Bodenplatte Siebdruck für Anssems 750KG Anhänger 250x125cm im Norden
  • Guten Morgen!
    Woher bekomme ich wohl eine snständige Bodenplatte als Ersatz für die leider inzwischen Morsche im Bereich
    Osnabrück / Münster / Oldenburg / Bremen / Bad Oeyenhausen / Bad Bentheim?
    Also nördliches NRW/SüdWestliches NDS
    Und hat jemand vielleicht die genauen Maße parat?
    Der Anhänger hat grob die 250x125cm und ist ca. 7 Jahre alt
    Die eigentliche Platte ist natürlich etwas größer, Dicke ist glaube ich 12mm, vielleicht passt ja auch mehr, da muss ich die Nut einmal messen....
    Leider wurde er schlecht behandelt und hatte immer einen Stausee auf der Platte... die Ablauföffungen sind allerdings auch nicht das Wahre...
    Bis nach Bentheim ist es natürlich auch nicht weit, aber wahrscheinlich kostet die Platte da gleich das doppelte wie im Freien Handel....
    Nieten Ausbohren wird dann wahrscheinlich das nächste sein - von wo tausche ich die Platte am besten? Von vorne, von hinten?!
    Die Ränder vorher noch mal mit etwas behandeln?!
    gung
  • Woher bekomme ich wohl eine snständige Bodenplatte als Ersatz für die leider inzwischen Morsche im Bereich
    Baumarkt, Holzhandel...
    Wegen der Dicke, miss nochmal nach. Ich glaube eher, dass es 15 mm sind.
    Ohne Fotos vom Anhänger... :confused:
    Kann nie schaden. Imprägnierfarbe für Siebdruckplatten.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Danke
    Das müsste ein GT sein, mit Alubordwänden... ich dachte, der ist so verbreitet, dass bestimmt einer das selbe Problem hatte...
    Wahrscheinlich am besten von hinten alles rausbohren und reinschieben, hab halt noch keine Detailforschung gemacht....
  • Kann nie schaden
    Nicht kann nicht schaden sondern definitiv machen!!!!
    Und wie die Platte raus bzw rein geht musst halt mal selbst schauen, was alles weg muss, wir können hier auch nicht jeden Anhänger auswendig kennen.
    Was die Platten angeht, aufpassen, es gibt schon Qualitätsunterschiede...
    Die vom Baumarkt sind meist aus minderwertigen Material
  • Schau mal bei Kleinanzeigen, da gibt es jede Menge Anbieter von Platten in der Größe (bzw. etwas größer) in unserer Ecke. 12 mm war die Platte bei meinem Anssems auch (wenn ich mich richtig erinnere).
    Ich habe die Platte bei meinem Eigenbau an den Schnittkanten mit Bootslack geschrichen. Den hatte ich noch da und ich wusste bis eben nichtmal dass es spezielle Farbe für Siebdruck gibt. Für die erste Schicht habe ich den Lack relativ stark verdünnt damit er ordentlich einzieht und bin dann noch 2x rüber gegangen. Bootslack bekommt man auch in keinen Gebinden. Viel braucht man für die Kanten ja nicht.
    Bzgl. der Größe: Lass an den Rändern ca 2mm Luft, dann bekommst Du auch noch Dichtmasse rein.
    Meine Platte war auch genietet, da kommst Du um ausbohren nicht rum. Ich habe anschließend kleine V2A Schrauben mit großem Kopf verbaut. Nicht vergesen die Löcher in der Platte auch zu lackieren und ggf. einen kleinen Klecks Sikaflex unter die Schraubenköpfe zu machen.
    Nachdem ich die alte Platte raus hatte habe ich die Neue von der Seite aus rein gelegt, mit ein paar Keilen ausgerichtet an zwei schräg gegenüber liegenden Punkten verschraubt (z. B. vorne links und hinten rechts, dann vierschiebt sich nichts mehr). Ich habe von unten durch die alten Löcher der Nieten gebohrt.
    Solltest du es ganz schön haben wollen, bohrst du von unten mit einem Holzbohrer bis die Zentrierspitze oben raus kommt, und dann von oben zuende. Dann fransen die Kanten der Löcher nicht aus.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Der Hänger hat zumindest seitlich einfach eine Nute im Aluprofil, die Platte ist zumindest seitlich nicht festgenietet...
