Batterie im Anhänger laden an Pin 10. Geht das bei modernen Alternatoren?
  • Ich bekomme demnächst meinen neuen Land Cruiser 2.8 lt Diesel ohne Hybrid. Ich ziehe damit einen Bootsanhänger. Die Bootsbatterie soll während der Fahrt ein wenig geladen werden. So wie ich das verstanden habe, ist Pin 10 dafür vorgesehen, dieser hat nur Spannung, wenn der Automotor läuft. Tönt gut. Nun hat mir Chat GPT (dem ich misstraue) gesagt, moderne Autos hätten einen intelligenten Alternator, der die Spannung je nach Situation runter regelt. Somit sei die korrekte Ladung der Hängerbatterie nicht gewährleistet. Das habe ich nicht verstanden. Die Autobatterie muss doch auch ständig geladen werden, somit sollte auch die Hängerbatterie geladen werden.
    MIr geht es nicht darum, dass die Hängerbatterie perfekt geladen wird. Es kann sein, dass das Boot mal 2 Mt. steht, dann will ich ihr während der Fahrt ein wenig Ladung geben, auch wenn das vermutlich gar nicht nötig wäre.
    Ein technikverliebter Kamerad empfahl einen B2B Lader, der erhöht nötigenfalls die Ladespannung von z.B. 12V auf z.B. 14V. Das halte ich für einen Overkill.
    Wie haltet ihr das? Wie lädt ihr die Batterie im Hänger?
    Natürlich funktioniert das, deswegen ist ja die Ladeleitung an der AHK vorhanden.
    Ob du nun den Anhänger oder das Boot lädst ist egal.
    Die Lima wird sie laden, wenn diese nämlich leer ist regelt die Lima hoch.
    Wennst einen Laderegler einbaust funktioniert das tadellos.
    Machst es ohne brauchst dementsprechend dicke Kabel...
    Und ne Ladespannung von 14V hat heutzutage fast jeder PKW.
    Wobei ich aufs Boot ein Pv Panel zum Laden bauen würde....
    Das alles kannste hier im Forum schon nachlesen.
  • Hallo (achso, das Wort kennst du ja nicht) D-Zug Fahrer
    Die SUCHE würde dir helfen, alles schon x Mal erklärt, auch das hier
    richtig, macht meiner auch aber nur im Solobetrieb, sobald was dran hängt lädt er konstant mit über14V
    wird sie ja, nur eben mit weniger Spannung und nur nem geringen Strom, wenn sie voll ist bringt die Lima nur noch so viel wie das Auto selbst braucht für alle Verbraucher, damit es halt läuft
    den Gruß kann man sich dann auch sparen
  • Was hat es auf sich mit dem angeblich intelligenten Alternator? Ich habe das so verstanden (womöglich falsch), dass der Alternator "weiss", wie voll die Autobatterie ist, nicht aber die Hängerbatterie. Wenn die Autobatterie voll ist, regelt der Alternator seine Leistung runter, um den Verbrauch zu senken. Somit wird dann die Hängerbatterie nicht oder nur sehr schwach geladen. Aber eben, kann gut sein, dass ich das falsch verstanden habe.
  • Machst es ohne brauchst dementsprechend dicke Kabel.
    Ich weiss nicht, wie die Verkabelung im Auto ist. Originalstecker plus Original-E-Satz von Toyota. Das Hängerkabel hat 2.5mm2 für die grossen Verbraucher, geht in eine E-Box, von dort weiter an ein 4mm2 Kabel an die Hängerbatterie. Reicht das?
    Geht nicht, ist ein Schlauchboot.
    Mit intelligentem Alternator offenbar nicht. So zumindest verstehe ich Glonntalers Post.
    Dann bitte ich höflich um den Link, kenne dieses Forum nicht in- und auswendig.
    Ich weiss (leider), dass der Land Cruiser null, null, null Anhängererkennung hat. Er schaltet nicht mal die RFS oder NSL am Auto aus. Kein Ruhmesblatt. Somit glaube ich nicht, dass der Alternator anders arbeitet, wenn ein Hänger dran ist. Reine Vermutung.
  • Es ist nicht die Lichtmaschine die intelligent ist sondern das Batteriemanagementsystem.
    Dies überwacht unter andrem die Batterie Spannung und passt die Ladung von der Lichtmaschine an.
    Bei normalen Batterien sind 13,8V normale Ladespannung, bei AGM Batterien liegt diese höher.
    Ist die Anhängersteckdose richtig angeschlossen, wird die Batterie vom Boot problemlos geladen.
    Ein B2B Lader wird da nicht gebraucht
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • Auch " Normale Batterien" gehn über 14v AGM/EFB teilweise 15V ...
    Hast ne 2. BATT. Parallel dran wird mehr geladen wenn se leer ist oder sind.
    Und zum Batt Management gehört die"Lima" auch dazu deswegen ja auch am Canbus.
