Luftdruck nach Gewicht anpassen?
  • Danke Axel. Na das passt ja zu den Werten, die ich überall gefunden habe. Die sind generell halt nur auf den Reifen bezogen, egal welche Art von Anhänger... :rolleyes:
    Ich habe noch auf ner Infoseite für Wohnwagen was gelesen. Da stand, dass der Luftdruck linear berechnet werden kann, also per Dreisatz.
    Maximaler Druck/ Maximale Last x tatsächliche Last.
    Heißt, dass ein 195 50 R13 mit max 900kg bei max 6,5 Bar (entspricht 1800kg/Einachser Anhänger) bei 2,5 bar eine Last von 692 kg trägt (Einachser)...
    Das heißt für meine 1400 kg maximal erlaubte Last reichen 5,1 Bar usw...
    Gruß Florian
    Saris Hochlader PSC 140 1,35x2,56
    1400kg, 195/50 R13c
    nachgerüstete Radstoßdämpfer für 100 km/h Zulassung
    Kurbelstützen
    erstens kannst es so runter rechnen, aber ich fahre meine 225/55R12 auch nie mit den angegebenen 6,5 Bar
    wenn ich mal 3,5 drin habe ist das schon viel
    für deine 700 kg Radlast dürften 4 Bar auch noch reichen, aber das sieht man ja ob er sich recht zusammen drückt
    grundsätzlich ist das bei Anhängern immer doof, weil die Unterschiede zwischen leer und voll einfach extrem sind
    leer würden 0,5 Bar reichen
  • Die Tabelle ist schön und gut
    Oftmals muss man aber zuerst beachten was der Reifen wirklich an Luft aushält
    Steht auf dem Reifen
    Bei meinen 195 70 14 darf ich z. B. Nicht mehr als 2,8bar rein machen
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Normalerweise vertragen die 195/70 R 14 mit LI 96 3,4 bar, dann haben sie auch maximale Tragfähigkeit.
    Lieber zuviel Druck als zu wenig, wenn man nicht dauernd anpassen möchte, die Spanne ist halt sehr groß, das stimmt schon.
  • Es ist schon ein Unterschied, ob wir von Anhängerreifen, PKW-Reifen, oder Transporterreifen reden.
    Für leichte Anhänger reichen ganz normale Reifen und da ist mehr wie 3,5bar nicht sinnvoll. Bei einem 3,5T Hänger sind solche Reifen nicht möglich.
    Ich glaube hier reden gerade mehrere aneinander vorbei. :/
  • :super:Richtig, davon sollte man ausgehen, man kann ja auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen... ;)
    Wie du schon geschrieben hast, sehe ich es auch. Teste mich mal ran, danke.
    1400kg, 195/50 R13c
    Kurbelstützen
  • Bei meinen 195 70 14 darf ich z. B. Nicht mehr als 2,8bar rein machen
    Da solltest du vielleicht nochmal genau nachschauen?
    Sehr schnell überliest man, das es sich bei dieser Angabe um dem maximalen MONTAGE-Luftdruck handelt.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Also dem Krümel als ausgebildetem und tätigem KFZ'ler trau ich zu, nen Reifen zu montieren und ihn auch zu füllen. Und bei der Montage kommen - je nach Felge - durchaus auch mal deutlich mehr Bar rein als nur 2,8 ;)
  • Ich mache morgen mal ein paar Fotos von unseren landwirtschaftlichen Reifen (auch auf Anhängern), da steht das drauf.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Nein es ist schon der absolut Luftdruck der rein darf
    Der Montagedruck ist max 3,2bar
  • Von denen kenne ich das auch.
    Ich kenne auch Berufskollegen die exakt den Fehler machen den du beschreibst, und sich dann wundern warum sich der Reifen schlagartig auflöst.
