  • Die Standart Einpresstiefen sind ja noch relativ Günstig.
    beim Eduard mit ET25 wirds schon teuer
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Heute mal den beladenen Anhänger gewogen.
    Da ich u.a. durch Österreich fahre, muss das Gewicht schon genau passen (dort gibts ja bekanntlich keine Toleranz - wenn zu schwer, bleibst eben stehen).
    Das stimmt so nicht, Toleranz sind 2% plus die Wiegetoleranz (kann bei geeichter Brückenwaage auch 0% Wiegetoleranz sein). Ab dann wirds relativ schnell teuer und Unangenehm.
  • Das stimmt so nicht, Toleranz sind 2% plus die Wiegetoleranz (kann bei geeichter Brückenwaage auch 0% Wiegetoleranz sein). Ab dann wirds relativ schnell teuer und Unangenehm.
    Ah, siehste mal - again what learned!
    Dachte bis jetzt tatsächlich, dass es keinerlei Toleranz dort gibt.
    Habs beim hiesigen Händler gekauft - da war es zwar spürbar teurer als im Netz, aber er ist sonst immer der günstigte und absolut zuverlässig.
    Von daher habe ich die 30€ Differenz ohne Reue dort gelassen (bei ihm 110€ und im Netz 80€ für ein Komplettrad passend zum Anhänger) - zumal er direkt davor 4 Reifen kostenfrei ausgewuchtet hat weil die ne Unwucht beim Fahren hatten (ein Gewicht ist flöten gegangen).
    Eine "Hollandöse" muss ich noch nachrüsten am GL (sollte morgen oder Donnerstag eintreffen).
    Der hat echt keinerlei Möglichkeit unterm Fahrzeug das Abreißseil fest anzubringen - wohl der Geländetauglichkeit im Lastenheft geschuldet.
    Auch Abschleppöse ist da wenig sinnvoll, weil die recht weit außen liegt und so in engen Linkskurven das Bremsseil anziehen würde...
    Drüberwerfen ist in A nicht erlaubt, also eben Hollandöse am Haken - der allerdings abnehmbar ist.
    Nicht ideal gelöst...wenn der Haken rausfällt, zieht da dennoch nix an.
    Beim MOPF Modell haben sie es besser gelöst, da ist die AHK nicht abnehmbar sondern elektrisch klappbar mit eDose im klappbaren Teil, dort kann man relativ einfach einen geänderten eDosenhalter dranschrauben der dann die Öse fürs Seil hat.
    Beim vor MOPF geht das nicht.
    EDIT: gibts da eigentlich irgenwelche Vorgaben bezüglich Ersatzradhalterung?
    Ich hab jetzt einfach 2 vorhandene Löcher in der Deichsel genutzt und dort 2 lange 8mm Schrauben durch (Innenseite zur Deichsel hin mit großen U-Scheiben) welche ich dann mit je einer Mutter mit integrierter U-Scheibe und noch einer Kontermutter gesichert habe.
    Es hält so fest, dass ich mich draufstellen konnte.
    Oder gibts da TÜV Vorgaben vonwegen "nur per geprüfter Einrichtung anzubringen blabla"?
  • Falls sowas sein muss würd ich einen Splint durch die Schrauben machen damit die Mutter nicht abhauen kann
    Deswegen ja 2 Muttern hintereinander, als Sicherung.
    Stoppmuttern hatte ich nicht da, aber so sollte es auch halten.
  • habs im netz gefunden
    § 36a Abs. 3 StVZO
    (3) 1Für außen an Fahrzeugen mitgeführte Ersatzräder müssen Halterungen vorhanden sein, die die Ersatzräder sicher aufnehmen und allen betriebsüblichen Beanspruchungen standhalten können. 2Die Ersatzräder müssen gegen Verlieren durch 2 voneinander unabhängigen Einrichtungen gesichert sein. 3Die Einrichtungen müssen so beschaffen sein, dass eine von ihnen wirksam bleibt, wenn die andere - insbesondere durch Bruch, Versagen oder Bedienungsfehler - ausfällt.
  • Da ich 2 Schrauben verwendet habe und eine alleine auch das Ersatzrad tragen kann, sehe ich bei meiner Lösung die doppelte Sicherung erfüllt.
    Lasse mich aber (noch :biggrins: ) anders überzeugen wenn nachvollziehbar.
  • also wären doch 2 Verschraubungen richtig und Sicher......Splint kommt aber immer gut an beim Prüfern.....
    Zugfahrzeuge
    BMW E 38 / 735 iL EZ 2001
    Ford Sierra P100 1,8 TD
    HP 500.76/19
    HP 650.76/19
    Im Job - Vito w 447 116d Automatik
  • Hab das Ding gestern Abend nochmal schnell drangebastelt.
    Sieht scheisse aus und der Haken passt damit nicht mehr in seine Halterung im Kofferraumboden...aber es ist legal. :rolleyes:
  • zwei Schrauben reichen, beim Amarok ist es eine Schraube und die Seilwinde, beim Patrol und ähnlichen Fahrzeugen wo es am Heck hängt sind es immer auch nur 3 Schrauben
    ok
    das wäre die normale befestigung
    aber es brucht noch eine unabhänge sicherung gegen verlust des rades
    z.b. durch ein vorhängeschloß,das im "notfall" dafür sorgt,das das rad bei verlorenen schrauben nicht alleine rumtourt
    fhrz wo das res rad unterm fhrz ist haben wohl auch ne sicherheit verbaut gegen verlust
    z.b. seilzug zum rauf+runter lassen+in oberer postition ne arretierung ect
    es ist nicht die frage wie es jeder einzelne hier macht oder für richtig hält
    im zweifelsfall hat man die a-karte
  • wenn du die schrsbe verlierst dann ist das schloss mit weg
    reserverad anschweißen ist die lösung
  • Nicht wenn das Schloss durch die Schraube durch geht und so die Mutter am Verlorengehen hindert.
    PS: Bei uns schneits <X
  • Da das Rad auch mit einer Schraube hält, ist mit 2 Schrauben die doppelte Sicherung gegeben in meinen Augen.
    Wenn mich da deswegen jemand anpissen will, dann schraube ich es halt ab und legs in den Anhänger. :]
    Hier schneits auch: wieder perfektes Einsatzwetter für den GL, der muss zu den Weihern - paar Fischle rausholen. :super:
    es geht doch nicht ums halten des rades
    sondern um sichern gegen verlust
    welches auf unterschiedliche weise erfolgen kann
    ein nicht genutztes bef loch wird mittels vorhangschloß gesichert,somit kann man das rad nicht verlieren bei verlust der bef schrauben
    oder man sichert mittels federsplint durch den bolzen,so das die mutter nich runter kann
    besagter splint muß dann aber mittels kette ect am fhrz befestigt sein,so wie die sicherungen für die heckklapen verschlüsse
    selbst original hapert halterung hat besagtes loch für den federsplind drin
    https://www.ebay.de/itm/313675…80b60c:g:nCMAAOSwe7BWzf2J
  • oder man sichert mittels federsplint durch den bolzen,so das die mutter nich runter kann
    Deswegen habe ich doch 2 Muttern gegeneinander gekontert. :confused:
    Sogenannte Stoppmuttern mit Kunststoffeinsatz machen letztlich nichts anderes - die hatte ich aber nicht in neu zur Hand (in gebraucht sind sie bekanntlich nahe wirkungslos bzw. wie normale Muttern zu betrachten).
  • :) Du hättest auch einen Schweißpunkt setzen können :weg:
    Hulco Rota3-3503 - 3,5To,
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
