Bessere Dämpfung durch Umrüstung 155R13 auf 185/70R14 ?
    ich habe mir einen gebrauchten Böckmann TL-AL 2111/75 Baujahr 2008 gekauft.
    Die Reifen sind genau so alt! Daher müssen die umgehend getauscht werden.
    Es sind aktuell Reifen 155R13 mit Felgen 4Jx13H2 112x5 (67) ET30 drauf.
    Bei einer Testfahrt mit leerem Anhänger habe ich gemerkt dass der Anhänger sehr stark hüpft.
    Auf einer ebenen Fläche ist mir aufgefallen dass der angehängte Anhänger in Längsrichtung schräg steht. Der Abstand jeweils Boden zu Unterkante Rahmen war vorne ca. 8cm höher als hinten. Das Zugfahrzeug ist ein VW T-Roc Cabrio mit original Sportfahrwerk (-10mm) und originaler AHK.
    In der Typgenehmigung, extra von Böckmann angefordert, stehen viele verschiedene Reifen/Felgenkombinationen.
    Die vorhandenen Felgen 4J sehen noch gut aus, können aber nur für die 155R13 verwendet werden. Für fast alle anderen Kombinationen bräuchte ich so oder so neue Felgen.
    Zugelassen sind unter anderem 165/80R13, 175/80R13, 175/70R13, 185/70R13, 195/70R13, 155R14, 165R14,175R14, 185R14, 175/70R14, 185/70R14.
    Meine Idee ist den Anhänger ca. 2cm Höher zu legen, damit er hinten nicht mehr ganz so tief hängt. Auch möchte ich möglichst viel Komfort bzw. das hüpfen reduzieren,
    da ich gelegentlich sehr leichte Modellbau-Geländemodule transportieren möchte.
    Daher hatte ich überlegt von den 155R13 auf 185/70R14 zu wechseln. Die 185er sollten von der Breite noch unter die Kotflügel passen (+15mm).
    Der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel sollte ebenfalls gehen. Mit breiteren Reifen wie 185 bräuchte ich wahrscheinlich breitere Kotflügel und müsste die Gesamtbreite eintragen lassen.
    Ich konnte es nicht testen wie viel Platz im voll beladenen Zustand zwischen Oberkante Reifen und Kotflügel bleibt. Sollte kein Problem sein.
    Mit dem größeren Reifendurchmesser der 185/70R14 sollte der Anhänger angeblich 18mm höher kommen und die 14 Zoll sollten helfen besser über Bodenunebenheiten zu rollen.
    Durch die Breite der Reifen und dem höheren Luftvolumen erhoffe ich mir eine bessere Dämpfung und weniger hüpfen. Außerdem möchte ich keine C-Reifen verwenden sondern PKW-Reifen mit einem Lastindex von ca. 86-88.
    Laut zwei Einträgen im Forum soll der Umstieg von 155R13 auf 185/70R13 bei einem 2to. ein weicheres Fahren gebracht haben. Ob das auch für einen fast leeren 750kg Anhänger gilt?
    Kann das Hoppeln durch die breiteren Reifen und den Wechsel von 13-Zoll auf 14-Zoll verringert werden? Würde es noch etwas bringen Radstoßdämpfer nachzurüsten?
    Vielen Dank für Eure Einschätzungen.
    Gruß Chris
  • Hi Chris,
    also erstmal: Radstoßdämpfer machens nur noch härter! Der Arbeitsbereich der Achse ist - insbesondere bei "fast keiner" Beladung auch relativ zu vernachlässigen. Die Federung passiert aber hauptsächlich durch die Reifen, sprich: durch angepassten Luftdruck! Bevor du also alles andere wechselst, spiel erstmal mit dem Luftdruck und schau, wie sich da dein Fahrkomfort verändert!
    PS: 155R13 ist 155/80R13 - heisst, die Flanke ist 80% von 155mm hoch. Das sind 124mm Flankenhöhe. Die gewünschten 185/70R14 haben hingegen eine Flankenhöhe von 70% von 185mm, das sind 129,5mm. Also knapp 6mm MEHR Flankenhöhe, das würde also sogar etwas besser federn können.
  • Hallo Jay,
    danke. Sofern es überhaupt was bringen würde, kämen die Radstoßdämpfer zuletzt dran.
    Mit dem Luftdruck möchte ich jetzt nicht anfangen zu testen. Die Reifen sind 18 Jahre alt und gehören, obwohl die optisch sehr gut sind, umgehend ausgetauscht.
