  • Multicut ist die bessere Wahl? Versuch da mal a Flach oder Winkeleisen zu schneiden ?(
    Es kommt immer auf den Verwendungszweck an!
    Aber Hauptsache Swifty hat was gepostet.... :super:
  • Da fehlt noch die Folie..... :weg:
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Warum hast du die Spiegel hochgeklappt?
    Na weil wegen die Dynamoerotik oder wie das mit dem Windwiderstand heißt. 8o
    Nee, wir hatten den Abend vorher verladen und den Anhänger mit Moppeds in den Carport geschoben und da muss ich beidseits mit den Kopfbändern aufpassen. Tor ist nur 2,50 m breit und 2,11 m hoch. Und beim Turnen zwischen den Moppeds habe ich dann auch ein wenig mehr Platz, also mache ich mir das Leben ein wenig einfacher.
  • Aber der LeistungsVERLUST ist messbar! Hier nur eine von hunderten Vergleichsmessungen die du dir überall raussuchen kannst!
    http://www.probewiki.de/Luftfiltervergleich
    Hier die Messung das es keinen Leistungsverlust bringt, wenn man solche Kommentare raushaut dann sollte man sich gefälligst über das jeweilige Fahrzeug informieren. Da diese Ansaugung eine Zulassung (welche in Deutschland nicht einfach zubekommen ist) hat ist die schon genaustens auf das Fahrzeug abgestimmt und keine Universallösung oder noch schlimmer das was du gepostet hast aus Abwasserrohren.
    Datei:Mod-Lufika1.jpg – ProbeWiki
    Zugfahrzeug:
    Subaru XV 2.0 E-Boxer (verkauft)
    Hyundai I30N Fastback (verkauft)
    Skoda Kodiaq RS
    1300kg Kastenanhänger ehemaliger Umbau
    2700kg Kofferanhänger aktueller Umbau
  • naja wenn aber n Fuzzi von Pipercross ein Wundervideo zu einem Pipercrossfilter macht nennt man sowas Werbung
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Dann schau dir die Messungen von z.b. Simon Motorsport an. Mir ist auch egal ob es Leistung bringt oder nicht wollte nur die pauschale Aussage das es Leistung kostet nicht so stehen lassen. Weil es immer auf das jeweilige Fahrzeug ankommt und wie gut die Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
    Zugfahrzeug:
    Skoda Kodiaq RS
  • Grundsätzlich kannst das aber leider auch nicht so sagen, denn jeder Motor is anders.
    Wenn, Dann muss das auf den Motor wo es auch verbaut ist abgestimmt sein. ;)
    Da es aber nur um den Sound geht .... is es egal.
  • so Tasche ist gepackt.
    Ab Morgen lieg ich wieder im Krankenhaus.
    Schreibt nicht soviel , sonst muß ich später soviel nachlesen :bigggrins:
    Bis in einiger Zeit. Ich weis nicht wielange...
    Hepp
  • Immer optimistisch ! Es kann nur besser werden !
    Also bis bald und das so schnell wie möglich !!👍
  • Wünsche Dir baldige Genesung, gute Ärzte und eine Spitzenverpflegung durch Krankenschwestern und Küche 💐
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Hack das Stromkabel durch, ohne Strom ist auch ohne Fritz Box!
  • besser beide!!
