  • Da mache ich mir immer Gedanken über die Ladungssicherung, dabei kann man von den Profis viel lernen :weg:
    Der LKW ist gerade bei uns in die Straße rein gefahren:
    Sind ja nur zwei Paletten mit Fliesen.
    Die sind schon schwer genug, die rutschen nicht :kapitulier:
    War auch nur eine kurze Strecke Bad Kreuznach --> Main-Taunus-Kreis
  • würde sagen das ist Laminat, aber egal
    kann es sein das er die Gurte schon vorher weg gemacht hat, bevor du ihn bemerkt hast?
    die Straße ist so eng, da bringt er die Bordwand garnicht auf wenn er drin steht
    und die Kantenschutz liegen auch so lose rum, also vielleicht........
  • Es sind Fliesen, den der Fliesenleger wäre nicht begeistert, wenn das falsche Material ankommen würde :)
    Natürlich könnte er das auch vorher abgemacht haben, also bevor er hier ins Ort rein gefahren ist. Aber nicht hier in der Straße und auch nicht in der Querstraße. Da hatte ich ihn ankommen sehen :P
    Und der Kantenschutz lag unverändert bei der Abfahrt an gleicher Stelle.
    Und vielleicht kommt er ja mit dem vielleicht auch bei einer Kontrolle durch.
    Meine Hoffnung ist nur, dass es bei einem Unfall keine Person zu Schaden kommt.
  • dann ist das vielleicht doch einer der unbelehrbaren
    Ich kenn einen, der hat mit so nem Fahrzeug auch mit den 1m Bordwänden für eine einzige leere Europalette die auf der Ladefläche lag Strafe bezahlt
    Man kanns zwar übertreiben, aber rechtlich wars völlig in Ordnung
  • Ich kenn einen, der hat mit so nem Fahrzeug auch mit den 1m Bordwänden für eine einzige leere Europalette die auf der Ladefläche lag Strafe bezahlt
    Was ist daran übertrieben? Wenn dem einer seitlich reinfährt, wird die Palette ganz schön schnell ganz schön schnell.
    Ich fahr auch Holz nur mit Gewichtssicherung. Das sind aber ausschliessliche kurze Strecken, die ich gut kenne und wo keine Menschen laufen. Und falls doch mal jemand läuft, fahr ich halt extrem langsam. Rechtlich ist das dennoch eindeutig falsch.
  • ich hatte auch schon einige Zusammentreffen mit LKW und PKW, allerdings saß ich immer im LKW
    in der Regel bin ich dann ausgestiegen, Taschentuch aus der Hosentasche gezogen, einmal drauf gespuckt, Farbe weggewischt und dem andern noch nen schönen Tag gewunschen, bei mir war ja nix kaputt :biggrins:
    die sind dann mit ihrer verbeulten Kiste dagestanden und wussten nicht weiter
  • Was ist daran übertrieben? Wenn dem einer seitlich reinfährt, wird die Palette ganz schön schnell ganz schön schnell.
    Unabhängig davon, das auch eine leere Palette gesichert werden muss, aber:
    Eine Ladung wird für normale Fahrzustände gesichert, nich für einen eventuellen Unfall!
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ladung muss immer für den Worst Case gesichert sein
    Also für Vollbremsung und oder Unfälle
    Da darf soweit möglich nichts runter wenn's rumpelt
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
  • Nein, sie muss nur für Fahrzustände wie Vollbremsung, Ausweichmanöver etc. gesichert werden.
    Gesichert werden muss mit 0,8G nach vorne und mit 0,5G in die anderen Richtungen.
    Unfälle zählen nicht dazu.
  • das in unserer Gewichtsklasse ne gute Lasi auch nen Unfall besteht hat man ja schon öfters gesehen
    das liegt aber daran, das wir den Anhänger an der Ladung sichern, nicht die Ladung am Anhänger
    ein z.B. voller IBC nimmt den Anhänger halt in ner zu schnell gefahrenen Kurve mit in den Graben, weil die Anhänger nur wenige kg Eigengewicht entgegen setzen,
    beim LKW schaut das anders aus, da reißen dann eventuell die Gurte, weil der IBC keine 10t mitnimmt
  • Die Lamellen sind sehr glatt, ohne Antirutschmatten kannst du auch fast die Gurte weglassen.
