Batteriepole am 3 Seitenkipper nach außen verlegen
  • Hallo ,
    ich habe einen 3 Seitenkipper von Heinemann , Baujahr 2000 , mit elektrischer Pumpe , nun möchte ich die Batteriepole nach außen verlegen , damit ich evtl. von der Fahrzeugbatterie in angehängtem Zustand , falls die Batterie einmal leer sein sollte , überbrücken kann .
    Kann mir da jemand Tipps geben wie man das am Besten macht , und ob das überhaupt funktioniert mit so langen Kabeln....
    Danke schon mal
    Gruß Peter
  • ja das geht, das hab ich bei meinem Saris damals gemacht. ich hab auch einen Natoknochen damals verbaut.
    Falls du sowas auch verbauen möchtest, Daran denken, dass man nicht die Plus Leitung damit trennt, sondern die Minus.
    Falls du nur zum laden solche Anschlüsse haben willst, gibt es auch von Ctek einen fertigen Anschluss, du brauchst dann natürlich auch ein Ctek Ladegerät.
    Ansonsten Kabel mit mindestens der Stärke wie dein Ladegerät an den Polen anklemmen und dann am besten eine Ladebuchse irgendwo verbauen wo du schön hin kommst.
    UNSINN PHK 1523-10-1500 (verkauft)
    EDUARD 2514-3-PB30-135 (verkauft)
    Stema HP 280
    Stema HP 401 Campinganhänger (zu verkaufen)
    DFSK Eigenbauanhänger (zu verkaufen)
  • Richtig, überbrücken sehr dicke Kabel nur laden sind dünne Kabel :thumbup:
  • Mein Vorschlag: DC/DC12V-Lader mit xx Ampere Ladestrombegrenzung, die Verbindung evtl mittels 3poligem Stecker/Buchse, wie in der Landwirtschaft üblich
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Eigentlich brauchst nur den Plus Pol nach außen legen.... Minus würde ich brücken innerhalb des Hydraulikkastens, dann kannst irgendwo wo ein Loch im Rahmen ist eine Schraube eindrehen, da kannst dann minus anschließen. Für Plus würde ich eine LKW Dose nehmen, wenn ich morgen bei der Arbeit dran denke, mache ich Dir ein Bild davon, die sieht aus wie ne Steckdose mit Deckel, da ist aber nur eine gewellte Metallplatte drin, das schließt an plus an.
    Wenn die Batterie überhaupt nichts mehr macht, dann fließen bei 12 Volt und voller Kippbrücke auch mal mehr als 120 Ampere, da gehen Steckverbinder gerne in Rauch auf....
    Da habe ich bei meinem Saris auch schon dran gedacht, weil die Technik unterhalb der Kippbrücke liegt. Bei meinem Schubboden ist ne Deichselbox wo die Batterie drin ist, da kommst bequem von außen dann mit Starthilfekabeln dran. Ich hätte noch den Vorteil, dass ich in meiner LKW Werkstatt mit dem Deckenkran die Kippbrücke anheben könnte, um an die Batterie zu kommen.
  • So ein Auto war heute nicht bei mir, aber ich habe Dir die Zeichnungen dazu raus gesucht....
    Das ist die Lade Steckdose, hinter dem Deckel ist das gewellte Metal...
    Die 44 ist das Bauteil. Das ist ein Plastik Gehäuse, die Schutz Kappe kannst 1/4 Umdrehung lösen, dann schnackt die nach außen und gibt den Anschluss frei.
