Tornado's 2023er Eduard Cargo 3118 GE Hochplane, Auffahrrampe, Winde
  • Hallo Gemeinde!
    In diesem Thread werde ich meinen Eduard Anhänger vorstellen, ebenso die Umbauten bzw. Veränderungen und auch Zubehör festhalten.
    Es handelt sich um folgenden Typ:
    3118-3-PM3-1863, bzw.
    3118-PMB30-180-63/180
    Erstzulassung 7/2023
    Also:
    Einachser,
    Rahmen geschweißt und feuerverzinkt,
    1,8 t zGG,
    311x180 cm Ladefläche Innenmaß,
    63 cm Ladehöhe,
    30 cm Bordwände
    Knott Auflaufeinrichtung
    Knott 25-2025 Achse
    manuelle Seilwinde original Eduard, 1135 kg
    Ca. 250 cm lange Auffahrschienen
    Plane und Spriegel mit ca. 180 cm Innenhöhe
    Eduard Heckstützen
    Geplante Umbauten:
    Licht innen
    Mehr Licht beim Rückwärtsfahren
    Unterflur-Werkzeugbox Stabilo 750
    Schmutzlappen
    Und weitere Ideen oder Wünsche werden wahrscheinlich folgen.
    Hier bei der Anprobe des Netzes, sowie mit Hängematte:
    Warum gibt es eigentlich vorne keine Seilhaken? Oder bin ich blind?
    Beste Grüße
    Sven
    Eduard 3118-3-PMB30-180-63/180
  • Warum gibt es eigentlich vorne keine Seilhaken? Oder bin ich blind?
    Weil du da Drehverschlüsse für die Plane hast...?
    Axel 4:)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Das liegt dann wohl daran, das der Hersteller eine Netzbefestigung nicht vorgesehen hat...
    Könnte auch sein, das die Ingenieure wissen, das eine Ladungssicherung über die Planenbefestigung nicht zulässig ist...?
    Aber wenn du die Planenknöpfe haben willst, wo ist das Problem? Paar Stück gekauft, paar Poppnieten dazu, Löchers gebohrt und gegen Rost geschützt. Falls nicht vorhanden, Poppnietzange ausgeborgt und die Knöpfe an den Anhänger gezwungen. Fääädich...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Hier liegt ein Missverständnis vor. Von Planenknöpfen habe ich nicht gesprochen.
    Seitlich und am Heck hat dieser Anhänger Haken, Seilhaken, unterhalb der Ladefläche. Vorne hätten meiner Meinung nach auch welche sein können.
    Hier sieht man zwei:
    Und dann habe ich heute etwas upcycling betrieben: Schmutzfänger aus einem Stück schwerer Plane gefertigt und mittels zweier Reststücke der Profile eines Insektenschutzgitters und 6 neuer Popnieten montiert.
    Das fertige Ergebnis:
    Zunächst habe ich sie länger gelassen:
    Befestigt mit 3 Popnieten in schwarz im d, a und d.
    Hier das Profil, die Nieten gehen nur in den Zwischenraum und nicht ganz durch.
    Im Radhaus zu erkennen, ich finde es aber nicht schlimm:
    LG Sven
  • IGITT, Schmutzfänger wie vor 100 Jahren
  • Optisch ist das sicher ne Geschmackssache, dumm finde ich es nicht. Die Stützen saut man sich damit jedenfalls nicht so ein. Ich habe an meinem Anhänger auch schon überlegt ob ich da noch was ändere.
    Sind es evtl. Haken zur Lasi? Ich hab auf deinen Fotos die am Heck leider nicht erkennen können. Seitlich habe ich auch welche unter der Ladefläche die sind zur Lasi. Ich kann später mal ein Foto machen.
    Da könnte ich mir vorstellen, dazu ist das Profil vorne nicht geeignet. Dies wäre für mich eine Erklärung warum vorne keine sind.
