Suche aerodynamischen Fahrschulanhänger / Motorradanhänger (Vollbeklebung möglich) - Leermasse mind. 800 kg
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Anhänger für die Fahrschule.
    Bedingungen:
    - Zulässige Gesamtmaße ca. 2500-3000 Kilo
    - Leermasse mind. 800 kg (Prüfungsfahrzeug)
    - Zwei Achsen
    - Geschlossener Vollkoffer aus Polycarbonat (ggf. Alu)
    - Schick und aerodynamisch
    - Innenbeleuchtung
    - Länge: Mind. 3 Meter
    - Breite: Mind. 1,50 Meter
    - Stehhöhe: Mind. 1,80 Meter
    - Laderampe
    - Gerne Seitentür
    Der Anhänger wird überwiegend draußen stehen und wird meistens leer gefahren. Deshalb möglichst wenig sichtbare Metallkomponenten, die anlaufen und unansehnlich werden können. Zudem finde ich die Spurhalteleuchten bei unserem aktuellen Koffer-Anhänger zu eng´, da sie bei gerader Fahrt in den Rückspiegeln kaum gesehen werden. Deshalb gerne etwas breitere Beleuchtungselemente.
    Da das Fahrzeug für Prüfungsfahrten nicht extra beladen werden soll, muss es leider eine Leermasse von mind. 800 kg haben. Gegebenenfalls Metallboden oder andere zusätzliche Innenverkleidungen. Seitentür wäre schön, ist aber kein Muss.
    Freue mich auf Ideen und Vorschläge :)
  • Debon C500 ist denke ich der perfekte Anhänger. Nur die Leermasse passt nicht. Du wirst kaum einen Anhänger finden der alle Kriterien erfüllt. Vielleicht lässt sich eine dünne Stahlplatte auf den Boden legen womit er quasi dauerhaft beladen wäre ohne die Ladefläche einzuschränken.
  • Den hatte ich tatsächlich auch schon ins Auge gefasst. Alternativ noch den Humbaur Rexus. Der ist absolut Vollpoly. Aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gebaut wird.
  • Der Debon hat eine Leermasse von 625kg. 175 dabei zu bekommen wird ja so schwer nicht sein.
    Viele hier im Forum haben den Debon und soweit ich hier mit bekommen habe sind alle super zufrieden.
  • Die sind aber nur selten gut geschlossen, die meisten haben ja hinten oben Planenrollos.
  • Alternativ noch den Humbaur Rexus. Aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch gebaut wird.
    Humbaur hat als 2-Achser den HKPA 203217 mit 2t oder den HKPA 263217 mit 2,6t zulässigen Gesamtgewicht. Leer wiegen die ähnlich dem Debon C500. Da wirst Du also auch mit Stahlboden oder eine Palette mit Gewicht arbeiten müssen.
    Kannst Dich auch mal bei https://www.henra.nl/de/anhaenger/kofferanhaenger/ umsehen.
    Sascha
  • Im Debon bauen sich doch auch viele noch Regale für Helme, Kombis etc. ein.
    Die kann man bestimmt auch extra stabil bauen und danach Leergewicht neu wiegen und eintragen lassen.
  • Mein Debon C300 hat leer bspw. eine Stützlast von 34 kg. Wenn dort nun ein Regel eingebaut wird, welches 175 kg oder so wiegt, um auf 800 kg zu kommen, wirds wohl kritisch ...
    Bei den in Frage kommenden Debon Anhängern kommt wohl nur ein Ballast-Gewicht aka Ladung in Frage. Bei Henra gibt es scheinbar wohl Anhänger, die leer um 800 kg rum wiegen.
    Ich denk, letztendlich ist es 'ne Preisfrage ...
    Viele Grüße: - Reinhard -
  • Was wohl immer gut passt, dass der Boden mit Metall (Riffelblech o.ä.) ausgelegt wird. Zudem ein Ersatzrad mit Ersatzradhalterung. In Verbindung mit Laderampe und Seitentür sollte es dann eigentlich mit den 800 kg passen. Aber die Händler von Debon wollen eher die Modelle von der Stange verkaufen. Da bekommt man leider kaum verbindliche Aussagen.
  • Kaufen, wiegen dann um- bzw einbauen bis es passt! Was wäre nun daran soo schlimm?
    Das Gewicht wirst bei jeden anpassen müssen!
  • Der Excalibur erfüllt nur einen einzigen Punkt, Aerodynamik !
    Würde also kpl. rausfallen.🤷
    nochmals bezüglich der Idee von BlueShadow89 mit dem Pferdeanhänger: Careliner bietet hinten eine Heckklappe statt der üblichen Plane als Option an. Ab Größe L passen Maße/Gewichte. Du hast nur keine rechten Winkel im Innenraum. Kommt halt darauf an ob/wie du den sonst nutzen willst.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Andere Pferdeanhänger, die statt einer Plane ein fest geschlossenes Heck haben (Flügeltür oder Rampe oder Kombination), sind z. B.
    - Cheval Liberté Maxi 3 und ISLANDIC
    - Fautras (fast alle Modelle)
    - Nonnenmacher (optional)
    - iforwilliams HBX Serie
    - Böckmann Traveller Serie
    - Wörmann Jumbo Liner
    Die Preise düften aber aufgrund der pferdespezifischen Austattung, die in diesem Fall gar nicht gebraucht wird, gegenüber einem Kofferanhänger höher sein und damit die Pferdeanhänger für den Einsatzzweck unattraktiv machen. Nichtsdestotrotz habe ich selbst aber bei mir im Ort schon eine Fahrschule mit Pferdeanhänger gesehen.
    2er-Islandpferdeanhänger: Homar Alu-Star 010, 480 kg/1300 kg (leer/zGG), EZ 1998
    Zugtier: Toyota Avensis 2.2 Diesel 177 PS, 2WD, manuell, 1625 kg/2140 kg (leer/zGG), EZ 2009
  • Nichtsdestotrotz habe ich selbst aber bei mir im Ort schon eine Fahrschule mit Pferdeanhänger gesehen
    Das hat meistens den Grund, dass die Chefin zufällig eh einen Gaul hat und da bietet es sich an, wenn die Firma zuuuuufällig einen passenden Anhänger hat 😎
    Würde ich auch so machen....
    Hab aber kein Pferd und keine Fahrschule 😂
  • Der Anhänger wird überwiegend draußen stehen und wird meistens leer gefahren.
    Was ich irgendwie nicht rauslesen konnte ... Spricht denn nun etwas dagegen, das fehlende Gewicht zu 800 kg einfach via "Ladung" zu ergänzen, die einfach ständig im Anhänger verbleibt?
    Die Anhänger Auswahl wird dadurch größer und letztendlich auch preiswerter.
  • Die Fahrschulanhänger die bei uns so kommen ...
    haben ne Dicke Eisenplatte auf den Boden liegen , die bei Bedarf rausgenommen werden kann.
    Hepp
