  • ja ich werd mir auch einen zulegen, wahrscheinlich werd ich ihn nie mehr brauchen, aber besser haben als brauchen, ich hab vieles was ich nie oder selten brauch, aber meist brauch man genau solche Dinge am Wochenende oder Abends
    mein Wasserzähler war auch nie verplombt, habs dem Wassermann zweimal gesagt, er meinte nur, du wirst ihn schon ned rausbauen bis wir in 5 Jahren wieder kommen, beim nächsten Wechsel hams dann eine hin gemacht
    Immer gut wenn man Jemand kennt, der Jemanden kennt
    das auf jeden Fall
  • Ja wenn selbst die Profi-Elektriker den Handschuh bevorzugen …
  • Die Handschuhversion braucht man nur, wenn wenn die NH bei voller Last gezogen werden müssen.
    Wenn alle Sicherungen nach dem Zähler raus sind, fließt über die NH Sicherungen auch kein Strom mehr und es reicht die Version ohne Handschuh.
    Wir hatten zu DDR-Zeiten in unserer großen Landmaschinenwerkstatt beide Varianten liegen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Hat einen blauen Blitz gegeben, alles dunkel, nur Mani ganz hell! :biggrins:
  • Wirklich Glück gehabt, zum Glück hat deine Tochter es gehört und auch ernst genommen. Das kann richtig dumm ausgehen. Da haben die Elektriker, die den Zähler getauscht haben aber ganz schönen Pfusch gemacht.
    Mani, ich würde dir die Variante mit Handschuh empfehlen. Klar wirst du den Griff im Idealfall nicht brauchen aber die paar Euro sind ja für den Ernstfall gut investiert. Meines Wissens sind die ohne Handschuh gar nicht zulässig.
    Zumindest unter Spannung da soll auch ein Helm mit Visier getragen werden.
  • Zumindest unter Spannung da soll auch ein Helm mit Visier getragen werden
    Unter Spannung stehen NH Sicherungen IMMER!
    Aber ein Lichtbogen entsteht nur, wenn auch ein STROM fließt.
    Wenn alle Sicherungen nach dem Zähler raus sind, fließt halt auch kein Strom mehr und es gibt auch keinen Lichtbogen...
    Aber klar, mit Handschuh ist allemal sicherer.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • hab schon öfters mal kurz ne Phase berührt, aber 220V sind nicht sofort tödlich,
    Aber Du wirst älter!
  • Heute hat Mani die Pappnase auf!
  • Die einfache Version geht auch ... In Verbindung mit einen VDE Handschuh, dann bist wieder sicher! Wobei die Version mit festen Handschuh dran schöner zu handeln ist
  • Von den 230 V fällt man vielleicht nicht direkt Tod um, aber genau das ist das gefährliche. Die meisten Todesfälle durch Strom entstehen durch Kammerflimmern, und um das auszulösen reicht ein Bruchteil einer Sekunde aus. Das blöde daran ist - Kammerflimmern merkt man nicht unbedingt.
  • Und nicht die Volt sind gefährlich, sondern die Ampere!
