Unfälle mit Anhängern
  • Weils evtl auch an dem liegt, ders Programmiert!
    Evtl muss man eben den PDC sagen, das e AHK verbaut ist!?
  • Ich weis, is mein Job !
    Aber das triftet nun zu weit ab hier!!
  • Mein Opel Insignia hat damals bei angehängtem Hänger immer den Spurhalteassistent abgeschaltet, das ACC und die elektrische Heckklappe deaktiviert.
    Also gerade der Abstandstempomat wäre doch mit Anhänger sehr hilfreich. Ebenfalls war der Spurhalte-Assistent nie störend mit Anhänger.
    Wie meinst du das mit der Heckklappe? Konntest du sie dann gar nicht mehr öffnen?
    Autos:
    Motorräder:
  • Moin
    Heckklappe springt dann nur noch auf, wenn man sie über den Schalter im Innenraum bzw über den Schlüssel öffnet, nach oben gehts dann per Hand
    Betätigt man sie über den Taster an der Heckklappe öffnet sie automatisch.
    Der Grund dahinter ist, das sie nicht an Bauteilen des Anhänger anstoßen kann! Wenn man sie von "außen" , also vom Taster hinten öffnet sieht man es obs geht.
    Bei meinem hatte der ACC funktioniert! Am jetztigen Grandland springt die Heckklappe bei angehängten Anhänger auch nur auf, egal von wo geöffnet, das öffnen muss man dann per Hand machen!!
    Liegt immer daran wie und was man alles programmiert, denn sehr oft reichts eben NICHT, wenn man nur das AHK Steuergerät programmiert!
    Es muss eben auch im Tempomat, Pdc, Heckklappe ... programmiert werden!
    kenn mich mit den neuen Autos nicht aus.
    Was passiert wenn der Hänger wesentlich breiter als das Auto ist?
    Merkt das Auto das?
    Ansonsten würde der Hänger ja schon die Leitpfosten umnieten bevor der Spurhalteassisten eingreift, oder?
    Bernhard
  • Deswegen wird der Spurhalteassi wohl aus sein!
    Möglich wäre es aber definitiv! Dank Radarmodule usw...
  • Da kann man nichts Allgemeines sagen:
    das ist von Auto zu Auto sehr unterschiedlich, welche Assistenzsysteme im Anhängerbetrieb funktionieren und welche abgeschaltet werden.
    Bei manchen Modellen kann man auch eingeben, dass nur ein Fahrradträger (oder anderer Träger) benutzt wird - dann funktionieren mehr Assistenten als im Anhängerbetrieb, solange der Stecker eingesteckt bleibt. Bei der nächsten Fahrt wird dann erneut gefragt.
  • Grad getestet.
    ACC funktioniert, Spurhalteassi Parkassi und Lenkassi is aus!
    Hat auch niemand gesagt das man es verallgemeinern kann! ;)
  • Wäre aber technisch möglich!
    Viele Hersteller kämpfen schon alleine mit der Tote Winkel Funktion im Verbindung mit Leitplanken...
    Möglich ist natürlich vieles. Mein pickup erkennt auch die Länge des Anhängers und berücksichtigt dies beim warnlicht im spiegelglas und bei der abbiegewarnung usw
  • Schlorg: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Btw: Ich kann den Link auch öffnen…
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Da war Fett auf der Kugel :rolleyes: :rolleyes:
    Klar, schlimm, das so ein Unfall passiert.
    [Ironiemodus an]
    Was mich aber wundert…: „Beifahrerin verletzt“.
    Naja: Sie könnte mit geringen Verletzungen noch vor dem Foto aus der scheinbar intakten Beifahrerseite ausgestiegen sein.
    Aber: „mehrere Personen seien eingeklemmt“…
    Da kommt also der Onlineschreiberling als erster auf den Unfall drauf zu und macht erstmal ein Foto von dem Auto mit den scheinbar noch im Auto eingeklemmten Personen???
    Erst danach darf die Feuerwehr ran und die Personen aus dem Auto schneiden?
    Weil: Auf dem Foto ist das Auto ja noch intakt? Sogar das Cabrioverdeck?
    Da hätte die Feuerwehr doch die eingeklemmten Personen am einfachsten heraus kriegen können?
    [Ironiemodus aus]
    Was für ein schwachsinniger Bericht…
    Haptsache der Schreiberling hat „abgeliefert“ und hat die Leute die alles glauben „verarscht“…
    Trotzdem danke für den Link Mario. :thumbup:
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Axel, ich glaube du hast nicht alles gelesen
    da steht dann
    Entgegen der Alarmmeldung war glücklicherweise niemand im Fahrzeug eingeklemmt
    und weiter dann
    Die Beifahrerin sei schonend aus dem Fahrzeug gerettet, vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht worden. „Die weiteren Insassen konnten das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen.
    aber generell hast du Recht, diese Schreiberlinge schreiben oft Unsinn
