Elektrische Seilwinde am Autotrailer
  • Servus Gemeinde!
    Vorab: ich verfasse diesen Beitrag nachdem ich die Suche bemüht und mir bereits alles zu dem Thema durchgelesen habe, manche Beiträge sind leider bereits 10-15 Jahre alt, deswegen erstelle ich einen neuen Beitrag. Bevor die beliebten Schreie nach der Suchfunktion kommen. :)
    Ich hatte an meinem Temared Carkeeper eine Seilwinde zum Kurbeln serienmäßig dran, beim letzten Fahrzeug mit leicht blockierenden Hinterrädern hat sich diese verabschiedet, da ich sowieso immer mit einer elektrischen Seilwinde geliebäugelt hatte steht dieser Schritt nun auf dem Programm. Mein Budget geht über die "Chinakracher" hinaus, 300-400€ bin ich bereit zu investieren, ich hätte gerne ein Kunststoffseil statt eines Stahlseils.
    Mein erster Punkt wäre die Befestigung, ich würde gerne die originale Platte der Handkurbel nutzen, die Seilwinden, vorallem aus dem Quad Bereich, kommen mir jedoch etwas zu groß dafür vor. Gibt es gute Seilwinden die sich plug & play an den originalen Punkten befestigen lassen, siehe Foto? Oder ist zwingend eine eigene Adapterplatte notwendig?
    Die Elektronik: Meiner Recherche nach ist die einfachste Variante eine zusätzliche Batterie im Kofferraum mitzunehmen und die Seilwinde darüber zu betreiben. (Nur nebenbei, wieviele Fahrzeuge könnte man mit einer herkömmlichen Batterie aufladen, bevor diese aufgeladen gehört? Grober Richtwert?). Nun habe ich von einem Bekannten als Denkanstoß gehört, man könnte das Ganze auch mit langen Starterkabeln von den Plus- und Minuspunkten des Zugfahrzeuges betreiben. Spricht da etwas dagegen, was sind die Vor- oder Nachteile zu einer seperaten Batterie im Kofferraum?
    Die Seilwinde würde fest auf dem Anhänger verbleiben, ich würde sie also abdecken müssen vor Regen, Salz usw.
    Lasst mich gerne an euren Erfahrungen teilhaben, auch Links zu guten Seilwinden sind gerne gesehen.
    Im Anhang die besagte Platte, auf der die originale Seilwinde mal montiert war. Die Braunglasraketen bitte nicht beachten.
    Edit: Was mir noch eingefallen ist, in anderen Threads wurde oft erwähnt, dass ein Freilauf wichtig ist. Wie kann ich mir diese Funktion vorstellen, ich kann am Seil ziehen, so etwas wie eine neutrale Stellung? Sollte in der Preisklasse normal sein, oder nicht?
    Vielen Dank schonmal!
  • Servus Debru,
    also ne genaue Anzahl von Windenvorgängen wird dir keiner nennen können, dafür gibts zu viele Parameter: Batteriegröße, Fahrzeuggewicht bzw. Zuggewicht (Stichwort Unlenkrolle), rollendes Fahrzeug oder feste Bremsen...?!
    Erstmal die Frage zu deinem Carkeeper: ist der auch so ankippbar mit kurzen Rampen wie der Multidingens, den ich mir mal ausgeliehen hatte: KLICK?
    Befestigen lässt sich vermutlich jede Winde ab deinem Windenbock - aber was ist für dich der Showstopper bei ner Adapterplatte? Wenn du schon viel hier im Forum gelesen hast, dann hast vermutlich auch meine Variante schon gesehen: lose Winde im Kofferraum, ggfs mit Batterie bzw. an der Fahrzeugbatterie. Verlängerung z.B. mit Starthilfekabel ist möglich, du musst halt die entsprechenden Ströme beachten, nicht dass dir die Winde bzw. das Kabel mittendrin abfackelt.
