Müssen tust gar nichts, wenn aber mal eine rutscht liegt die sch.. am Boden ....
Der Fahrer wird dann vermutlich weinen
Noch nie sind die Rampen verrutscht.
Es gibt immer ein erstes Mal...
Naja...Kann sein. In 30 Jahren noch nie passiert. Auch bei keinem Kollegen.
Im Job wäre das dann auch Fahrlässig! ![]()
Moin!
Wenn man mit einem Bagger die Rampen hochfährt, beim Kipppunkt (wenn das Laufwerk von den Rampen nach vorne auf den Anhängerboden fällt) kann es bei nicht feinfühliger Bedienung sein, dass das Laufwerk die Rampen nach hinten abstößt und dann der Bagger im schlimmsten Fall wieder rückwärts runter fällt.
Besonders gefährlich in Kombination bei Feuchtigkeit.
Ist einem Kumpel von mir mal fast passiert. Bagger geliehen, ohne Heckklappensicherung, Rampe hinten runtergefallen, aber zum Glück Bagger oben geblieben. Frische Unterhose an und weiter ging es…
LG
Uwe
Ich kann auch nur zu Rampensicherungen raten. Ich habe mal mit einem Rasenmäher unten gelegen. Glücklicherweise war ich schon fast unten und der Mäher ist nicht umgefallen. Einmal bremsen, bzw. beim Bagger zügig die Hebel/Pedale losgelassen und schon ist es passiert. Evtl. finden sich ja unter den Rampen ein paar Verstrebungen in die man einen Gurt hängen kann.
Mir hat es auf jeden Fall gereicht und ich habe mir Sicherungen gebaut.
Oder, wenn es ganz blöd läuft, nie wieder
Gerade beim rauffahren, Motorrad Rasenmäher usw. also angetriebene Räder, ist es schnell passiert! Die Rampen nicht zu sichern ist schon arg dumm, meiner Meinung nach.
Jeder kann seine Meinung dazu haben. Gerade beim Motorrad ist es eher sehr sehr unwahrscheinlich. Schon etliche Male gemacht und nie hat die Rampe ansatzweise sich auch nur einen Milimeter bewegt.
Rauf ging. Runter und bremsen war dämlich. Sehr dämlich.
dann hast halt immer Glück gehabt
Ja kann sein, obwohl 30 Jahre fast täglich Glück? Sollte wohl mal Lotto spielen
Egal, für mich ist das Thema durch. Kann ja jeder machen wie er will- ![]()
Dass eine ungesicherte Rampe beim Auffahren noch nie verrutscht sein soll, obwohl das seit über 30 Jahren regelmäßig so gemacht wird, halte ich ehrlich gesagt für äußerst unglaubwürdig.
Das hat auch nichts mit Meinung zu tun, sondern schlicht mit Physik. Beim Auffahren muss das angetriebene Rad eine Vortriebskraft übertragen. Entsprechend wirkt eine Gegenkraft auf die Rampe. Ob sie sich dabei bewegt, hängt unter anderem von Rampenwinkel, Untergrund, Reibwert, Fahrzeuggewicht und davon ab, wie viel Drehmoment gerade übertragen wird.
Gerade wenn beispielsweise beim Motorrad das Vorderrad bereits auf dem Anhänger steht und das Hinterrad noch auf der Rampe antreibt, kann die Rampe nach hinten weggeschoben werden. Mir selbst ist das schon passiert – und offensichtlich auch anderen hier, die beruflich mit solchen Rampen arbeiten.
Natürlich kann es bei bestimmten Rampen und Bedingungen hundertmal gutgehen. Aber daraus zu schließen, eine Sicherung sei unnötig, ist etwas völlig anderes. Die Aussage, dass sich in über 30 Jahren eine ungesicherte Rampe „noch keinen Millimeter“ bewegt habe, obwohl regelmäßig Fahrzeuge mit eigener Motorkraft darüber verladen wurden, halte ich schlicht nicht für glaubwürdig.
Und genau weil es im ungünstigen Moment eben doch passieren kann, werden solche Rampen gesichert. Nicht weil sie jedes Mal wegrutschen, sondern weil einmal reicht.
so seh ich das auch, habs mir aber nur gedacht, sonst bin i wieder der Böse ![]()
Kann man ja gerne denken. Man muss ja z.B. beim Motorrad ja nicht voll am Hahn drehen. Gerade erst am Wochenende wieder gemacht, als mein Bruder mit einem Platten liegengeblieben ist.
Eine Rampe gehört gesichert. Ich weiß das auch aus schmerzhafter Erfahrung.
Nachdem mir nach dem 100 Mal meinen Buggy aufladen, das Teil doch einmal plötzlich und unerwartet "runter gefallen" ist, hatte ich anschließend Löcher durch den Rand der Rampen in den Rahmen des Anhängers gebohrt. Da kamen dann immer zwei Bolzen pro Seite durch. War nicht unbedingt professionell, doch hat wunderbar funktioniert. Wenn irgend möglich ist es eh besser, nicht mit eigenem Antrieb aufzufahren.
Ich tranportiere meinen Rhinocerus 1to Minibagger auch mit meinem Pongratz Rückwärtskipper L-RK 2315. Ich verwende dazu 2,5m Rampen von Mauder. Rückwärtsstützen und Rampensicherung habe ich natürlich auch.
Funktioniert eigentlich problemlos, hinauffahren und runterfahren ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.
Anbei noch ein Foto von meinem Gespann
Meinst du das Ernst mit der Spielzeugspanngurt über den Fußraum?
Geh mal dringend in die Ladungssicherungsschulung - denn das, was du da hast, ist GAR KEINE LADUNGSSICHERUNG!
Aber ich seh vorne am Schild auch noch 2 Gurte.. Sollte der übern Fußraum für hinten gedacht sein... Dann ist da eben NIX!
