Deichsel-„Erhöhung“ für die Montage einer Deichselbox (weil das Stützrad stört)
  • Hi zusammen,
    Ich fahre einen Eduard 1500 Hochlader und suche seit langem eine Möglichkeit, eine sinnvolle Deichselbox zu montieren. Falls das Unter-Forum falsch gewählt ist, bitte ich schon jetzt um Vergebung und Verschiebung.
    Die Klappe der vorderen Bordwand klappe ich so gut wie nie um - könnte aber doch mal passieren. Unter der Ladefläche möchte ich nicht (u.a. Weil ich mich nicht bücken möchte, ich möchte Deichselbox mit Deckel oben). Auf die Ladefläche fällt auch aus. An der Deichsel wird nicht gebohrt, nur geklemmt … Bohrungen sind keine vorhanden. Deichselbox passende Größe wären ca. 20-30cm in Tiefe und Höhe, und 60-90cm in Breite.
    Übliche Montage auf der Deichsel funktioniert nicht. Bei einer 20cm tiefen Deichselbox brauche ich für den Klapp-Deckel nach hinten nochmal locker 2cm, und die dann nötigen 22cm genügen nicht, weil das Stützrad beim Hochdrehen dann an der Box anschlagen würde.
    Aktuelle Idee: die Deichsel besteht aus Holmen im Maß 5 breit x 10 cm hoch. Darauf ein Holz nochmal 10-15cm hoch und darauf dann die Deichselbox. Das Holz kann ich passend ausfräsen und dann mit Bügeln nach unten befestigen. Deichselbox dann mit Stockschrauben und Sicherungsmuttern aufs Holz. So bekomme ich die Deichselbox 10-15cm höher und dann reicht der Platz für die gewünschte Box. Erhöhung nur so hoch, dass bei Demontage der Box die Bordwand eben abgeklappt werden kann. Wenn ich es bekomme, würde ich Eiche nehmen, das hält länger als ich lebe. Der Anhänger sieht Wasser nur selten und steht in einer trockenen Halle.
    Doofe Idee? Jemand eine bessere Idee?
    Ich hatte zwischendurch auch die Idee, die Deichselbox mit einer Vorrichtung an der vorderen Bordwand einzuhängen und die vorrichtung unten auf der Deichsel abzustützen. Das hab ich aber wieder verworfen, weil die Bordward für sowas weder gemacht noch berechnet wurde.
    Danke für Eure Meinungen.
  • Klingt doch gut. Alternativ zur Eiche würd ich einfach nehmen, was grad da ist - selbst wenn es "nur" 3-5 Jahre hält, dann machst es halt einfach nochmal, zwei Stückchen Holz ist doch kein Aufwand - außerdem kannst die Konstruktion dann immer noch ändern, wenn sie dir nicht mehr gefällt oder du ne bessere Lösung gefunden hast.. Alternativ kannst die Erhöhung auch gleich aus verzinktem Blech, Winkel oder Rechteckrohr bauen, dann brauchst auch in ein paar Jahren nix mehr nachbauen.
  • Anbei meine Idee. Nimmst zwei Balken übereinander und nimmst bei denen zweimal einen Raum weg mit ner Oberfräse. Dann kannst mit zwei U-Bügeln (grün) das auch wieder entfernbar gestalten. Wenn dann noch Flügelschrauben nutzt, brauchst nicht mal Werkzeug dazu.
  • Zeig doch mal ein gescheites Foto. Das Stützrad nach vorn gedreht hochkurbeln ist keine Option?
    Oh Mann, zwei Dumme, ein Gedanke. :biggrins:
  • Winkel oder Rechteckrohr
    Genau so...
    Holzbalken im Fahrzeugbau gibt es doch nur noch bei Kutschen?
    Flügelschrauben aus selbstsichernden Muttern? Ansonsten muss ein Splint durchs Gewinde o.ä. Das vibriert sich sonst auf... In Kürzester Zeit...
    nur das Rad von unten? dann drehs halt nach vorne, zwischen AE und Deichselholm
    Kann bei kleinen Anhängern knapp werden. Wir haben auch so einen kleinen mit nur 1600 mm Breite. Durch die V-Deichsel mit AE in der Mitte ist kein Platz mehr für ein stützrad. Das geht definitiv nur nach hinten...
  • Oh, Esche wird immer noch im Fahrzeugbau verwendet. Mindestens Morgan macht das so :)
    Und: nur selbstsichernde Muttern, sonst kommt da nix ran.
    Ja, nach vorne drehen geht nicht. Kein Platz.
    Hab mir ne ziemlich einfache Konstruktion überlegt, davon zeig ich dann später Bilder. Gegen Stahl tauschen kann ich später immer noch, Kosten bei Holz sind sehr klein. Jetzt dann erstmal Deichselbox finden und kaufen! (tips gerne willkommen)
  • du bist lang genug hier
    Danke, sehr hilfreich.
    Das hab ich zwischendurch ohnehin gemacht und wurde schon fündig.
    Hach, herrlich. :)
    Nix für ungut, danke für alle Tips. Bilder folgen, wenns fertig ist. Garantiert, versprochen.
