Radlager oder Bremse
  • Servus aus München und (weil der erste Beitrag 2026)
    Euch allen ein tolles neues Jahr
    Ich habe eine Humbaur Planenhänger HA 132513
    Von allen meinen Hängern nehme ich den am meisten. Jetzt ist es aktuell so, dass ich immer den eindruck habe das einer der Räder extremst schwer geht. Ich ziehe die Bremse beim zwischenzeitlichen abstellen schon nicht mehr an (weil ich der Meinung war , dass hier das Problem liegt) aber heute morgen hab ich brutale Probleme gehabt ihn zu bewegen.
    Ist mir evtl auch vorher nicht so aufgefallen, weil ich eine Rückfahrkamera hab und halt immer direkt unter die Kupplung gefahren bin. Nachdem die aber defekt ist musste ich händisch ziehen
    Jetzt meine Fragen
    Kann es sein, das es das Radlager ist und nicht die Bremse ?
    Wenn ja wie bekomme ich den raus welche Radlager ich dann kaufen müsste ? Im Schein steht nichts auf der Kupplung habe ich beim der Kupplung ein Schild mit folgenden Angaben :
    Knott GmbH
    Auflaufeirichtung Typ KFL 14 Ausführung A
    mit Zugeinrichtung KFL 12Z
    etc
    Da bedeutet wohl, das ich eine Knott Achse habe, aber wie bekomme ich den raus, welchen Typ ich habe damit ich die Radlager oder ggf die Bremsteile kaufen kann ?
    Vielen dank
    Jochen
  • Hallo Jochen,
    wenn auf deiner Auflaufeinrichtung "Knott" steht, heisst das, dass deine Auflaufeinrichtung von "Knott" ist!
    Um herauszufinden, woher deine Achse ist, musst du auf die Achse schauen.
    Um herauszufinden, woher die Bremse an deiner Achse ist, musst dir die Bremse anschauen.
    Um herauszufinden, welches Radlager an deiner Achse verbaut wurde, musst dir das Radlager anschauen.
    Entweder das alte Radlager vermessen oder genau hinschauen - auf den Radlagern stehen in der Regel Bezeichnungen drauf!
    Siehe Beispiel:
  • Jetzt ist es aktuell so, dass ich immer den eindruck habe das einer der Räder extremst schwer geht. Ich ziehe die Bremse beim zwischenzeitlichen abstellen schon nicht mehr an (weil ich der Meinung war , dass hier das Problem liegt) aber heute morgen hab ich brutale Probleme gehabt ihn zu bewegen.
    Und da fährst du einfach weiter...? =O =O =O
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Danke für die Antwort.
    Nachdem ich leider kein "Schrauber" bin und ich mir zu Unsicher bin das auch zu probieren (speziell bei Bremssachen finde ich wäre das auch falsch) bin ich damit nicht weitergekommen
    Ich hab dann einfach mal bei Humbauer angerufen und gehofft, dass man mir über die Fahrgestellnummer weiterhelfen kann
    Das hatte nur begrenzt Erfolg. Die Dame konnte mir zwar diverse Teile Nummer sagen, aber das waren alles Humbauer Nummern die obendrein nicht in deren Shop waren. Die Ersatzteilbetreuung meinte ich müsse zu einem Händler hier in München, der könnte mir dann mit diesen Nummern das richtig einstellen
    Ich bin dann doch unter den Hänger gekrochen und habe ein Typenschild der Achse gefunden. Das es Knott war hat man mir bei Humbauer gesagt
    Mit den Informationen dieses Typenschildes kann man dann bei Knott die nötigen Teilenummern erfahren. Der Kollege dort hat mir sogar eine Technische Zeichnung wie auch eine Ersatzteilliste geschickt.
    Da sind auch die Teile der Bremsen und das Radlager etc alles dabei
    Damit kann man dann bequem im Internet (ich hab jetzt bei Anhänger24 ) bestellen
    Nachdem ich denke es schadet auf keinen Fall beides zu machen habe ich wie gesagt das Bremsbackenset und auch die Radlager bestellt und die Fettkappe
    Falls jemand anders mal bei Knott anruft bzw so ein Problem hat:
    Meine Achse hat die Bezeichnung VGB 13-M und die Ausführung 6 AC302.001
    Das Bremsbackenset hat die Werknummer 47276 das Schrägkugellager die Nummer 47305V
  • Morgen,
    entweder Bremsseile fest oder Spreizschloss fest.
    Bremsen öffnen und nachsehen.
    Wärst Du so nett mir zu erklären für was dieses Spreizschloss ist ?
    Das Rad ist halt schwergängig aber es blockiert nicht oder ähnliches. Es ist auch nicht warm geworden oder hat gequietscht.
    Aber gefühlt hatte der Hänger beim schieben halt deutlich mehr Widerstand
  • Was willst du mit den Teilen, wenn du kein Schrauber bist ? Dann sollte man die Finger von der Bremsanlage lassen.🤷
    Meiner KFZ Werkstatt mitbringen ;) . Das ist ein 1 Mann Schrauber der mich drum gebeten hat das richtige Material gleich zu besorgen, weil er vor lauter Arbeit sich erfahrungsgemäß selten die Zeit nimmt so etwas zu recherchieren.
  • das Lager wird es kaum sein, eher ist ein Bremsseil schwergängig oder eben das Spreizschloß, da schaut man halt nach und bestellt das was man braucht, und nicht auf gut Glück irgendwas
    die Spreizschlösser braucht man selten neu, einfach sauber machen und hin und her bewegen bis es wieder passt
  • Vielen Dank für die Infos wegen dem Spreizschloss.
    Bei den Bremsen und den Kugellagern fand ich einfach das es sicher nicht schadet die zu tauschen. Wie gesagt nehme ich diesen Hänger mit Abstand am meisten und er fährt auch 2 mal jährlich mit mir nach Sizilien vollgepackt mit Futterspenden runter und vollgepackt mit Essensleckerein wieder hoch ^^
    ICh werde ihm auf alle Fälle sagen, es soll alle Seile nachschauen .
    sollte man die eigentlich in irgendeiner Weise pflegen ? Also Fetten oder Ölen oder so ?
  • Ja, mit blauer Ummantelung, das sind die haltbareren Edelstahl-Seile!
