Ladekran auf V-Deichsel am Anhänger montieren
  • [image='241','medium'][/image]
    Diesen Bereich habe ich gemeint mit Verformen. Da dort halt die Last des Stützfusses dort die Kraft an die U-Schiene weitergibt.:/
    Aber in der Praxis wird sich sich zeigen ob es nach gibt oder nicht.:thumbup:
    das mit dem Winkel ist kein Aufwand: Einfach mit einem L-Profil die Trägerkonstruktion des Krans mit dem Aufbau vorne und hinten verbinden. Dadurch kann sich die Platte nicht mehr heben und die Deichsel wird deutlich weniger verdreht.
  • Den Drehkranz finde ich praktisch. Jens, hast du auch etwas zum drehen geplant oder drehst du den Kran von Hand?
  • Hallo Benni,
    Aber wenn ich die "Hinweise" vergleiche hält der garnichts. Na ja, vielleicht etwas. Die Querstrebe (Aufnahme des Stützfußes) nur angebraten. Mal schauen.
    Jens
    Erstmal nicht. Werde nächste Woche, wenn alles montiert ist, die Probe aufs Examble durchführen.
    - was kann Er heben.
    - was verhält sich wie, usw.
    Wenn Er sich mit der Hand drehen läßt - okay.
    Wenn nicht.... Muss ich mal überlegen. Habe ich aber schon :fluester:
    das Teil lässt sich schon von Hand drehen, wenn auch etwas störrisch. Mit einem Rohr, das man einhängt, geht es aber dann doch ganz gut. Eine stark schwingende Last stört vielleicht noch am meisten. Deutlichere Kritik hätte ich bei der geringen Hubhöhe des Krans. Da kommt man schnell an die Grenzen, wenn das Ladegut etwas höher ist. Für Volumen und Masse ist der Kran auch nicht geeignet. Aber eine Rüttelplatte oder ein Getriebe geht gut, wenn nix anderes in der Nähe ist. So zumindest meine Erfahrung.
    P.S.: bei mir ist der Kran bei Bedarf auf der Ladefläche
    Hallo Gerhard,
    lade doch mal ein paar Fotos von Deinem Kran inkl. Anhänger hoch.
    VG Jens
    ich fürchte, ich hab gar kein Bild davon. Ich kann im Moment auch keines machen, weil der Kran grad nicht auf dem Anhänger ist. Befestigt wird er mit Gurten an den Zurrmulden. Er kann als vorne, mittig oder hinten befestigt werden. Der Kran selbst ist auf einem Rahmen montiert. Eine Abstützung gibt es nicht, was bei max. 500 kg bei max. Auslage auch nicht notwendig ist.
  • Hallo Steffen,
    welche sind auf dem Weg zu Dir?
    VG Jens :nochfragen:
    Ich hab die breiteren bestellt. Mal schauen wie ich sie fest mache. Bin mir noch unsicher ob ich bohren soll oder mir nen Winkel anfertigen lasse.
  • Hallo Steffen,
    ich Dein Rahmen an dieser Stelle von hinten zugänglich?
    Wenn ja spricht doch nichts gegen bohren.
    Wenn nicht - Nietmuttern?
  • Ja der ist von hinten zugänglich.
    Ich mach mal n Foto von der Situation sobald sie da sind.
  • Und schon einmal anfangen die Teile zu montieren. Im Hellen angefangen und nun ist es dunkel und ich bin fertig. Zwischendurch ein paar Fotos gemacht. :).
    Genauere Fotos gibt es morgen.
    Sobald die Seilwinde da ist, werden "Hebeversuche" durchgeführt. Mal schauen was so gehoben werden kann und wie sich alles verhält.
    Grundrahmen montiert.
    Kran und Co. montiert. Das ist der "kurze" Auszug.
    Auszug mal Max. Länge (2 Meter).
    Das wird spannend ?
    Rundstange mit Innengewinde, O- Schraube, Rundsplint, ein Stück ummanteltes Stahlseil und fertig.
