Echt schön gemacht - das muss man schon sagen
warum wars Du skeptisch?
Mal ehrlich, da will sich ein Verrückter nen Kran auf die Deichsel bauen
Aber die Skeptiker zu überzeugen ist immer das größte Kompliment.
find es auch ne klasse handwerkliche arbeit
gruß peter
Schaut gut aus!
Nur eine Sache würde mir Sorge machen:
Das Rohr für den Stützfuss gibt die ganze Kraft über das Flacheisen an die 2 U-Schienen weiter.
Ob da es auf Dauernicht zu verformungenkommt?
Sollte sich nicht verformen
Mal schauen. Bin auch gespannt, was der Kran heben kann.
Hallo Jens,
überleg doch ob du in die Holme an den Schraubstelle nciht eine hochkant verstärkung rein nimmst damit die Holme nicht ausversehen zusammen gedrückt werden.
Aber echt eine tolle Arbeit, respekt!!
Wow das schaut echt Klasse aus. Vor allem war ich auch nicht sehr überzeugt von der Idee.
Du bist raus.....
Witz!
Ich habe gerade Schwierigkeiten, den Gedanken zu unterdrücken, dass sich das Flacheisen verbiegen wird,
wenn da einiges am Haken hängt und der Stützfuß seiner Aufgabe nachkommen muss.
O.K. : ich baue meist etwas "stärker" ... und hätte dort zumindest Knotenbleche eingesetzt.
bitte Fotos davon.
Leider leider habe ich noch keinen Ladekran gebaut ... und habe folglich kein Foto davon.
Du solltest meinen Hinweis auch maximal als Hinweis verstehen ... und keinesfalls als Kritik an deiner Arbeit.
Ich sehe das Flacheisen ... sehe / schätze den Abstand zur Kranmitte auf ca. 600 mm ...
vermute eine Kranauslage von ca. 2000 mm mit einer Last von geschätzten maximalen 500 kg ...
wende gedanklich das Hebelgesetz an und denke : bei 1500 Kg Druck auf das Flacheisen könnte das nachgeben:
nicht gleich sofort und total ... aber jedesmal ein klein wenig mehr, bis es halt krumm ist.
Und weil ich so ein "Schisser" bin ... würde ich da halt etwas "stärker" bauen und Knotenbleche einsetzen.
Meistens gelingt es mir, mich zurückzuhalten und nichts zu sagen: diesmal konnte ich mich leider nicht zurückhalten.
Aus ganz egoistischen Gründen: wenn es verbiegt, kann ich zu mir sagen : ich habe darauf hingewiesen.
Wenn es hält ... habe ich mich halt geirrt.
Das wirkliche Risiko liegt aber eher nicht bei mir.
ich denke er meint Foto von dem Teil was sich deiner Meinung nach verbiegt
ich seh da gar kein Flacheisen, außer das kurze Verbindungsstück
meinst Du die Platte unter dem Stützfuß? da würde ich auch sagen die hält
und das andere ist dickwandiges Baustahl U Eisen
ich mach mir eher Gedanken um die Deichsel, ob die sich nicht verwindet
Soooooo.....
Die neue Kurbelstütze ist da. Die Kurbelstütze auf den Fotos war vom Anhänger. Nur mal so zur Probe. Bei der Neuen ist der Flansch nicht so stark. Finde sieht eleganter aus.
Die beiden Varianten kommen für mich auch als Heckstütze für meinen Eduard in betracht, kannst du so im direkten Vergleich eine der Beiden für Hinten empfehlen?
Technisch sind sie beide gleich. Stützlast und Co.
Für den Anhänger habe ich die linke Variante gewählt, weil hier der Flansch breiter ist und so die Gesamtbreite (beide hinteren Stützen zueinander) größer ist.
Die rechte Variante ist ja für den Kran gedacht. Schmaler Flansch. Sieht besser aus. Finde ich.
Du hast ja genügend Platz unter der Ladefläche. Also die mit dem breiten Flansch.
Rein und raus mit dem Akkuschrauber.
Danke, die schmalen stehen natürlich auch noch weiter zurück. Kannst du ne günstige Quelle für die Stützen empfehlen?
Frank hat sie ja leider nicht im Angebot.
Hallo Steffen,
welche sind auf dem Weg zu Dir?
VG Jens
Am Dienstag kommen die Teile vom Verzinker. Man bin ich gespannt. Dann Endmontage und........
Fotos?!
