Unfälle mit Anhängern
Heftig...dabei war das noch nicht mal ein großer Anhänger, zumindest lässt dieses Foto das vermuten.
Wenn das hinten dran zerrt und bei der darin vorhandenen Energie, kann das ein Auto schon umwerfen. Das hat ja durch den Überhang auch einen netten Hebel.
Und der Pickup ist hinten leicht und hoch.
Lesen sollte man schon richtig, der ist nicht wegen dem Anhänger umgefallen
Immerhin hat die kaum vorhandene LaSi nicht versagt
die Polizei stellt sich aber auch immer an, zwecks 2000 Kilo
Aber schön mit Formschluss geladen.
Und Netz...
Aber irgendwas stimmt an der Rechnung aus dem Artikel nicht.
Das sind ja nur die dünnen Platten und sa lieg ich bei etwa 15 bis maximal 20 Kilo das Stück.
Das mal 150 komm ich auf 2250 bis 3000kilo
Frage mich da also wie der doppelachser um 2 Tonnen überladen worden sein kann.
Entweder haben die sich doof ausgedrückt und er war mit den 2to. Ladung überladen. Oder er war mit 2to. Zu viel überladen.
Es gibt auch ungebremste Tandemachser, die haben nur 750kg Gesamtgewicht
Ja das mag schon sein
das issn Tandem älteren Baujahrs der Optik nach, kann also durchaus nur 1600 kg zgg haben
wenn man die Platten zählt kommt man auf rund 150 Stück
60x40x5 hat 28 kg das sind dann 4,7t,
60x40x4 hat 22 kg das sind dann 3,3t
kommt schon hin mit 2000kg überladen
Also ich hab gerade 12 qm (1 Palette) Gewegplatten 60x40x4 geholt das waren 48 Stk. Laut Wage 1050kg mit Palette.
Das auf dem Bild sind aber 40x40 und auch keine 4cm dick
glaub ich nicht, die Bordwände haben 30, die platten stehen schräg und schauen trotzdem gut raus, 40x40 würden fast nicht überstehen so schräg
Und 5cm haben die alten Betondinger immer, erst neuere sind dünner
Funny, stimmt genau, eine Palette sind etwas über 1t
die Bordwände sind 30-35cm hoch, erkennbar am Kennzeichen bzw Dreieckrückstrahler
Und die Platten sind definitiv rechteckig und ob 4 oder 5 cm, er ist definitiv total überladen
Die Platten sind 50x50 und mind. 5cm dick.👍😜
Egal wie groß, bei 4cm wiegt der qm 90 kg.
Bei 5 cm sind es 113 kg. Betopflaster in 8cm wiegt 180kg der qm. Hab ich gerade wegen der Flutsanierung ausgiebig mit beschäftigt.
