Anfängerfrage zu Riefen in der Anhängerkupplung / Zugkugel
    ich habe eine Frage an euch.
    Ich habe einen Humbaur Steely (ca. 1 Jahr alt) und auch meine Anhängerkupplung vom Auto ist ca. 1 Jahr alt. Bisher habe ich den Anhänger nur ein paar mal benutzt. Gestern bin ich öfters mit dem Anhänger gefahren, in Summe ca. 100 km und ich musste auch mehrmals rückwärts fahren und rangieren (in Summe bestimmt 10 Minuten). Der Anhänger war mit ca. 75 kg beladen (über die gesamte Ladefläche verteilt)
    Nachdem ich den Anhänger abgekuppelt hatte, ist mir aufgefallen, dass an einem Bereich der Lack von der Zugkugel komplett weg ist und auch ein paar Riefen zu sehen sind. Die Riefen sind nicht sehr tief, aber schon erkennbar. Ich habe auch ein Foto aus der Nähe gemacht.
    Auch in der Kupplung des Anhängers selbst sind Riefen zu sehen.
    Da ich Anfänger bin: Ist das so normal bzw. ist das schlimm? Als Hinweis: Ich habe bisher nichts geschmiert oder gefettet. Da war ich mir unsicher, ob man das macht oder nicht.
    Könnt ihr euch erklären, wie diese Riefen entstanden sind? Der Anhänger war auch korrekt angekuppelt.
    Nachfolgend die Fotos:
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
  • Ich habe bisher nichts geschmiert oder gefettet.
    Merkst was?
    Am Fett kanns nicht gelegen haben,
    Weil keins da war :rolleyes:
    Kugelkupplung is Schrott und mit der AHK möcht ich auch nicht weiterfahren, sie wird dir jede weitere Kupplung zerstören.
    Früher oder später!
    Das kommt raus wenns Fett fehlt
  • Dass die Farbe abgeht ist normal. Die Riefen seitlich allerdings sehen schon komisch aus. Hab ich so jetzt noch nie gesehen.
    Zum Thema Fett, solange du nur Anhänger ohne Antischlingerkupplung fährst sollst du es machen, wenn du aber einen Anhänger mit Antischlingerkupplung dran machst, muss die Kugel komplett fettfrei sein, sonst sind die Bremsbacken der Kupplung kaputt.
    Mario77
    Aber geht das so schnell? Bei den paar km die er gefahren ist, sollte die AHK zumindest nicht so aussehen. Das sieht mir ja fast nach Materialproblem aus oder?
    UNSINN PHK 1523-10-1500 (verkauft)
    EDUARD 2514-3-PB30-135 (verkauft)
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (zu verkaufen)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Klar geht das so schnell. Lass Dein Motoröl ab und starte dann den Motor, da kannst zuhören wie sich das Geräusch verändert, wie die Lager anfangen zu fressen.
    Um keine schwarzen Finger zu bekommen, habe einen Spraydosendeckel mit Fett gefüllt, der steht in der Halle. Einmal pro Woche den Deckel auf die Kupplung getupft... fertig. Und meine Kupplung muss leisten, 9 Monate im Jahr hängt da fast täglich ein Anhänger dran. Das Bild mit der Draufsicht, so sieht meine nach 2 Jahren aus, wenn ich sie Abwische.
    Hier muss beides ersetzt werden, sonst bringt das nichts. Und gesehen habe ich das so noch nicht....
  • Also ich muss ganz ehrlich zugeben, als ich noch nicht so Erfahren war, hatte ich auch nie Fett drauf und bin 100e wenn nicht 1000e km gefahren, aber mehr als lack ab von der Kugel war da nicht zu sehen. Deswegen verwundert mich dass es da nach 100 km solche Riefen geben kann.
    Kann es vielleicht sein, dass da Sand oder Steine in der kupplung des Anhängers waren?
    Stema HP 280
  • Schmutzkörnchen oder Bearbeitungsspan, irgendwas in dieser Richtung.
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Welches Fett könnt ihr denn empfehlen?
