Die 211v kommen aus der Batterie hat die ganze Zeit von 211- 215v geschwankt hab aber auch nur an jeder Steckdose kurz gemessen um zu sehen ob alles angeschlossen ist und da Licht und Co. alles auf 12v laufen halt mit dem Multimeter hatte keinen Bock den Duspol zuholen.
Umbau eines Kofferanhängers
Mittlerweile kam weiteres Material an.
Der Schrank ist zusammengebaut und die erste Schublade durfte schon probesitzen wegen den Abständen, muss allerdings die Schauben an den Schienen noch austauschen weil die zulang sind, die Kurzen sind bestellt.
Die ersten zwei Platten sind auch schon dran die Andere muss ich noch zusägen und der Wäscheständer ist befestigt.
Als nächstes wird die Spüle eingepasst und das Bett fertig gestellt. Da Lattenrost und Matratze jetzt beide angekommen sind.
Der Kühlschrank kann dann ebenfalls an seinen Platz im Schrank, dieser ist schon für später für einen Einbaukühlschrank angepasst aber das kleine olle Mistding was eigentlich aufn Müll sollte ist nicht kaputt zu kriegen und Frau meint solang der es tut kommt kein neuer.
Dein Umbau sieht richtig gut aus und kommt dem ziemlich nahe, was ich auch vorhabe. Wo hast du die Bosch Profile, Schubladen etc. bestellt?
So beim Schrank die Platten sind fertig, 4 Zurrpunkte sind an der Wand (komplett durchgebohrt und mit Linsenkopfschrauben mit Karosseriescheiben und Hülsenmuttern mit Senkkopf verschraubt) für Klappstühle oder Rampen fürs Motorrad und der klappbare Teil vom Bettgestell ist fertig allerdings noch nicht montiert da ich Trottel die falschen Scharniere bestellt hatte die waren für 20x20 Profile nicht für 30x30 bzw 30x60.
Sieht das nur so aus oder sind die Karosseriescheiben tatsächlich zu groß? Hast du das nochmal abgedichtet?
Ja die Karosseriescheiben sind eine Nummer grösser vom Loch die anderen die dafür bestellt waren und vom Loch her passen, sind vom Aussendurchmesser zu gross und würden überlappen da bei den Zurrpunkten der Abstand zwischen den Löchern nicht angegeben war. Wenn ich das nächste Mal beim Baumarkt bin schau ich mal das ich noch passende besorge.
Da hätt ich glaub lieber zwei Scheiben an der Außenseite etwas abgeflacht als die mit zu großem Loch zu verbauen...
Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit
Ich hab es jetzt so gemacht da ich keine Edelstahl Scheiben mit 5,3mm Loch und 25mm Aussendurchmesser bekommen habe, habe ich jetzt 20mm geholt und je eine 20mm und eine von den zugross bestellten 30mm genommen. Ja ich hätte auch zwei 20mm nehmen können würde von den Kräften warscheinlich auch reichen aber mehr ist immer besser.
Dann habe ich endlich mal die Parkwarntafeln angebracht, die hintere ist offiziell zuhoch geht bis 115cm statt der erlaubten 100cm (vorne passt es) aber anders geht nicht bzw. dann müsste ich die mit Abstandshaltern vor das Scharnier machen.
Ebenfalls wurden die Stosskanten der Sperrholzplatten mit Holzkitt verspachtelt da meine Frau jetzt doch die Wände gestrichen haben möchte und die Stosskanten hässlich seien.
Dann mach außen noch nen Putz drauf, die Scheiben und Schrauben sind auch nicht sexy
Nee, die Schrauben sieht man mit der Zeit durch den Putz, das ist bei nachträglich isolierten und verputzten Neubaublocks auch immer zu sehen.
Ich würde den Anhänger außen verklinkern.
Axel
Oder schöne Natur Schiefer ! 🤔
Hast du jetzt nicht zwei Dreieck Rückstrahler pro Seite?
Den Bild nach ja, dürfen aber nur 2 sein
Die Rückleuchten und die Dreieckreflektoren (hab mich auch gewundert weil welcher Hersteller verbaut den freiwillig mehr als nötig) waren so Original dran von Stema ich habe nur das dritte Bremslicht oben nachgerüstet ansonsten ist die Beleuchtung so wie er vom Werk kam.
Bist du sicher?
Wenn ich z.b. bei Hella oder auch bei anderen Stellen nach den Beleuchtungsvorschriften schaue finde ich da.
"Der Anbau einer Heckleuchte mit integriertem rechteckigen Rückstrahler ist an Anhänger zulässig. Zusätzliche rückstrahlende Mittel sind erlaubt."
Ist ja genauso bei den Seitenmarkierungsleuchte.
"Die leuchtende Fläche des Rückstrahlers darf in der Begrenzungsleuchte integriert sein."
Bedeutet im Umkehrschluss es muss nicht integriert sein sondern kann auch eigenständig sein.
Und solange die richtige Position eingehalten wird, sollte es erlaubt sein.
Hab grad nachgelesen... Es steht nur drin 2 Stück...aich nich das mehrere verboten sind. Egal wie, es wird keiner sagen es sind zu viele
dreieckige sind zwei vorgeschrieben, weitere sind erlaubt, da ist die Form dann egal, so kenn ich es
So es ging weiter es kamen Dreikantleisten an die Decke und an der Stirnseite, es ist alles verspachtelt, geschliffen und gestrichen (bis auf ca. 3m² zwei Eimer haben nicht ganz gereicht sollte für 30-39m² sein und ich habe 35m²) so ist es schon deutlich heller und es wirkt direkt viel grösser dann ist der Schrank jetzt festgeschraubt und der Kopfteil vom Bett fertig, der klappbare Teil steht noch in der Garage da die Scharniere noch fehlen. Dann habe ich endlich den Türkontaktschalter an der Aussenleuchte verbauen können (Tür auf = Licht an, Tür zu = Licht aus). Dann liegt die Matratze schon drin um sich zu entfalten.
Also müssen nurnoch die Scharniere angebaut werden sowie die Riegel die das Bett oben halten und es ist erstmal fertig, ja man findet immer etwas was man noch möchte oder ändern will, aber es ist nichts mehr geplant.
schöne Arbeit, und das ganze ohne eine einzige Folie, kein monatelanges Planen woher und wieviele Schrauben man braucht, um dann doch zu wenig und zu kurze zu haben, und das ganze auf nur 4 Seiten geschafft
Zuwenig oder die falschen Schrauben kam vor dann geht man los und kauft mehr bzw. die Richtigen.
Ich bin viel mehr gespannt wenn fertig eingerichtet ist und ich auf die Waage fahre was der Trümmer wiegt. Laut Materialauflistung müsste ich bei ca. 1500kg liegen also noch 100kg für Fahrräder und Kleidung ansonsten muss das Zeug halt ins Auto 300kg sollten reichen (Rückbank und Kofferaum sind ja meistens leer).
