Kofferanhänger erscheint mir etwas sinnlos wegen der schlechten Platzausnutzung. Ich suche wirklich entweder nach einer Wohnwagen Leerkabine, wo ich dann nach meinen Anforderugnen die Ausschnitte platzieren kann oder nach einer Basis für einen Wohnwagenaufbau.
Sehr tiefer Anhänger mit Radkästen, ca. 1500kg
Kofferanhänger erscheint mir etwas sinnlos ......................... nach meinen Anforderugnen die Ausschnitte platzieren kann
dir was zu sagen erscheint mir Sinnlos, hast Du überhaupt schonmal gesehen wie ein Wohnwagen aufgebaut ist???
du kannst da nicht einfach irgendwo nen neuen Ausschnitt rein machen, weil da dann z.b ne Quer oder senkrechte Latte ist ohne die die Kiste nicht mehr stabil ist und die vorhandenen Löcher mußt auch schliessen, das Ding schaut dann aus wie Schweizer Käse
das einzige was für dich passen könnte ist ein leerer Imbisskoffer ohne Ausschnitte, da wird dir aber das Geld nicht reichen
Holzlatten ist nur eine (veraltete!!!) Konstruktionsform von Wohnwagen, es gibt aber auch Wohnwagen aus Sandwichplatten oder mit umlaufendem Stahlrahmen. Also ganz ruhig Glonntaler....
Deinen Ton überdenkst auch mal!!!
Und aus Sandwich wärs wieder ein Koffer!!
Tut mir leid, ich mag es einfach nicht, wenn Menschen mit fehlendem Wissen anderen vorwerfen, etwas nicht zu vertehen. Das sit einer der großen Probleme der Menschheit, gibts bei Querdenkern, E-Auto Hassern, Esoterikern, etc.
Ein Kofferaufbau ist für mich eine eckige Kiste ohne Radausschnitte, das will ich eben nicht! -
Warum stellst dann Fragen, wenn Du es sowieso besser weißt??
Weil ich eine Platform oder Wohnwagen Leerkabine suche und hier auf Menschen mit Fachwissen hoffe...
Da sind hier genügend, die Antworten willst aber anscheinen nicht!!!!
Noch ein blöder Spruch und du bist hier weg
die Leute mit Fachwissen haben dir genug gesagt, wenn du das nicht verstehst, bist hier leider falsch
luky: legst 5 Mark
aufn Tresen und gehört Dir
Geh doch zu Farcebook oder Motro-Talk, da findest sicher Antworten, die deinem Niveau entsprechen!
Mani (der Glonntaler) fehlendes WISSEN zu unterstellen, zeugt eindeutig davon das DU unwissend bist. Es mag sein dass er manchmal etwas direkt, wenn nicht sogar etwas unfreundlich rüberkommt. Aber sein Fachwissen, ist alleroberste Liga! Wenn er dir Tipps und Ratschläge gibt, sei einfach dankbar, und vergiss dein gefährliches Halbwissen.
legst 5 Mark
aufn Tresen und gehört Dirin seinem Fall wären das dann 35 Schilling
Mani (der Glonntaler) dachte und hat mir unter die Nase gerieben, das Wohnwagen aus Holzlatten gebaut werden - das ist kein Beweis für "Wissen", eher für "Selbstbewustsein".
Der Schäferwagen hingegen ist nett, das geht genau in die richtige Richtung. Danke! -
Ein Laborfahrzeug. Hilft das weiter?
Da fühle ich mich gerade an die Serie "Breaking Bad" erinnert...
Es gibt nicht nur Chemielabore - da soll Funkmesstechnik rein. Also ein Elektroniklabor.
Und dazu ein PC-Arbeitsplatz, Stauraum, Sitzgelegenheit.Möglichst flach, weil aufs Dach Antennen müssen und im Innenraum braucht es auch Stehöhe.
Ich wollte das zunächst auf einer stabilen Bodenplatte (mit Radkästen) als Sandwichkonstruktion (fertig zugeschnittene Alu - XPS - Alu Sandwichplatten in Aluprofile kleben, habe ich schon bei anderen Konstruktionen so gemacht) selbst aufbauen, aber wenn es jemand zu einem brauchbaren Preis als komplette Kabine liefert ist das noch besser.
Bei Blyss gibt es leere Verkaufsanhänger in allen möglichen Größen. Teuer, sollte aber den Anforderungen bestens entsprechen.
Oder hier verhandeln
Du suchst so was?
Ist ein Autotransporter wo eine selbstgebaute Kabine als Ladung aufgesetzt ist. Der Rahmen ist aus Aluprofilen zusammengebaut und mit Alubond Platten verklebt und vernietet. Innen Isoliert, Solar und Stromversorgung installiert. Wird wie mein Koffer links daneben, für den Modellflug verwendet. Transport von Flugmodelle und bei Veranstaltungen drinnen pennen.
Hier ein Bild beim Bau des Anhängers.
Hier sieht man den Überbau über die Räder.
Der Vorteil ist, mit einem Stapler kann man die Kabine absetzen und den Autotransporter wieder als Autotransporter verwenden.
Autotransporter ist aber viel zu breit, fällt somit auch raus, naja egal