    Ich bin ja auch schon zuvor ein paar mal mit dem Anhänger gefahren. Da hatte auch nichts gefehlt. Das besondere war, dass ich gestern ziemlich viel rückwärts gefahren bin.
    Meint ihr, dass tatsächlich beides sofort ersetzt werden muss? Die Riefen an sich sind nicht so tief. Ich würde die Kugel und die Kupplung dann fetten.
    Aber an sich schließt die Kupplung ja noch korrekt, sie ist im grünen Bereich.
    Danke
  • Also wenn ich mir das genau ansehe, das fehlende Fett ist nicht alleine Schuld
    der Schaden geht für mich eindeutig von der Kupplung aus, ich würde die bei Humbaur reklamieren,
    man sieht an den Bildern deutlich das die Löcher in der Kugel, an genau der gleichen Stelle als Erhöhung in der Kupplungsklaue sind
    erst dachte ich das schaut aus wie Lochfras, aber dazu schaut sie sonst zu gut aus, was ich auf den Bildern nicht erkennen kann aber fast vermute ist, dass das Material auf der Kugel nicht die Kugel selbst ist sondern übertragenes Material der Kupplung, falls ne Schieblehre hast, im Notfall geht auch ein Blatt Papier aus dem ein Viereck mit 50mm raus schneidest, aber ich würde mal schauen ob der blank wirkende Bereich an der Kugel nicht Material ist das dort nur aus der Kupplung anhaftet, das kannst messen weil die Kugel dann dort dicker ist als 50mm
    die Klaue an der Kugel schaut mir nach nem billigen Blechteil aus das nur verzinkt ist, rechts oben ist auch so ne Zinknase zu sehen
    ich vermute das auch unten solche Zinkbatzen waren, und zink ist relativ weich, das hat sich dann auf die Kugel übertragen, daher auch dieser optische Lochfras
    du kannst auch mal mit nem Cuttermesser an der Kugel kratzen, wenn das überschüssige Material weg geht, ist es nur Zink, die Kugel selbst ist viel zu hart um dort was weg zu kratzen
    Die Kupplung ist jedenfalls Schrott, wenn noch Garantie hast würde ich die Bemängeln, und die Kugel kannst wenns nur der übertragene Zink ist wieder sauber machen
    Kratzer durch Staub und Dreck schliesse ich aus, die würden anders aussehen, bin mir fast sicher das den "Dreck" an der Kugel ab bekommst
  • Vielen Dank für deine Antwort, der Glonntaler. Auch danke an die anderen.
    Ich habe es gerade mit einem Cutter-Messer probiert. Das an der Kugel ist kein Zink oder ähnliches Material. Das sind tatsächlich Riefen im Stahl.
    Ich fahre bei Gelegenheit mal zum TÜV und lasse die Kugel prüfen, was der Profi dazu meint. Lochfras ist das nicht. Die Kugel hatte zuvor an dieser Stelle keine Abnutzungen. Da war der Lack noch komplett dran.
    Die Kugelkupplung vom Hänger an sich kann ich tauschen lassen, das hilft dann nichts. Mir geht es vor allem darum, warum das Problem aufgetreten ist und wie ich das künftig vermeiden kann. Meine Frage dazu: Kann ich mit der Anhängerkupplung vom Hänger aktuell noch weiter fahren, oder muss ich die Kupplung sofort tauschen? An sich schließt die Kupplung und ist im grünen Bereich laut der Anzeige.
    Eine Frage zum Verständnis:
    Wenn ich die Kugelkupplung vom Hänger tauschen lasse, dann kann ich auch mit der aktuellen Kugel weiterfahren, oder entstehen durch die Kugel dann sofort wieder neue Schäden an der Kugelkupplung? An der Kugel sind keine Erhöhungen, sondern Riefen/Vertiefungen.
    Welches Fett könnt ihr für die Zukunft empfehlen?