  • das einfachste ist, eine Schraube seitlich in ein Rahmenloch isoliert durch Plastikscheiben in den Rahmen zu schrauben
    dann nimmst dein Starthilfekabel, klemmst es auf den Rahmen und Plus an die Schraube, fertig
    an der Batterie ne Sicherung nicht vergessen, Batterietrennschalter an den von unten hinkommst schadet auch nicht
  • Von Batterie leer, war in Bezug auf Trennschalter, nicht die Rede.🤷
    doch, es ging von Anfang an nur darum
    nun möchte ich die Batteriepole nach außen verlegen , damit ich evtl. von der Fahrzeugbatterie in angehängtem Zustand , falls die Batterie einmal leer sein sollte, überbrücken kann
    erst die andern haben dann vom Laden gesprochen und irgendwelche Lademöglichkeiten angeboten, nach denen er aber nicht gefragt hat
  • Danke schon einmal für die Antworten , in der Tat möchte ich nur überbrücken und nicht laden , denn da wo der Anhänger steht , gibt es keinen Strom ( Pferdestall ). Ich fahre damit einmal die Woche Pferdemist weg .
    Natostecker , habe ich mal gegoogelt , hört sich gut an .....ich müsste dann ein ( 2 ) 7 Meter langes Batteriekabel von meiner Fahrzeugbatterie nach hinten zum Anhänger legen an den Natostecker mit entsprechendem Steckeranschluß , mit einem Querschnitt von 30 mm2 ( hab ich gegoogelt , wenn die Elektropumpe ca 120 - 150 Ampere zieht ,was ich nicht weis ) . Am Besten Biegbares , Silikonkabel ,meint mein Nachbar sonst wird es zu strack ......
    Kann das klappen ?
    Wo bekommt man denn so etwas ?
    Gruß Peter
  • Beispiellink - als Audiokabel findest eigentlich alles in allen Längen. Sogar schön in rot-schwarz! ;)
    Edit: Also net Audiokabel direkt, sondern Kabel, um Verstärker mit Strom zu versorgen!
  • für den Notfall tuts doch a ganz normales Starterkabel für 20 €, warum so nen Aufwand betreiben?
    und zum Laden der Batterie kaufst dir a billiges Solarpanel, das steckst an wenn der Anhänger rum steht, dann wirst niemals ne leere Batterie haben
    wichtig ist halt das die Pumpe ausschaltest, wenn der Anhänger ne Woche rum steht, sonst zieht dir die im Standby die Batterie leer,
    ansonsten ist das ganze normal so robust das da niemals dran mußt, oder du baust die Pumpe und Batterie seitlich außen an den Rahmen, dann kommst jederzeit von der Seite ran
  • warum so nen Aufwand betreiben?
    Bei meinem Saris ist ne Haube auf der Hydraulikeinheit. Ist die Batterie tot, kann ich die Haube zwar losschrauben, bekomme sie aber unter der Kippbrücke nicht raus, so komme ich nicht an die Pole. Ich werde mir das auch noch dran basteln.....
    Einmal editiert, zuletzt von RS-AC 248 ()
    ah das ist natürlich auch eine Idee mit dem Solarpanel , denn der Anhänger steht tatsächlich immer an der Gleichen Stelle 6 Tage lang ,
    wird warscheinlich billiger sein als die 7 Meter dicken Kabel die ich bräuchte plus Natostecker .....
    da werde ich mich mal erkundigen , Laden wird man dann wohl über die Lade - Außenbuchse können die dort nämlich am Rahmen vorhanden ist ....
    Peter
  • wennst eh ne Ladebuchse hast, is es doch einfach mit dem Solarlader.
    Würde ich definitiv so machen.
    die Solarladung hört sich gut an , da wir keinen Strom am Pferdestall haben.
    folgende Situation :
    Anhänger Heinemann 3 Seitenkipper elektrische Pumpe
    Batterie halbes Jahr alt 12 V 80 AH 740 A
    Anhänger wird nur einmal die Woche bewegt und gekippt , sonst steht er und wird mit Pferdeäppel beladen .
    Sonne kommt an den Platz wo der Hänger steht , am Besten wohl an einem Pfosten montieren .....
    Welche Panelgröße sowie Zubehör ( was benötige ich ) würdet Ihr mir empfheln , der Anhänger hat eine außen liegende Ladebuchse
    Danke schon mal
    Peter