    Daher interessiert mich Eure Einschätzung ob es sinnvoll ist einfach nur neue 155R13 bzw. 155/80R13 zu montieren oder eine andere Reifengröße mit besseren Dämpfungs-/Federeigenschaften zu nehmen. Es ist klar dass ich dann auch neue Felgen benötige.
    Gruß Chris
  • Neue drauf in der selben Größe und den Rest machst mim Luftdruck....
    Stoßdämpfer macht, wie schon gesagt es alles noch härter!
  • Genau wie Mario es sagt: Neue Reifen auf die vorhandenen Felgen und fertig! Auch mit den 13" Felgen gibt es ja ggfs. Varianten, damit der Anhänger höher kommt. Auch gibt es ggfs. noch andere Lösungen, um die Schrägstellung auszugleichen - hierfür wären aber Bilder deines Anhängers hilfreich.
    ich habe mir einen … Böckmann TL-AL …aktuell Reifen 155R13 mit Felgen 4Jx13H2 112x5 (67) ET30 drauf.
    Auf einer ebenen Fläche ist …der angehängte Anhänger in Längsrichtung schräg. Der Abstand jeweils Boden zu Unterkante Rahmen war vorne ca. 8cm höher als hinten.
    In der Typgenehmigung, ..
    Warum die Höherlegung nicht erstmal mit anderen Rädern testen? Oder passte Brettchen unter den aktuellen Rädern, um zu erkennen, ob größere Räder ausreichend sind?
    Rein technisch ergibt sich bei den 185R14 die größte Flankenhöhe - und je breiter die Reifen, um so besser überbrücken diese Frostaufbrüche.
    Und große Räder fallen nicht in kleine Löcher…
    Quicklink zu Reifenrechner.at
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Warum sowieso höher legen? Das aktuelle Auto sollte den Vorgaben unterliegen die für alle gelten, also sowohl Autos und Anhänger....
    Da stellt sich mir eher die Frage warum dieser Neigungewinkel da ist.... vlt eine ausgenuffelte Federung der Achse? Nach 18 Jahren könnte das auch möglich sein.... Dann sollte der Grund hierfür ggfs an der Achse gesucht werden und nicht mit größeren Reifendurchmessern erledigt werden.... Heisst in dem Moment: nicht nur den Symptomen entgegenkommen sondern die Ursache bekämpfen....
    Ps: ein paar Bilder könnten hier hilfreich sein....
    Ansonsten stimme ich der allgemeinen Meinung zu: Dämpfer bringen da gar nix....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Hallo Chris, Kauf die 14er. Einfacher bekommst den Anhänger nicht geliftet. Wenn's meiner wäre würde ich sogar 185/80 nehmen und die Kotflügel anpassen. Kleine Räder, dafür spacer über die Achse ist doch unnötig Arbeit.....
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Neue Felgen sind ja auch kein Aufwand.... wenn man es auch mit den alten Felgen hinkriegen kann... ALLES LESEN! ;)
  • Bestell 2 Kompletträder, ist doch noch weniger Aufwand als zur Reifenbude hin und montieren lassen...... Preis ist auch überschaubar , also ich weiß nicht , wo ist jetzt der Aufwand??
    hobby 560
    kässbohrer 2800kg
  • weils halt auch unterm Strich ned wirklich viel bringt.
    Aber klar, du hast große drauf dann werden die auch empfohlen.
    Und das man an den Kotis auch rumspielen muss is der nächste Aufwand....
    Mir is es egal, hab nen Vorschlag gemacht und gut
    dank eurer zahlreichen Rückmeldungen lass ich das mit den Radstoßdämpfer auf jeden Fall.
    DelleWob
    Die AHK scheint relativ hoch angebracht. Kann sein, dass die Garage nicht ganz eben ist und ich daher 1 cm mehr gemessen habe wie auf dem Bild dargestellt. So weit ich mich erinnern kann, hing beim T-Roc ein Humbaur HA2111 und ein Brenderup hinten auch etwas runter.
    Das Bild ist nicht aussagekräftig da der Untergrund schräg war und aus der Perspektive kaum was abgeleitet werden kann.
    Mir fehlt die Erfahrung. Für mich sieht es nicht so aus als ob die Gummifederung ausgenuddelt ist.
    @Petrus01
    Eine gute Idee mit dem Brett. Werde ich demnächst ausprobieren.
    Hab mal mit dem "reifenrechner.at" rumgespielt. Recht interessant erscheint mir die Reifengröße 175/80R14.
    Damit wäre die Reifenflanke um einiges höher und eine theoretische Höherlegung von fast 3cm. Die Reifengröße könnte noch unter den Kotflügel passen.