  • Servus Jay!
    Über deine Bilder bin ich, unabhängig von meiner Recherche zur Seilwinde, schon oft gestoßen. Die Bilder der losen Winde im Kofferraum habe ich auch beim kurzen Durchstöbern deiner Bilder im Profil allerdings nicht entdeckt. Die Seilwinde soll fest am Trailer verbaut werden, damit der Kofferraum aufgeräumt ist, wenn der Trailer nicht genutzt wird. Die Batterie müsste ich sowieso regelmäßig mitnehmen um sie aufzuladen.
    Und ja richtig, mein Carkeeper ist wie auf deinem Foto ebenfalls kippbar.
    Ich habe mich ein Mal mit einem Quadhändler unterhalten und dieser meinte, man müsste sich vermutlich beim Metallbauer eine passende Adapterplatte anfertigen lassen. Deswegen würde ich es bevorzugen eine passende Seilwinde zu kaufen und diese einfach auf dem Windenbock (danke, dieser Begriff ist mir nicht eingefallen) zu verschrauben.
  • Hallo Debru,
    So lange Starthilfekabel bis nach vorne zur Batterie, wirst du nicht an jeder Ecke kaufen können.
    Und je länger das Kabel wird, umso weniger Strom kommt hinten an. Solch' Winde zieht schon einiges an Strom.
    Kurze kräftige Kabel sind also angesagt.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Metallplatte anfertigen - das is doch easy: einfach ne Platte mit 5-7 passenden Löchern. Mindestens ein Loch kann man ja weiterverwenden, also isses doch kein Hexenwerk!
    Ich hab die Winde zusammen mit ner Batterie griffbereit in ner kleinen Kiste in der Garage im Regal, direkt neben ner Tasche mit den Spanngurten. Spanngurte brauch ich immer, bei Bedarf nehm ich die Winde halt auch mit. Wenn du davon ein Foto haben willst, kann ich dir gern mal eins machen!
    Edit:
    Kurz ja, kräftig is mein originales Windenkabel nicht!
  • Also diese ChinaWinden die es in ebay und überall gibt für nen 100er die haben 2,5mm Kabel und brennen auch nicht ab
    aber der Motor hat ne Größe von nem Scheibenwischermotor, die sind elendig langsam, wenn die täglich brauchst ist das nichts, ab und zu mal bei schönem Wetter geht (oder Regenschirm dabei haben)
    Quad Winden sind fürs Quad und nicht für Autos, kannst vergessen
    Ich kauf mir als nächstes, falls ich mir nochmal ein kaufe dann sowas in der Richtung, vor allem werde ich auf die Seilgeschwindigkeit achten, da gibts große Unterschiede, ich brauch zwar meist nur so 8m wenn das Auto direkt hinterm Anhänger steht, aber wenn selbst die 10 Minuten dauern dann nervt das
  • In der Quick-Variante mit Kunststoffseil hab ich die im Hilux verbaut. Es sind auch China-Winden, aber in vernünftiger Qualität. Zumindest hat man einen deutschsprachigen Ansprechpartner und Ersatzteilversorgung (vor allem wenn man im gleichen Ort sesshaft ist wie sie ihren Stammsitz haben). Einzig deren Fernbedienung traue ich noch nicht wirklich, die werden in gleicher Ausführung zu Hauf auf aliexpress und ähnlichen Platformen verkauft. Bei einer Seilwinde möchte ich Sicherheit dass nur eingeschaltet wird wenn ICH den Knopf drücke und auch sicher abgeschaltet wird wenn ich loslasse. Hier rate ich bei günstigen Winden (wozu ich auch die horntools zähle) zu einer Kabelfernbedienung. Wenn man mal mit einer vernünftigen Forstseilwindenfernbedienung gearbeitet hat, weiss man was ich meine. Die werden miteinander gekoppelt und arbeiten in beide Richtungen. Wenn die Kommunikation abreist, steht das Ding.
