Reserveradhalterung für DEBONC300
    Möchte mein Reservrad seitlich an der Aluminiumwand einer DEBON C300 anbringen.
    Geht das ueberhaupt wenn ja welche Halterung welche Befestigung innen außen usw ?
    Hält die Wand dies überhaupt aus ?
    Wo kann man eine gute Reservehalterung bestellen ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    LG
    Petz
  • Oh mann, nicht zum bestellen sondern zum Festschrauben
  • Wo kann man eine gute Reservehalterung bestellen ?
    Hier:
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Was ist daran so schwer zu verstehen, das Ersatzrad mit einer 12er Schraube an den Anhänger zu spaxen...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • klar sind die Wände Alu
  • Mit einer Schraube ein ungefähr 20 kg Reifen an die wand spaxen whoa
    Hat das schon jemand gemacht bei einem Debon C 300 ohne dass die Wand sich ausbeult
  • Hi, für die Befestigung der Felge an der Halterung reichen 2 Schrauben aus. Je nach Ausführung der Halterung wird diese meist mit 3 oder 4 Schrauben am Anhänger befestigt.
    Hier ein Beispiel für eine Befestigung mit 4 Schrauben und Felgen ab 10 Zoll (LK 4x100 und 5x112): Link
    2er-Islandpferdeanhänger: Homar Alu-Star 010, 480 kg/1300 kg (leer/zGG), EZ 1998
    Zugtier: Toyota Avensis 2.2 Diesel 177 PS, 2WD, manuell, 1625 kg/2140 kg (leer/zGG), EZ 2009
  • einer Schraube ein ungefähr 20 kg Reifen an die wand spaxen whoa
    Dir fehlt offensichtlich noch bissel der Sinn für Humor...
    Du hast in Beitrag #5 Bezugsquellen für Ersatzradhalter bekommen, nun kannst du machen und uns dein Ergebnis zeigen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Das stimmt so nicht ganz, ich habe das Ersatzrad an einem Halter von Debon vorne im Anhänger und habe eine Stützlast von ca. 50 kg,
    Ich habe diesen Halter verbaut.
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
    DAXARA 107
  • Ich habe auch danach gegoogelt und mindestens zwei Händler gefunden, die das auf ihren Bildern zeigen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich diese Bilder hier posten darf.
    Den Link zum Händler darf man glaube ich posten
    https://www.trelex.de/rc300/?srsltid=AU7gw4U9cpOXbT0l8n9JrQCivFBI0U9MUNqgw1Q9i8_USye6Wrwp-QQB
    Gesucht habe ich nach „Ersatzrad Debon C300 außen“.
    Bei einem der Händler erkennt man recht gut, dass die Aluwand für die Befestigung komplett durchbohrt wurde, ähnlich wie bei den Radabdeckungen.
    Hier der Link zu Kleinanzeigen, dort sieht man auf einem Bild die Verschraubung durch die Wand.
    https://www.ppanhaengercenter.com/store/p1486/C400RSMF.html
    Da ich ja ein Fan von Airlineschienen bin, würde ich vermutlich diese Lösung bevorzugen: außen Airlineschienen montieren und das Ersatzrad entweder mit einem passenden Halter oder direkt über eine Verschraubung befestigen.
    Das ist allerdings nur eine grobe Idee, wie ich es selbst umsetzen würde.
    Alternativ gibt es auch verschiedene Ersatzradhalter, die direkt an der Deichsel befestigt werden können.
    Es gibt also durchaus verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache sollte man dabei allerdings beachten: Soweit ich weiß, darf ein außen montiertes Ersatzrad oder etwas anderes, nicht seitlich über die zulässige Fahrzeugbreite hinausragen. Vielleicht kann das hier jemand bestätigen oder genauer erklären.
    Peugeot 308CC
    Debon C300 ALU Roadster