    Mario77
    Ja, das wäre die einfachste und günstigste Variante. Ich wollte jetzt nicht neue Reifen kaufen um dann den Hinweis zu bekommen, dass mit anderen Räder die beiden Wünsche umgesetzt werden können.
    sepple
    Mit 185/80R14 könnte das echt eng im Kotflügel werden und die Reifen gibt es erst ab einem Lastindex von 90 (600kg).
    Es ist zu befürchten dass ich dann breitere Kotflügel brauche. Den Aufwand oder für Spacer über die Achse wollte ich vorerst einmal nicht treiben.
    Laut Typgenehmigung sind mit den vorhandenen Felgen 4J13H2 nur Reifen 155R13 bzw. 155/80R13 zugelassen. Für alle anderen Reifen bräuchte ich neue Felgen. Mindestens 4 1/2 J x 13H2. Daher nur die Option die Größe 155/80R13 behalten oder gleich andere Reifen mit neuen Felgen nehmen. Da spielt die Größe 13-Zoll oder 14-Zoll keine Rolle.
    Die Überlegung war einfach. Neue Reifen brauche ich so oder so. Mit breiteren Reifen und vielleicht größeren Felgen kann ich die Dämpfung bzw. Federung verbessern. Wenn ich dann gleichzeitig eine Höherlegung um ca. 2cm bekomme um so besser. Gut lieferbar sollte die Größe auch sein.
    Werde mir mal vom lokalen Händler ein Angebot für Reifen 155/80R13 und eines für ein Komplettrad 175/80R14 LI 88 mit 5.50x14 5x112 ET30 geben lassen. Wenn der Preisunterschied nicht zu groß ist tendiere ich zu den 175/80R14.
    Gruß Chris
  • Also der Kugelkopf ist im Normbereich, zwar ganz oben aber ok. Grob soll er 40 bis 46 cm haben. Da er ganz am oberen Ende der Toleranz ist, steht der Anhänger n wenig schief, was ich aber nicht mal so schlimm finde!
    Wie ichs machen würde hab ich dir schon mitgeteilt, und dabei bin ich immer noch!! ;)
  • Gibts denn auch ein Bild der Deichsel?
  • Guten Morgen, also die Reifen sind in dem Alter natürlich ausgehärtet. Ebenso macht der Luftdruck ein erheblichen Unterschied, nach 18Jahren ist die Achse natürlich auch nicht mehr wie am ersten Tag. Alles in allem halt seinem Alter entsprechend, aber das weis man doch beim Kauf 😬 mach da ordentliche neue Reifen ( Rad Reifen drauf und schau dann erst einmal was passiert ) würde da jetzt kein Hexenwerk draus machen 😅🙈 Gegebenenfalls schauen ob es in einer deiner Größen pkw Reifen gibt, die sind meist besser als die Anhänger Reifen
    Ist das wirklich ein Problem?
    Es gibt noch kein Bild von der Dechsel. Aussagekräftige Bilder muss ich noch machen. Und den Test mit einem Brett drunter.
    CJaehn
    Habe vor auf jeden Fall PKW Reifen (Traglast 79 bis 88) zu nehmen. Transporter Reifen sind viel zu hart.
    Es gibt sowohl in 155/80R13 als auch in 175/80R14 Markenreifen zu einem annehmbaren Preis.
    Gerhard2
    Für die meisten Transporte ist es mir fast egal ob der Anhänger hüpft. Sollten nur keine gefährliche Situationen entstehen.
    Ein paar mal im Jahr möchte ich Modellbau-Geländemodule transportieren. Die sind sehr leicht und empfindlicher wie ein Sack Zement.
    Es sind dann teilweise über 150 KM zurück zu legen. Das ist der eigentliche Grund die Dämpfung/Federung zu verbessern.
    Sofern es fahrtechnisch keine Probleme macht wenn der Anhänger hinten etwas runter hängt, habe ich damit keine Probleme damit. Es sieht einfach merkwürdig aus. Ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass es besser sei wenn der Anhänger waagrecht steht oder ganz leicht nach vorne geneigt ist.
    Ich habe es ja verstanden. Keine Radstoßdämpfer. Luftdruck der Last anpassen. Und vor allem neue Reifen. Das alles sollte einiges verbessern.
    Bei der Reifendimension habe ich halt einfach keine Ahnung, ob mir andere größer und/oder breiter noch was bringen. Da gehen die Meinungen etwas auseinander.
    Gruß Chris
  • Genau so!
    Aber denk dran, ganz bekommst das hüpfen nie weg, da is er einfach zu leicht.