    Die Geschwindigkeit bei den 12V-Winden ist sehr lastabhängig.
  • So lange Starthilfekabel bis nach vorne zur Batterie, wirst du nicht an jeder Ecke kaufen können.
    Bei richtigen Autos ist die Batterie im Kofferraum ! 😜
    Sieht sehr wertig aus, aber 800€ ist definitiv über meinem Budget, da werde ich mich mit etwas günstigerem begnügen müssen.
    Mal ganz blöd gefragt, was spricht gegen die Quad Winden, wenn die Werte einigermaßen passen? Was unterscheidet Quad Winden von herkömmlichen Winden für Anhänger, sind die anders gebaut?
  • vorne UND hinten
    Genau, der nächste sagt jetzt eine unten drunter weil er "e" fährt! =O
    Hybriden haben dann übrigens 3 vorne, hinten und unten!!! :augenreib:
  • Mal unabhängig davon, wieviel Leistung kann eigentlich das Batteriemanagementsystem eines E-Autos auf der 12V Seite bereitstellen? Die 12V wird ja aus dem Fahrakku geladen.
  • Ich kann dazu nur sagen das man hier NICHTS "dazuklemmen" darf!
  • Also am besten eine unabhängige Batterie oder ein Akkupack benutzen.
    Zuletzt hatte von meiner Werkstatt den Autotransporter ausgeborgt um einen nicht fahrbereiten Golf zu transportieren.
    Der hat mir sein Startgerät und einen Elektrowinde mitgegeben. Hat sehr gut funktioniert.
    Das ganze wird über 230 oder 12V Steckdose geladen, sollte also auch im E Funktionieren.
    Bei der Steckdose im Kofferraum sollte es ja egal sein ob eine Kühlbox oder ein Startgerät angesteckt ist.
  • Das funktioniert schon, aber nichts direkt an der Batterie anklemmen. auch keine zusätzlichen Einbauten.
    Das wirft das Management so durcheinander das Fehlermeldungen auftreten!
  • Mein PHEV ist auch nervös, wenn die Kühlbox über Nacht angesteckt ist, da kommt in da Früh die Meldung, das unvorhergesehener Spannungsverlust über Nacht aufgetreten ist.
    Aber die Steckdose läuft trotzdem weiter.
  • Kurze Google Suche:
    Hallo du kannst einfach bei eingeschalteter fahrbereitschaft bis 100 ampere an der 12volt batterie ziehen, der up hält da ca 14,5 volt das reicht bei einem junsi 308 (max 60 ampere) für 2x 15 ampere bei 6s akkus :-
    Quelle: https://www.rc-heli.de/forum/technik-…aden-am-vw-e-up
    Das gilt, natürlich, nur für den angegebenen eUp und dessen Derivate.
    Ist mMn allerdings nicht empfehlenswert, denn je komplexer die bordeigene Überwachung, desto höher die Wahrscheinlichkeit von Fehlermeldungen.
    Mein EV6 meckert auch: "Achtung: externer Verbraucher erkannt"
    Der EV6 kann aber 3,5kW per V2L bereitstellen, dafür ist er ab Werk auch vorgesehen - allerdings sind das 230v...hilft also auch nicht, außer man betreibt darüber ein Ladegerät, mit welchem man eine separate 12v Batterie lädt.
    Meine Lösung wäre: separate 12v Batterie im Kofferraum, einen Satz Starthilfekabel und die Batterie dann eben einsatzbereit halten / nach dem Einsatz aufladen.
    Idealerweise ist das dann eine Batterie, die lange Standzeiten gut verträgt :/
  • Wir sprechen jetzt aber nur von E-Autos? Beim Verbrenner mit laufendem Motor sollte nichts dagegen sprechen die Seilwinde über die Batterie laufen zu lassen, ausreichend dicke und lange Kabel natürlich vorausgesetzt?
