Krontec Jet Ski Transporter --> zum Quadtrailer
  • Moin Moin,
    ich mache für den Anhänger hier mal eben einen eigenen Bereich auf,
    Umbauten, Dranbauten, Verbesserungen, Verschlimmbesserungen :D
    In meiner Vorstellung als Newbee hatte ich ja schon regen Austauch zu diesem genannten Anhänger,
    Danke ALLEN dafür! Ab soll ja eine Vorstellung bleiben ;)
    Also hier mal was zum Anhänger:
    gefunden in Kleinanzeigen, da ich auf der Suche nach einem Trailer für mein Quad war.
    Hatte bisher immer den Anhänger von meinem Vater bekommen, ein Tempus 1.300 kg mit Stahlboden und abnehmbaren Wänden.
    Nach Quadwechsel im Dec2021 passte das neue nicht mehr mit den Wänden, also Wände ab. Aber mit den Reifen passte das auf 1cm an den Radkästen, also zu eng...
    So stand der in der Anzeige:
    Sportanhänger, grünes Kennzeichen, TÜV neu.....
    Gekauft, geholt:
    Die Lampenbrücke hinten gefiel mir nicht, also die Beleuchtung erstmal prov. drunter gebaut, damit ich hinten die Rampen zum verladen anlegen kann, ohne getüdel usw... IMG_8101.jpg
    Dann erstmal einen Punkt finden, wo das Quad zu stehen hat, damit ich die Stützlast erreiche.
    Dafür das Kantholz hin, Quad ranfahren und wiegen...
    So passt das mit den 50 kg:
    Dann haben wir, also ich und ein guter Kumpel (mein Chef) einen "Anschlag" vorne für das Quad gebaut.
    Rechteckrohr, flexen, schweißen:
    Rampenhalterung vorne:
    Hinten nur ein Alustreifen als T-Stück, Mittig eine M10er Schraube, Gewindehülse im Boden eingezogen.
    Jetzt steht das Thema Beleuchtung an, damit gehts als nächstes weiter... :weg:
    Auto: 2019 Tiguan R-Line
    Quad/ATV: 2021 CF Moto CForce 1000
    Quadtrailer: 1992 Krontec 750 verkauft
    Wohnwagen: 2021 LMC Vivo 530 K
  • Das schaut chic aus, weiter so und gern auch Fotos, wo man ohne Lupe erkennt, was du gemacht hast ^^
    Will sagen: Geh doch näher hin beim knipsen! Den Anschlag seh ich ja selbst am PC fast net!
  • Der Postmann war gestern da,
    je 2x:IMG_8326.jpg
    Verbaut schauts dann so aus:
    Erster Funktionstest mit fliegenden Leitungen:
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Sieht doch ganz gut aus... :thumbup:
  • und jetzt nochmal im dunkeln bitte :) :P
    Autos:
    Motorräder:
    Deswegen steht da ja: Funktionstest :]
    Das Kabeli fliegt da ja auch nur so rum.
    Aber bevor ich alles ordentlich verkabel und danach eine Lampe defekt ist ...
  • Videos geben nie den realen Eindruck wieder - da wirkt das Bremslicht etwas mager. :/
    Jupp, da geb ich Dir recht, Videos geben nur im Dunklen brauchbar was wieder
    Rfs und NSL ebenso ....
    Blinker ist gut
    NSL nutze ich nie, ist halt nur eine geforderte Funktion.
    Und die Leuchten haben ja eine Zulassung, das sollte rechtlich reichen.
    RFS ist ja keine Pflicht, aber nice to have
    Dafür beide doppelt ;)
  • Wie sieht denn der Halter von der anderen Seite aus.
    Bin da ja neugirig wie das jetzt gelöst hast! ;)
    Stumpf einfach mit 2 Winkeln :/
    Bin in Quarantäne, darf nicht raus, also mit vorhanden Mitteln etwas gebaut.
    Die Schrauben sind gekürzt, das war beim Teile Anpassen.
    Dann etwas vom Riffelblech abgeschnitten, 100x200mm, die Glatte Seite nach den ganzen (versenkten) Löchern einmal sauber poliert, mit der Messing-Bürste
  • Da kommt aber noch der Fußgänger abweisen dran oder?
    PKW - Opel Corsa D
  • Nicht für Fußgänger (da reicht der Reifen davor), aber wegen dem Fahrtwind würde ich mal schauen, ob das was anfängt zu flattern.
  • diese Baumarktwinkel werden bald das rosten anfangen, die sind nur galvanisch verzinkt, das taugt nichts für ein Fahrzeug
    und der TÜVtler wird auch meckern, wenn er es genau nimmt, scharfe Kanten und so
  • und der TÜVtler wird auch meckern, wenn er es genau nimmt, scharfe Kanten und so
    Das Rücklicht muß nur größer sein, als das Blech. Beim Baumarktwinkel stört mich nur die Optik, ist halt ästhetisch nicht das Nonplusultra.
    Die gibt's auch in V2A.
  • Und noch an einer Ecke eine Überlappung zum zusammen Nieten.
    Mit dem Schweißen hat er es nicht so, hat er gesagt. ;)
    Bin ja auch für einfache Lösungen zu haben, aber das wäre mir auch zu viel gebastelt. Wenn es jetzt nur zum Probieren und wegen der Quarantäne war, ist in Ordnung.
  • Mit dem Schweißen hat er es nicht so, hat er gesagt.
    Ja und ? Vorbereiten und zu jemanden gehen, der was davon versteht. Ist dann, für'n schmalen Thaler, schnell geschweißt.