    Für mich sieht das aus, als wenn man das ganze Heck abnehmen / Seitlich ausbohren kann und dann schiebt man einfach die neue Platte rein, und vernietet das neu....
    Das Problem ist halt... die Platte hat mehr als die 125cm... da sind mindestens 2-3cm mehr in der Länge und Breite, weil eben diese Nut da ist.
    Und ja bei den Platten gibt es wohl zig Unterschiede auch NEBEN der BFU100?! (Wasserfesten Verleimung) deshalb ebenfalls meine Frage...
  • Stell mal bitte ein Bild ein, oder zumind. die genaue Modellbeszeichnung von dem Anhänger. Nach dem was du geschrieben hast, tippe ich jetzt auf einen Tieflader.
  • So wie ich es rauslese, müsste es ein Anssems GT 750.251×126 sein:
    Anssems Herstellerwebsite: GT 750.251x126
  • Die Bodenplatte bei einem Tieflader habe ich nur mal bei einem älteren Saris eines Bekannten getauscht. Da mussten die Bordwände ab weil die Platte vorne, und an den Seiten in einem L-Profil darunter "geklemmt" war. Hinten Steckte sie in einem U-Profil.
    Wir haben die Platte über die lange Seite mit ein paar Spanngurten etwas durchgebogen und von oben eingelegt. Als wir die Gurte weggenommen haben konnte sie dann vorne unter die Rungen und hinten in das U-Profil rutschen.
    Ggf. kannst du die vordere Bordwand auch drin lassen, je nachdem wie stramm die Platte geklemmt ist. Bei dem Saris waren die Bordwände auch faul und wir haben alles getauscht.
    Ich habe eben nochmal bei Kleinanzeigen geschaut weil die dann ja doch etwas größer als 2,5x1,25m sein muss: In OS und in Hilter aTW gibt es 12mm Platten in 3x1,50m für 150-160 €
  • nur mal bei einem älteren Saris eines Bekannten getauscht...
    ja und? Was hat das nun mit nen Anssems zu tun... Der kann und wird ganz anders aufgebaut sein!!
  • der Gewinner hat 100 Gummipunkte!
    Ganz genau der Anhänger ist das....
    Hinten ist ein verzinkter Abschluss und die Seitenteile und auch vorne haben eine Nut
    Ich hab jetzt nicht gesehen, das da was eingeklebt wäre.. ich glaube tatsächlich, das ist nur gesteckt und dann hinten das Teil druff und von den Seiten festgenietet....
    Ich mach mal nen Paar Bilder von dem Wrack und der Nut....
  • Ich hab mal ein paar Eindrücke gesammelt.....
    Offensichtlich wird das Heck von
    4 Nieten innen
    4 Nieten außen
    2 M10 oder M12!? Schrauben an den mittleren Längsträgern gehalten....
    Das war's
    Die Nut ist auf jeden Fall höher als 12mm, aber ob da auch 15mm Platten reingehen... glaube eher nicht....
    Werde das mal genau ausmessen
    Ob Anssems wohl die genauen Abmessungen rausrückt?!
    Gibt es eigentlich irgendwelche Alternativen zur Siebdruckplatte, die dauerhaft wasserbeständig und entsprechend fest sind?!
    Gruß Gung
  • Ob Anssems wohl die genauen Abmessungen rausrückt?!
    Was hast du nur immer mit den Abmessungen, hast du keinen Zollstock?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Gliedermaßstab :D
    Bau die alte Platte raus, dann haste dein exaktes Maß. Mach es nicht komplizierter als es ist.....
    und ein Tipp für die Zukunft: Mach gleich Bilder und gib das genaue Modell an, es ist nämlich für alle potenziellen Helfer wesentlich motivierender wenn man auch weiß worum es geht ;)
    Zugfahrzeug: Subaru Outback '24
    Anhänger: Debon C400 1.3t '25
  • ... gib das genaue Modell an...
    Steht doch bis auf das "GT" schon direkt im Titel. Man muss nur alles lesen! ;)
  • Gliedermaßstab :D
    Jaaaa, ich weis, wurde uns in der DDR schon beigebracht. :biggrins:
    Aber ob das jeder versteht...? :/ ;) :D
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Bei uns is des a Meterstab, fertig!
  • Gliedermaßstab? Ja, damit kann gemessen werden, wenn er entsprechend kalibriert ist.... :weg:
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
