Guten Tag, kann mir einer sagen wie diese Dachträgerhalter befestigt sind bzw. wie man dieses entfernt?
Halter Dachträger entfernen?
Sieht man auf den Bildern sehr schlecht .. Sind das Nieten, dann aufbohren !
schaut nach Sechskant Kopf aus
anziehen bis sie abreißen, weil auf kriegst die eh nicht
Ich würde die eher lösen; bis die abreißen (oder sich doch lösen)
Weil:
der Deckel sieht doppelwandig aus.
Wenn die beim Anziehen nicht abreißen, sondern sich weiter anziehen lassen: dann war es das mit der Doppelwandigkeit.
Am besten vorher mit ner Drahtbürste aufm Akkuschrauber die Gewinde von Rost befreien.
Ist auf jeden Fall Sechskant. Ein Rostlöserspray und ein, zwei Tage Geduld wäre schon einen Versuch wert.
Danke für sie Zahlreichen Antworten, ich habe seit Teile ab! War als heftig verklebt. Und es waren Hülsenmüttern verbaut.
MfF
freut mich für sich dass du die abbekommen hast....
Gib mal den Leuten hier nen Tipp wie das in deinem Fall geklappt hat....
Rostlöser , aufschrauben fertig
Dann scheint ja zu passen.... also eher weniger mit aufbauen oder abreissen....
Hätte mich halt interessiert wie das in diesem Fall geklappt hat..... Die Formhülsen habe ich registriert....
Mit Gewalt um es einfach zu sagen, die waren natürlich innen verrostet und aber auch komplett eingeklebt. Nun suche ich natürlich neu solche langen "Gewindemuttern" da bin ich noch auf der Suche da ich auch nicht richtig weiß wie diese heißen.
Google mal nach "hülsenmutter", gibt's aber wohl nicht mehr mit Außensechskant.
Aber Inbus ginge ja für dich auch?
Bloß kein VA !!
Nein auf keinen Fall ich suche schon wieder verzinktes Stahl.
Bloß kein VA !!
Ups, da habe ich in meinem Beispiel garnicht drauf geachtet.
Aber die gibt es bestimmt auch in "verzinkt".
