Lauffläche fällt ein.
  • So is es, und wenn ich weis das ich meinen Oldtimer iwo hinfahren muss, dann nicht erst 5 Minuten zuvor.. Im Zweifelsfall kauft man sich halt so nen kleinen Kompressor und gut... Was bei mehreren Fahrzeugen eh sinnvoll ist..
    Aber der ganze Thread wurde ja nicht erstellt um zu fragen wo und wann man Luft prüfen kann!
  • Es geht hier ja wohl um einen zweiachsigen Anhänger mit 4 Rädern und 1600 kg zgGG.
    Man kann ja mal bissel überlegen, wo diese 6,25 Bar herkommen. Klar, vom Reifenhersteller...
    Der Anhängerhersteller gibt sie wohl an, um immer auf der sicheren Seite zu sein?
    Er weiß wohl auch das Anhänger gerne mal überladen werden? :weg:
    Nehmen wir jetzt mal meinen Ford Fiesta. Der darf 1555 Kilogramm Gesamt wiegen und hat auch zwei Achsen und vier Räder.
    Bei maximaler Beladung (besagte 1555 Kg) sollen 3,2 Bar auf die Reifen, in Worten: Dreikommazwei!
    Gut, sind 195/55 15 drauf, aber das ist nur die Hälfte vom Druck des Anhängers?
    Und der Fiesta rennt fast 200 Km/h, ein Anhänger doch eher selten?
    Auch interessant.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Einmal editiert, zuletzt von Axel ()
  • Ich würde 3 bis 3,5 Bar fahren
  • Die Reifen sind Security 195/50 R13C
    Die Reifenlauffläche ist konkav ein gewölbt, so wie auf dem Bild von RS-AC248, nur deutlich stärker.
    Evtl. mal mit dem demontierten Rad zu einem Reifenfachhändler und nachfragen, was die Ursache für die verformte Lauffläche sein kann???
    Oder direkt beim Importeur?
    Btw: Gewuchtete Räder am Anhänger laufen prinzipiell ruhiger (sofern kein Höhenschlag vorhanden ist)
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Ich habe mich mit dem Reifendruck für meinen Anhänger beschäftigt und ChatGBT gefragt.
    Ist echt toll was man da für Antworten bekommt (wenn sie richtig sind)
    Lasse Dir doch auch für Deinen Anhänger eine passende Tabelle erstellen.
    Hier die Daten für meinen Anhänger als Beispiel.
    WM Meyer -WM AZ 10/01 - Koffer, 1,3t, 100 km/h, Bj. 2007, 3x1,5x1,85m
    Autarke Stromversorgung mit 400W Solar, 12V Versorgung mit 2x100Ah Akkus, Inverter für 230V, LED Beleuchtung, 230V externe Einspeisung, Dachluke, Aktive Zwangsbelüftung, Euroboxen Regalsystem, Vorzelt, 8kw Standheizung usw. Genutzt zum Transport für größere RC Modellflugzeuge und zum campen bei Veranstaltungen.
  • Warum gibt es hier keinen KI-Smilie :weg:
  • Evtl. mal mit dem demontierten Rad zu einem Reifenfachhändler und nachfragen, was die Ursache für die verformte Lauffläche sein kann???
    Kann ich Dir auch sagen, zu viel Druck !
  • Ich vermute, dass die Reifen bei Geschwindigkeiten über 80 km/h sich durch Fliehkräfte Plus Reifendruck so verformen, dass die nur auf der Mitte laufen und diese verschleißen. Im Stand formt sich das zurück, was dann so wie auf dem Foto aussieht.
    Niemals...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Dann wären sie mittig abgefahren, sind sie aber nicht
    Die 6 Bar sind jedenfalls eindeutig zu viel,
    Ich fahr auf meinen 3,5 bis maximal 4,5, wenn ich mal ne längere Strecke was schweres fahre
    Und selbst bei 900 kg Radlast die von euch eh kaum einer erreicht, brauch ich keine 6 Bar
    Bei der Werkzeugkiste fahr ich wenn ich die Modelle drin hab mit 1 Bar, weil kein Gewicht, Hab ich das Ding voll mit Baumaterialien, dann tu ich mal 3 oder für längere Strecken 3,5 Bar rein, das ist dann aber mehr als genug für 650 kg Radlast, auch wenn da was anderes draufsteht
  • Hast du das Rad mal angehoben und gedreht? Läuft das überhaupt noch rund ? Ich Wette da ist die karkasse gebrochen und demnächst fliegt der dir um die Ohren.
    hobby 560
    poppe 2800kg autotransporter
    kässbohrer 2800kg
  • Ich hatte früher mal von Michelin eine "Reifenfibel"
    darin waren alle Reifengrößen vertreten(die es zu diesen Zeitpunkt gab)
    tabelarich gelistet nach Reifentragfähigkeit bei Luftdruck soundso+weiter bis max Luftdruck
    auch der max Luftdruck auf dem Reifen.z.B. 6,5 Bar,ist der max zulässige Druck für den Reifen,"Berstdruck"
    wichtig nur für Montagezwecke,
    hat nicht zwingend was mit der Tragfähigkeit zu tun.
    auch stand da drin,das "normale" Pkw Reifen auf dem Anhänger 10 % mehr Tragfähigkeit haben.(durch die geschwindigkeits Einschränkung)
    Es sollte doch heutzutage noch Händler / Hersteller geben,die sowas haben+gegf rausrücken.
