Reifen passen nicht auf Felge
  • Moin Liebe Community,
    ich wollte die Reifen von meinem Anhänger wechseln. Den Reifen von der Felge ziehen und den neuen Raufsetzten. Soweit gab es keine Probleme und ging recht reibungslos. Nur bekomme ich nun keine Luft in den Reifen.
    Der neue Reifen hat genau die gleiche Bezeichnung wie der alte Reifen 155/80 R13 84 N. Leider ist der eine Reifen im Gesamten optisch etwas breiter als der andere. Besonders im inneren Ring wirkt der neue Reifen mehr wie ein Fahrradreifen. Vielleicht könnt ihr mir dort ja weiter helfen, weshalb es nicht funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen Keksboxer
  • Hallo Nachbar,
    herzlich willkommen hier in Forum.
    Im Moment fehlt mir ein bißchen die Vorstellungskraft, wie ein Fahrradreifen für eine Anhängerfelge auszieht.
    Mach doch bitte ein paar Fotos
    -vom alten Reifen
    -vom neuen Reifen
    -von der Stelle, die nach Fahrradreifen auszieht
    -was noch wichtig sein kann
    Dann wird das Helfen bestimmt leichter.
    Probier mal Das da
  • Ich denke daß die Luft zwischen Reifen und Felge rauspfeift !?
    Dann hilft meistens: Ventil rausschrauben und mit ordentlichem Kompressor ziemlich schnell viel Luft auffüllen. Wenn er dann richtig sitzt, Ventil rein und normal befüllen.
    Oder Gas rein und ein Streichholz hin werfen. :weg:
    Würde ich abraten:weglach:
  • Die Reifen wurden falsch gelagert!!
    So,wie das aussieht musste mit Ben Reifenbooster draufschießen!
    Geh in ne Kfz Werkstatt oder zu einen Reifenhändler, der Pumpt ihn dir auf!
    Kann Mario nur beipflichten, da kannst du nicht genügend Luft reinpumpen, damit der auf die Felge springt. Ein Reifenbooster zu "Aufschiessen" hilft.
    Auf YouTube gibt es auch welche, die hauen einen Eimer Montagepaste ins den Spalt zwischen Felge und Reifen.......
  • Sehr unterschiedlich in der Breite, sonst gleiche Bezeichnung
    Gruß Keksboxer
    Du kannst auch versuchen ein paar Holzstücke mit Übermaß zwischen die Flanken zu stecken und so den Reifen für ein paar Tage in die andere Richtung zu dehnen.
  • Versuch mal den Reifen mit einem Spanngurt auf der Lauffläche zu spannen, so das die Flanken beim Pumpen schneller nach aussen kommen.
    Eduard Apollo 1,5 t. 10 Zoll, 3,30 X 1,80
  • Es gibt mehrere Möglichkeiten.
    Den unmontierten Reifen spreizen, damit die Flanken nicht so eng zusammenstehen.
    Es gibt eine Manschette, die wird von einer Seite zum Abdichten auf die Felge gespannt. sieht aus wie ein Spannband für Kolbenringe, nur in groß.
    Noch ne Möglichkeit ist, den Reifen beim Aufpumpen senkrecht zu stellen und versuchen die Felge dabei im Reifen zu zentrieren, schon mal hat ,man Glück dabei.
    Mutige sprühen Bremsenreiniger rein und werfen ein Zündholz und sprengen den Reifen drauf. Geht wirklich, wenn dann mach es im freien!
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Damit hatte ich auch schon Erfolg. :)
    Auch mit der Art, wie Andreas meinte (stehend). Manchmal bekommt man mit etwas Glück EINE Reifenseite fest... irgendwie den Reifen auf 2 Paletten o.ä. legen und dann ordentlich auf der Felge - mit ordentlich Reifenpaste - rumspringen... manchmal setzt die sich auch in den Gummi. Dann kann man oft, während der Kompressor am Ventil (zunächst ohne Einsatz! Hier brauchts die schiere Luftmenge!) hängt und pumpt, den Reifen so drücken, dass auch die andere Seite abgedichtet wird...
    Mit Bremsenreiniger, Gas o.ä. hatte ich das auch schonmal versucht, aber wurde nix.
  • Gurt um die Lauffläche geht meistens, hab ich auch schon gemacht
    Bremsenreiniger geht auch, darf man nur nicht übertreiben, ein paar Spritzer wie oben im Video reichen
    oft reicht es auch den Reifen hin zu stellen und bisschen hin und her schütteln
  • Vor allem hilft eines: Warmer Reifen! Wenn der Reifen annähernd Zimmertemperatur hat, wird er auch weicher und lässt sich besser aufziehen. Ich hab diesen Winter ein paar Mal Reifen über Nacht ins Wohnzimmer gestellt, damit ich sie am nächsten Tag aufziehen konnte. Bei dem Wetter kannst sie auch für ne halbe Stunde in die Sonne legen, reicht meistens auch aus!
  • auch ne möglichkeit
    um reifen die an der wulst zu eng sind
    zwischen reifen+felge nen schlauch reinziehen und gut aufblasen
    dann das rad normal aufpumpen,meist drückst den inneren wulst auf die felge
    luft aus schlauch lassen endfernen,mit fuß die felge zur freien wulst drücken und luft reinblasen
    kann man noch unterstützen mit besagten spanngurt um die lauffläche
    früher,haben wir das häufiger gemacht,meist aber bei diagonalreifen
    weil da die wulst meist zu eng lag