  • So wie ich das auf den Bildern sehe, ist es eine Abnehmbare Kupplung, dann ist das ja nicht schwer die zu ersetzen. Die Kalotte am Anhänger ist mit den 2 Schrauben angebracht, solltest Du auch selber können. Und beides am gleichen Tag ersetzen, ansonsten übertragen sich die Riefen wieder auf den Gegenspieler. Dann hört das nie auf.
    Fett, ich nehme das was in den Fettkartuschen ist, womit wir beim LKW alles abschmieren. Kannst auch Kettenfett vom Moped nehmen, Hauptsache das ist geschmiert. Hin und wieder mal abwischen, weil im Fett auch Schmutz kleben bleibt.
  • Mal nicht übertreiben!!
    welcher Dauerläufer als Trailer bekommt kein Salz ab?
    Ab+zu mal abwischen+nen neuen Klecks Fett oder Haftschmiere sollte genügen.
    um noch meinen Senf dazu zu geben. Die Abnutzung in der Form ist meiner Meinung nach auf keinen Fall auf fehlendes Fett zurückzuführen. Zum einen sind ja Anti-Schlinger-Kupplungen ohne Fett zu fahren, zum anderen sind meine Erfahrungen auch, dass das kein Problem bei normalen Anhängern ist. Unser Passat aus 24 hat aufgrund geringem Anhängeranteil kein Fett auf der schwenkbaren Kupplung da sonst sich dort alles anhaftet. Der gute hat aber trotzdem ca. 2-3tKm mit Anhänger zurückgelegt und keine einzige riefe an der Kupplung. Ich würde mit den Bildern zum Händler wo der Steely her ist und ihn fragen wie das mit Humbaur zu klären ist.
    MfG Simon
    Auwärter GL60
    Münz P80 -> 1200kg aufgelastet
    Cheval Liberté Country Touring 2000kg
  • Ne Antischlingerkupplung ist halt auch was ganz anderes... und hat auch nen Grund warum ohne fett gefahren wird!
    Das es nicht allein vom fehlenden Fett kommt, wissen wir auch ohne deinen Senf.
  • Ne Antischlingerkupplung kann man nicht wirklich mit ner normalen vergleichen, das ist was komplett anderes, aber wie schon gesagt, dass so ein Bild nach 100 km da ist ist schon sehr seltsam.
    Also die Kupplung vom Anhänger würde ich reklamieren und nicht mehr an eine andere AHK hängen als die schon beschädigte.
    Die Kugel kannst du vom Tüv ansehen lassen, denke aber nicht dass der sagt das passt schon. Ich denke dass der sagt dass soe beschädigt ist und getauscht werden muss.
    Dran lassen und weiterfahren kannst du natürlich auch, solange nichts passiert ist auch alles gut, aber wenn was passiert kanns blöd ausgehen.
    Die Schäden werden sich allerdings natürlich am Gehenstück abzeichnen, so wie jetzt halt auch.
    Stema HP 280
  • Mario77
    Du hast doch in Post #3 gerade noch behauptet, dass der Schaden durch fehlendes Fett entstanden ist.
    "Das kommt raus wenns Fett fehlt"
    Was denn nun?
  • Sicher wäre der Schaden mit Fett weniger gewesen.... was aber nun egal ist, die Ahk und die Kalotte sind hinüber.
  • Vielen Dank noch mal dafür.
    Warum ist denn die Kugel vom Anhänger kaputt? Wenn der Durchmesser von 50 mm noch gegeben ist, müsste doch alles passen, oder?
    Die Kalotte kann ich tauschen, das ist kein Problem. An der Kugel sind leichte Vertiefungen. Aber inwieweit ist die Kugel denn dann kaputt? Also für mich zum Verständnis? Wenn ich die Kupplung vom Hänger tausche, muss dann auch automatisch die Kugel getauscht werden?
    Sorry für die Fragen, aber ich bin Anfänger. :)
  • Naja, weil eben die Kugel dann durch die Riefen höchstwahrscheinlich die neue Kalotte wieder beschädigt, bzw riefen reinzieht.
    Wurde Dir ja auch schon so gesagt
    Hast den Anhänger wenn beim Händler gekauft oder Baumarkt?
