Seltsamer Anhängerstecker
  • hallo,
    Mache gerade die Elektrik von meinem holländischen Wohnwagen. Und finde das hier:
    Was ist das für ein Stecker? Der Vorgänger vom 13 Poligen? Ist belegt wie ein 7 Poliger aber noch rundherum mit 6 zusätzlichen Kontakten. Noch nie so gesehen.
    Gibts da Adapter auf 13polige?
    Grüsse,
    Michael
  • Noch nie gesehen. Sind die Kontakte aussenherum mit einem Kabel verbunden?
    Falls nicht, könnten es einfach Klammern zur Befestigung des Steckergehäuses sein, oder sie sind dazu da das herausrutschen des Steckers aus der Dose zu verhindern.
    Wenn deine Zugfahrzeuge eh alle 13-Polige Dosen haben, würde ich den Stecker schlicht abschneiden und einen 13-Poligen Stecker daranbauen. Zwar sind dabei nur 7 Pins belegt, aber man muss nie wieder Adapter suchen. :super:
    Flo
    @namensvetter: das innere schon. Aber das Bild oben zeigt aussen dran noch Kontakte. Diese flachen Zungen...
  • 7 polig, ja aber was sind die Zusatzkontakte.... :/
    Hab ich auch noch nicht gesehen :S:/
    Welche Kabel sind denn dran ? Wohin gehen sie?
  • Die 7 poligen gehen ganz normal zu den Lichtern links rechts, 2 sind lose, die anderen 4 gehen in einen Verteiler. Wohin dann, muss ich morgen nachverfolgen...
  • vorläufer der aktuellen 13poligen.... hat den vorteil dass der auch in die normale 7polige passt und ausserdem.können zusätzliche Geräte versorgt werden... war an meinem bürstner von 97 verbaut.... kann aber nicht sagen ob's das damals optional oder in Serie gab....
    Korrigiert mich bitte falls was falsches dabei ist....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • macht kein Sinn zu tauschen, eher den am Auto tauschen
    ich hab seit 30 Jahren diese Multicon bzw WEST Stecker
    sind einfach zum Ein und Ausstecken, nicht dieser fummlige Drehmüll, und solltest mal das Abstecken vergessen, ziehts den einfach raus, ohne Schaden
    Belegung ist wie beim normalen 7 bzw 13 pol, die 7 sind ja klar, und dann gehts außen mit 8 weiter im Kreis
    diese Stecker waren lange Zeit bei vielen Wohnwagen Serie
    es gibt da zwei Versionen einmal die mit Flachen Kontakten bei Dose und Stecker
    und einmal mit kleinen runden Kontakten, sind aber beide zueinander kompatibel
    ich hab die überall dran
  • Richtig.... ist mit Federkontakten! Hab Grad ein wenig gelesen :super:
  • Selbst als Kfz Elektriker habe ich den nur einmal in 35 Jobjahren gesehen!
  • Ich hab die schon oft gesehen , aber schon länger her.
    Das gute iss die passen auch in die normale Dose .
    Das war damals also schon mehrfach Kompatibel :thumbup:
    Hepp
  • Das System hat sich nicht durchgesetzt, auch das neuere West nicht - absolut exotisch.
    Die Autoindustrie setzt seit über 25 Jahren konsequent auf DIN/Jaeger, das hat sich absolut eindeutig durchgesetzt, obwohl man für die 7 pol Stecker Adapter braucht.
    Es gab früher voll belegte Adapter von 13 pol auf 13 pol, so dass man keinen Stecker tauschen musste - ich weiß aber nicht, ob man die noch bekommen kann.
  • Anfangs waren die Multicon weiter verbreitet als die Bajonett Version, zumindest auf Anhänger Seite
    Wohnwagen hatten fast alle ne zeitlang Multicon Stecker
    dann hat BMW und VW angefangen mit dem andern System und trotzdem fast alle normalen Anhänger noch jahrelang mit 7 pol Stecker ausgeliefert wurde und man diese blöden Adapter brauchte, hat sich dieses Geraffel durchgesetzt, trotzdem die Multicon ohne Adapter auskam