    Auf Pkw Reifen hab ich es auch noch nie gesehen
    So, ich habe nun mal Fotos von dem maximalen Montagedruck gemacht:
    Gefahren werden darf der Reifen mit 4 Bar:
    Hier noch ein Bild von einem anderen Reifen, da erkennt man noch die ganzen Sicherheitswarnungen:
    Ist aber nur bei Niederdruckreifen (Ballonreifen) so, bei unseren Speditionsanhängern mit (LKW) Hochdruckreifen ist das nicht drauf.
    Transporter und PKW Reifen haben das auch nicht, also sorry...
    Ich war auch noch bei unserem Reifendienst vor Ort, der sehr viel LKW und landwirtschaftliche Reifen macht, der sagte mir das die Hersteller sich damit absichern, wie Patte es schrieb, gab es wohl Leute, die den Reifen auf Gedei und Verderb über den Hump zwingen wollten.
    Ich habe ihn auch gefragt was es mit dem "C" bei z.B. den 195/50 R13 C und den 6,5 Bar aus meiner Stema-Liste auf sich hat, aber das ist nicht mein Gebiet, dazu schreibe ich hier lieber nix.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Rampen mach ich immer raus wenn ich sie nicht brauche, mehr Nutzlast und was nicht dabei ist kann nicht klappern.
    Luftdruck, ich fang leer mit 1,5 Atü an und mess die Temperatur bei Pausen mit dem Infrarotthermometer. Und dann mit 0,2 Schritten nach oben. Bis die Temperatur paßt. Aufschreiben hilft bei mehreren Anhängern. Leer, halb, voll, überladen?
    Mag für den Anhänger auch keine Niederquerschnitt, hab jetzt auf dem Böckmann statt 195/65 15 185/80 14, da hüpft bei 1,5 Atü nix. Das hat mir Mani ( @ Glonntaler@ ) als erstes hier im Forum erklärt, leer federt keine Gummiachse, nur die Luft in den Reifen. Mehr Luft, mehr federn.
    Auf den Reifenfachhandel kannst du auch nicht zählen, mir wollte ein Mitarbeiter dort erzählen wenn ich beim 195/50 13 den Luftdruck vermindere springt der Reifen von der Felge, ja ist klar , ich zieh mir die Hose auch mit Werkzeug an.
    NB ehe hier ein Sturm im Wasserglas losgeht, das mit Überladen war die Reaktion auf einen alten Trööt.
  • Luftdruck, ich fang leer mit 1,5 Atü an und mess die Temperatur bei Pausen mit dem Infrarotthermometer. Und dann mit 0,2 Schritten nach oben.
    Auf der Stirn vom Reifen, oder Rektal am Ventil ?? :weg:
    Ich werde hier immer wieder überrascht, was manche für ein Zirkus machen.
    Lasst ihr dann ständig Luft ab und pumpt wieder auf ?? Dann hat jedenfalls das Ventil mehr Verschleiß wie die Reifen selbst. :kapitulier:
  • Na klar...
    Sommer und Winterluft....
    :anstoss:...
    P.S. Frühling und Herbst kann man sich echt sparen....
    Schade um die Zeit...
  • Lasst ihr dann ständig Luft ab und pumpt wieder auf ?? Dann hat jedenfalls das Ventil mehr Verschleiß wie die Reifen selbst. :kapitulier:
    Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Da hätte ich ja NULL Bock, je nach Ladung noch den Luftdruck einstellen zu muessen. Ich fahr' meine Radbomben (195 50 13 und 195 55 10) immer aufm maximalen Druck... allerdings muss ich sagen, dass beide Reifen auch auf Anhängern sind, wo zGG = max. Tragfähigkeit (oder fast) - da der Luftdruck ueber die Zeit auch eetwas abnimmt... isses mir lieber so.
  • Ne, an der Flanke. Das machst du einmal und gut. Ich wechsel meine Anhänger eher selten. Und natürlich passe ich den Luftdruck nicht für 20 km an.Aber auf langen Strecken schon.
  • Hatten das Thema mittlerweile bestimmt zehn mal ;)
    Ich spiele da nicht rum, alle paar Wochen prüfe ich den Druck, und passe in wieder auf 6,5bar an und gut.
    Gruß Benni
