Haken anbringen
  • Hallo Leute,
    ich möchte bei meinem Koch U4 Alu Hänger Haken für ein Netz usw. nachrüsten. Habe mir dazu bei Amazon Haken (mit zusätzlicher Öse) gekauft und möchte die nun anbringen. Der Hersteller empfiehlt dazu Nieten zu verwenden. Ich persönlich mag sowas aber nicht. Mir sind Schrauben viel lieber. Ich möchte aber nicht durchbohren und auf der anderen Seite eine Mutter drauf setzen. Meine Frage dazu kann ich diese Haken auch mit Schauben sicher festmachen? Glaube das man die Blechschrauben nennt. Hält sowas?
    Danke euch
  • Netze gehören ans Fußballtor oder aufn Volleyball-Platz! Schick die Haken am Besten wieder zurück!
  • Mit Fußball hab ich nix am Hut und ich möchte die Haken anbringen. Gerade für Grünschnitt finde ich die nicht schlecht. Feste Planen die man bündig aufbringt sind nicht so flexibel. Zudem habe ich Planen (also nicht extra für Anhänger) mit Ösen die ich nicht festmachen kann also brauch ich das doch. Was wäre denn die Alternative?
    Jetzt weiß ich auch was es bedeutet, wenn der Trainer vorwarnt: Jungs, passt auf, die spielen mit Haken und Ösen!
  • Nimm Nieten!
    Aber spätestens nach den ersten mal´, wenn das Netz über Grünschnitt und Astwerk war wirst merken das es net so toll ist.
    Mach Planenknöpfe dran, da bleibst nicht so leicht hängen. Für ne Flachplane auch schöner und besser.
    ... Blechschrauben ...
    die gehärteten Blechschrauben, die es auch selbstscheidend gibt, werden auf Dauer nicht so gut im Aluminium halten. Dazu müsste es ein wenig dicker sein. Die Blindnieten sind schnell und einfach in der Anwendung.
    Sollen die Haken trotzdem geschraubt werden, gibt es Gewindeeinsätze zum Nieten.
  • Diese Blindnietmuttern gibt es auch als "versenkt" mit Kegelansatz.
    Siehe hier =>
    ob die dann aber besser (als normale Blindnieten) halten in den dünnem Alublech glaube ich nicht unbedingt. Dazu kommt bei Blechschrauben aus Stahl noch, dass die Materialkombination Alu/Stahl eine Stresskorrosion auslöst.
  • viel zu viel Aufwand und auch teurer
    bohren,
    senken, (und wehe ein zehntel zu viel dann fällt es durch, geht eigentlich nur auf der Ständerbohrmaschine mit Tiefenanschlag)
    Hülse setzen
    schrauben
    pro Haken 3 x, dauert ungefähr 4x so lang als
    Bohren, annieten fertig
  • Bei letzterem darfst du auch nicht durch bohren und brauchst 'nen Tiefenanschlag ... ;)
  • also so viel Gefühl hab ich das ich da durchbohre OHNE auf der andern Seite raus zu kommen
    es gibt aber auch Tiefenanschläge die direkt aufn Bohrer festmachst, für ungeübte, oder einfach bisschen Klebeband rumwickeln, dann hast auch ne Begrenzung beim bohren
  • Einnietmuttern mit Senkkopf finde ich MÜLL!
    Wie Mani schrieb, einmal zu viel angesenkt...Müll, dann beim einnieten nicht genau gerade... Müll und wie ich finde ist auch nicht wirklich Zugfestigkeit gegeben.
    Aber was soll ich schreiben .. es musste wohl wieder was im Raum stehen... Sein drum.
    Deswegen hatte ich schon weit oben geschrieben "nimm Nieten"...
  • Blindnietmuttern benutzen wir im Maschinenbau sehr viel, besonders als gasdichtes Verbindungselement für Abdeckungen. Das Problem ist das weiche Alublech. Hier Hält die Niete beim ersten mal schon, aber beim Lösen der Veschraubung ist sie meist auch locker und dreht mit. Bei VA hingegen halten die sehr gut. Es muss aber, wie Mario77 schreibt, "perfekt" eingepresst werden, sonst ist es sofort Kernschrott. Und M8 Blindnietmutter aus VA zieht man nicht mehr mal eben 20 Stück von Hand ein.
    Deshalb würde ich in Alubordwände nur den Halter sofort festnieten, ohne Gewinde und ohne Schrauben.
  • Bei Koch werden die Haken für die Plane auch einfach mit Nieten (zwei pro Haken) festgemacht. Hält Flachplane und Netz jahrelang. Zumindest bei mir und bei Freunden/Bekannten.
