Lauffläche fällt ein.
    ich bin neu hier. Fahre auf meinem Unsinn-Anhänger gelegentlich meinen Oldtimer spazieren.
    Nun ist mir an beiden Rädern, unterschiedlich ausgeprägt, aufgefallen, dass sich die Schultern über die Lauffläche heben bzw. die Lauffläche tiefen liegt als die Schultern. Der Reifendruck soll 6,25 bar sein und ist so eingestellt.
    Was ist das für eine Veränderung?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Große Worte für einen, der hier Hilfe sucht! Weder sagst du, was für ein Anhänger es ist, mit wie viel Gewicht beladen ist, wie alt er ist, welche Reifen drauf sind, wie alt die Reifen sind, was du unter „eingefallen“ verstehst…..
    Manchmal sagt ein Bild mehr als 100 Worte, denn aus deiner Beschreibung wird keiner schlau und ohne Glaskugel kann dir so keiner helfen!
    Kennst du den Spruch: „Wie man in den Wald hinein ruft….“
  • Ich denke, es sind die 195/50R13
    Da hatte ich auch solch einen verformten Reifen.... Und bei meinem Saris werden die Reifen auch schon so....
    Der linke ist verformt....
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Der Hinweis auf die fehlenden Angaben ist hilfreich.
    Es ist ein Unsinn-Anhänger, einachser, 1600kg Gesamt, Pritsche mit Auffahrrampen für kleine Bagger, Autos etc. Die Reifen sind Security 195/50 R13C, Reifendruck nach Vorgabe 6,25 bar.
    Die Reifenlauffläche ist konkav ein gewölbt, so wie auf dem Bild von RS-AC248, nur deutlich stärker.
    Der Anhänger hüpfte unbeladen stark, auch bei ebener Fahrbahn.
    Haben heute das optisch schlimmste Rad gegen das Reserverad getauscht und der Hänger läuft schon deutlich ruhiger.
    Ich habe gelesen, dass es bei dieser Reifengrösse zu solchen leichten Deformationen kommen kann und das eher umproblematisch ist.
    Allerdings ist es bei dem gezeigten Reifen so, dass nur die Schultern (besonders die Äußere) noch Fahrbahnkontakt hatten und recht warm wurden.
    Das hatte mich als unerfahrenen Anwender besorgt. Daher habe ich versucht hier einen Hinweis zu bekommen.
    Nun werden wir den Hänger leer nach Hause ziehen und die Räder tauschen gegen nicht "Made in China", falls es das gibt.
  • Du fährst viel zu viel Druck !
    6,5 ist der Druck bei maximaler Beladung !
    Wenn du das nicht erreichst, oder leer in der Gegend rum fährst dann schadet das 1. dem Reifen und 2. hüpft er wie wild.
    Einmal editiert, zuletzt von Tomfred (30. April 2026 um 16:04)
  • Danke für die Antwort.
    Diesen Gedanken hatte ich auch schon, aber laut Unsinn soll der Reifendruck bei der Reifengrösse 6,25 bar sein. Wenn ich den Oldtimer auflade bin ich bei einem Gesamtgewicht von ca. 1500kg, also nur wenig unter den zulässigen 1600kg.
    Der Reifen hat einen zulässigen max. Druck von 95 psi = 6.55 bar.
    Im unbeladenen Zustand fahren wir den eher nicht, war jetzt nur um den Reifen zu wechseln.
    Vielleicht ist das jetzt eine dumme Frage: Gibt es eine Faustformel Reifendruck/Beladung?
    Vielen Dank
    Rudi
  • Klar!
    1.600kg = 6,55 Bar
    800kg = 3,275 Bar
    400kg = 1,6375 Bar
    Klingt komisch. Ist aber so.
  • Problem ist nur, dass die wenigsten Tankstellen 6 bar bereitstellen. Meist ist da nur 3 bar drauf. Dann hast den auf 1.xxxx bar runter und bekommst ihn aber nicht mehr gefüllt. Deshalb bleiben 5.5 bar drin, dann hüpft er eben....
  • Danke Andi....
    Also hilft da nur: Einfachsten Kompressor vom Discounter und dazu nen Reifenfüller....
    Habe das hier auch, hat immer gepasst... Auch wenn der Reifenfüller zur Not ne Toleranz von 10% hat....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Klar!
    1.600kg = 6,55 Bar
    800kg = 3,275 Bar
    400kg = 1,6375 Bar
    War da nicht was mit Reifen-Tragfähigkeit?
    Ein Reifen in der Größe 195/50R13C hat eine Tragfähigkeit mit 900kg bei 6,55 bar.
    Dann sollte bei 750kg 5,5bar notwendig sein. (Gesamtgewicht Anhänger 1500kg - Radlast bei gleichmäßiger Lastverteilung 750kg)
    Notwendiger Reifenluftdruck: [6,55x750/900=5,458]=5,5bar
    Meine Erfahrung am Kipper ist, daß ein 185/60R12C Reifen bei gleicher Tragfähigkeit etwas weicher abrollt als ein 195/50R13C, obwohl sich die Flankenhöhe (195/50=97,5mm zu 185/60=111 „nur“ um gute 13% erhöht)
    Der Abrollumfang bei beiden Reifen ist vergleichbar - ich habe diese Räder (aufgrund anhaltenden, extrem widrigsten Umständen=kein Bock) noch nicht eintragen lassen 😌, wird aber beim nächsten TÜV-Termin nachgeholt 😇 - bin schon gespannt, ob eine Bremsberechnung durchgeführt werden muss
    Dateien
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Die 6 Bar schafft jede USB Akku Fahrradpumpe !
    Und wie oft schafft die das? Und wie lange dauert das? Ich denke an meinen Tandem, 4 Räder von 1,xxx auf 5,5
    Und dann so ein Tag wie heute, 6 mal voll und 6 mal leer. Ich kann mich auch anders beschäftigen, Arbeit habe ich genug.
  • gelegentlich meinen Oldtimer spazieren
    Dann passt man halt gelegentlich den Luftdruck an...
    Wenn ich das richtig lese wird ja auch nicht Täglich mehrmals beladen und unbeladen gefahren.
    Mich würd nun noch interessieren wie alt die reifen sind...!
  • Und wie oft schafft die das? Und wie lange dauert das?
    Das war nur ein Bsp. Es gibt auch genügend Kompressoren für den Bordnetzstecker. Man muß halt flexibel sein, oder mit dem Ergebnis von Unflexibilität leben.🤷
    Außerdem gibt es Massen an Kfz-Werkstätten, die alle über Kompressoren verfügen und dort wird man garantiert nicht weggeschickt, wenn man nett fragt.
    Man sollte es nicht immer unnütz kompliziert machen !
  • Man sollte es nicht immer unnütz kompliziert machen !
    Je nun, es gibt doch für jede Lösung ein Problem...
    Nebenbei:
    Meinen Stema fahre ich leer mit 1,0 Bar.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Nur Blöd , daß in den Unsinn Herstellerangaben 6,25 Bar stehen .
    Und das ist glaub ich auch das Maximale was in diesen Reifen rein darf .
    Hepp
    Ich denke, wenn hier jemand um Hilfe fragt, sollte man ihnen die ganze Wahrheit mitteilen. Es nutzt nichts, wenn er Druck ablässt und den Reifen nicht wieder gefüllt bekommt, Samstag Nachmittags, Sonntags als Beispiel. Die Tanke hat nur 3 bar, die Werkstätten haben zu. Dann wird es kompliziert!
  • Ich hab genügend Varianten aufgezählt, da sind auch eine Feiertagsvariante dabei !