    Wenns einer besser weis gern... is nur mein Job
  • Aber ganz ehrlich...
    Ich würd einfach die Batt vom Boot einen Tag vor Abfahrt mal ans Ladegerät hängen....
    Schnell einfach ohne Bastelei
  • Also ganz ehrlich, ich sehe das ähnlich wie Mario. Die Bastelei lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich.
    Es kommt jetzt auch drauf an wo der Anhänger samt Boot steht, aber definitiv besser für die Batterie ist es, wenn sie bei nichtbenutzung an einem Erhaltungsladegerät hängt. Ist definitiv keine Bastelei und bringt auch den gewünschten Erfolg.
    Das nächste ist ja, wie lange bist du mit Anhänger unterwegs, ne halbe Stunde oder so wird da nicht wirklich was bringen wegen Ladung unterm Fahren.
    UNSINN PHK 1523-10-1500 (verkauft)
    EDUARD 2514-3-PB30-135 (verkauft)
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (zu verkaufen)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
    Du hast eine Gießkanne und machst damit ne Regentonne voll. Ne dumme Gießkanne schüttet immer weiter, auch wenn die Regentolle voll ist. Ne intelligente Gießkanne schaut hin, wenn die Regentolle fast voll ist, hört sie auf mit füllen. Ob an der ersten Regentolle noch ne zweite (oder dritte...) Regentonne angeschlossen ist, merkt weder ne dumme, noch ne intelligente Gießkanne. Beide füllen weiter. Die dumme immer, die intelligente halt solange, bis die "erste" Regentonne (und damit auch die zweite, dritte....) voll ist! So einfach ist das mit der Intelligenz!
  • Das hat doch der ganz normale Lichtmaschinenregler schon vor 60 Jahren so gemacht...?
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Den gibt's in den neuen aber nicht mehr
    Coole Erklärung, danke. Somit passt bei mir alles.
  • Nur leider ist ned alles richtig!!!
    Welche Batterie hat das Zugfahrzeug, welche das Boot?
    Sind se Unterschiedlich funktioniert es nicht
  • Die Bastelei lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich.
    Normalerweise steht der Hänger an einem Ort ohne Strom, kein Ladegerät möglich. Zudem ist der Zugang zur Batterie maximal verbaut, sie ist unter Deck und fast nicht zugänglich. Wenn ich das Boot am Abend vor Abfahrt zu mir nach Hause nehme, kann ich über Nacht ein Ladegerät anhängen, das ist aber nicht immer der Fall. Ich habe nun ein Kabel mit Stecker vom Hänger aufs Boot gezogen, am Boot eine Buchse montiert, dort kann ich mit Ladestrom rein. Der kommt entweder vom Hänger oder vom Ladegerät.
    Das Boot liegt auch mal über Nacht vor Anker samt Beleuchtung eingeschaltet, am Morgen ist die Batterie nicht mehr voll. Dann Auswassern, auf den Hänger und in den nächsten See. Auch hier soll während der Fahrt geladen werden.
    Die Ladung während der Fahrt ist in meinem Fall ein Muss und werde ich umsetzen. Normalerweise ist die Batterie nie total leer, die Ladung auf dem Hänger ist nicht zwingend. Aber wenn ich das Boot schon in der Nähe von Strom habe, will ich den zur Ladung nutzen.
  • Welche Batterie hat das Zugfahrzeug?
    Ne AGM oder EFB oder doch normal?
    Ne solche wird das Boot nicht haben und somit wird diese dann mit der falschen Ladespannung, also zu hoch geladen und ist sehr schnell im Eimer.
    Wenn ich das so verfolge hier, nimmst genau die Antworten, die zu dir passen und dir gefallen....
    Passen diese ned zusammen wäre es mit einen Laderegler machbar.....
    Na ja, die Batterie im Wohnwagen wird während der Fahrt geladen, meine Batterie im Boot soll das auch. Sehe das nicht als Bastelei sondern als sinnvolle Ergänzung. Die Ladebuchse am Boot musste ich sowieso installieren, um laden zu können - egal woher.
    Beide haben 12V Nassblei. Das Auto hat 85Ah, das Boot 100Ah. Macht das Probleme weil unterschiedliche Kapazität? Oder meist du mit "unterschiedlich" eine andere Art Batterie, nass vs. AGM?
  • Genau Nass Zu AGM oder EFB, denn da sind eben andere Ladespannungen.
    Aber wenn gleich ist ok.
    Wennst alles ohne Laderegler machst interessiert mich noch deine Kabellänge und natürlich der Querschnitt, denn das ist schon wichtig!
    Das System kennt nicht das verbaut ist, nur das was und wie es ab Werk verbaut ist.
    Auf das ist das komplette Batteriemanagement ausgelegt und dazu gehört definitiv die Lima, auch wenn andere sagen die gehört nicht dazu.