  • und wurde schon fündig.
    siehste, wusste ich doch, gibt genug Beiträge zu dem Thema, und es ging auch noch schneller als wenn jetzt zwei Tage auf neue Antworten wartest die dir das gleiche nochmal erzählen, so hast die Info fast sofort gehabt
    nicht umsonst sagen wir oft, nutzt die Suche :biggrins:
  • Nee, die Suche war shyce. Hat fast nur unpassendes ausgeworfen, dafür aber mal so richtig viel. Hab zwar über die Suche ne Bestätigung gefunden, aber tatsächlich nur per Zufall. Den richtigen Treffer hatte ich vor Deinem Post.
    Egal, ich bin fündig.
  • So, Material ist da. Wird in den nächsten Tagen verbaut und dann zeig ich Bilder.
    Eine Frage noch: als was zählt denn eine Deichselbox? Da sie verschraubt wird, kann sie doch nicht als Ladung zählen, oder? Wenn sie nicht als Ladung zählen würde, müssten doch Deichselbox und Befestigung irgendwie geprüft sein?!
  • Du machst dir viele zu viele Gedanken.....
    Bau an und gut, es wird NIEMAND fragen, ausser Du bohrst 100 Löcher zum anschrauben
  • So, jetzt mit Bildern. Wird von oben mit 8cm langen Schrauben fixiert, die auf jeder Seite erst durch ein 3mm dickes Blech ca. 20x3cm gehen (damit die Schrauben keine Punktbelastung produzieren). Zur Wasserdichtigkeit ist zwischen dem Blech und dee Box 2mm EPDM ganzflächig verklebt, und zwischen der Box und dem Holz 8mm EPDM in gleicher Grösse.
    Bild von innen reiche ich nach.
    Eigentlich wollte ich zwecks Verwindungssteifigkeit noch hochkant ein Brett dazwischen schrauben, damit Verwindungen nicht die Box belasten … das ganze scheint aber so massiv zu sein, dass ich mir das vorerst spare.
    Mit der Verwendung von Holz bin ich nur insoweit zufrieden, als der Anhänger üblicherweise nicht bei Nässe bewegt wird.
    Die Fertigstellung wurde verzögert, weil ich erst nach dem Bau des Holzkörpers sah, dass beide Deichselholme nicht senkrecht stehen. Ich musste also jede Seite oben mit 3 Grad Winkel korrigieren. Wie das vorher aussah, sieht man auf dem letzten Foto.
  • Ich würde wenigstens noch graue Farbe drüber hauen.
    Wie hoch ist das ganze denn geworden?
    Falls Du doch auf Metall wechseln willst, würde ich für die Befestigung an der Deichsel zu den Klemmhaltern von Roweko greifen, und darauf je Seite ein Stahl-Profil in passender Höhe verschrauben - fertig.
  • Farbe, nö.
    Höhe muss ich messen, habs so hoch gemacht, dass die vordere Bordwand bei demontierter Box bequem und ca eben auf dem Holz aufliegt. Ca 15cm
    Die Klemmprofile find ich cool! Auch wenn ich das anders gelöst hätte, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Mega! Vielleicht bau ich mir irgendwann was passend aus Alu. Super Tip, Danke!
  • Holz würde bei mir nicht bleiben... schaut immer Bastelmäßig aus... um nicht zu sagen murks :whistling:
    Wie ne Abdeckplane aus ner Tedi Tüte :bigggrins:  :kapitulier:
  • Erzähl das mal nem Zimmermann dass Holz Murks ist :) oder jemandem der britische Oldtimer mag :)
    Ich konnte das so fast kostenfrei bauen und kann die Lösung testen. Holz hielte ich insbesondere bei Regen für ungeeignet, trifft bei mir nicht zu.
    Käufliche fertige Lösungen für mein Problem gibt es keine. Aus Metall bauen dauert für mich viel länger. Also jetzt die Holzlösung. Wenn sie funktioniert, mach ich nochmal was aus Stahl oder Alu. Später. Lieber erstmal was testen als monatelang immer noch keine Deichselbox haben.
    Aber meine Lösung mit net Tedi Tüte vergleichen… na dann poste ich vielleicht keine Bilder mehr, wie es weiter geht.
  • Klar schaut Holz im 1. Moment ungewohnt aus, aber auf der anderen Seite der Bordwand liegt vermutlich auch Holz in Form der Bodenplatte.
    Aber nur weil es ungewohnt ist, muss es nicht schlecht sein.
    Gerade im Nutzfahrzeugbau wurde und wird immer wieder mal Holz verwendet.
    Je nach Anwendung ist die Lebensdauer vielleicht kürzer, dafür passt der Preis.
    Entweder bewittern lassen das es auch grau wird oder Grau behandeln, dann fällt es nicht weiter auf.
    Bin gespannt wie es weiter geht, sehr gerne auch mit Fotos.
  • Ich hab gesagt es schaut für MICH bastelmäßig aus !!! Und nicht das es schlecht ist!!!
    Könnt ihr mal richtig lesen??