  • So lang wie die Schmutzfänger sind, musst beim Rückwärtsfahren aufpassen. Gehwegkante oder ähnliches, drücken den Gummilappen gegen den Reifen und dann ist der Kotflügel ab.... Ich will das bei meinen Anhängern auch ändern, da kommen kleine Ketten unter den Anhänger an der ich den Gummilappen aufhängen kann. Musst nur dran denken. Mir ist das im weichen Gelände passiert, der Zug war nach links eingeknickt, also rechts konnte ich nicht sehen, das Rad ist eingesunken und knacks war der Kotflügel ab.
  • Danke für den Tipp mit der Bordsteinkante, daran habe ich bisher gar nicht gedacht.
    Klappern von den Heckstützen? Ich höre da nix. ^^ Die Zurrpunkte sind noch sehr laut. Magnete sind aber bestellt, Zierleitenklebeband von 3m ist schon da.
    Wenn die aber wirklich deutlich klappern, wäre meine erste Idee da Spannung in den Mechanismus von oben zu bringen.
    Als nächstes werde ich aber wahrscheinlich mittels Gurtband die Plane am Dach zu unterstützen. Auf dem Dach werden sich Wassersäcke bilden. Zudem möchte ich mit Bändern die Plane am Frontend stützen. Die Grundidee ist, Gurte vom Spriegel bis zur Bordwann senkrecht verlaufen zu lassen, das reversibel mittels Spannbefestigung oder Gurtbandratsche zu spannen, so dass bei Bedarf auch vorn offen sein kann. Hier habe ich aber noch keine patente Lösung zur Befestigung im Bereich der Bordwand.
    Die Gummibandbefestigung an der Seite möchte ich auch umrüsten auf Drehriegel. Das Werkzeug dafür ist aber sündhaft teuer.
    Sind es evtl. Haken zur Lasi? [...]
    Das vermute ich auch. Vorn ist das dünne Blech mit der FIN. Das war vermutlich nicht mehr im Budget, dort Seilhaken durch eine Öffnung in diesem Blech zu führen, welche dann analog den restlichen am Profil der Ladefläche sitzen.
    Egal, 2 Haken und 4 Nieten weiter....
    LG Sven
  • Heute habe ich die Zurrhaken der Ladefläche entklappert. Wann immer nur leichte Bewegung des Anhängers da war, haben 12 Haken "juhu" gerufen und lauthals gezeigt, dass sie da sind.
    24 Magnete, 3m-Zierleistenklebeband und ein wenig Zeit später war Ruhe. Ich habe 24 Neodym 15mmx3mm rund verwendet. Die Haken bleiben an der Außenwand. Und wenn man sie mit bloßen Fingern Anheben möchte klappt das einwandfrei.
  • Die Grundidee ist, Gurte vom Spriegel bis zur Bordwann senkrecht verlaufen zu lassen, das reversibel mittels Spannbefestigung oder Gurtbandratsche zu spannen, so dass bei Bedarf auch vorn offen sein kann. Hier habe ich aber noch keine patente Lösung zur Befestigung im Bereich der Bordwand.
    Hast du dafür schon eine Lösung?
    [...] 3m-Zierleistenklebeband [...]
    Wo(für)?
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Im Zusammenhang mit dem korrekten Zitat:
    und den Bildern könnte man drauf kommen, dass er nicht "Drei Meter" Zierleistenklebeband verwendet hat, sondern das Zierleistenklebeband der Firma "3M", um die Magnete anzukleben! ;)
  • Nein Zierleistenklebeband! Da is schon ein Unterschied!!!
  • Ja, Jay hat es bereits richtig wiedergegeben. Es ist Klebeband des Herstellers 3M. Und das klebt wie hulle und hält bei Wind und Wetter im Aussenbereich.
    An der Frontplane habe ich einen Test mit Gurtband gemacht, das hat aber nicht den gewünschten Effekt gebracht. Daher habe ich das auch nicht länger verfolgt. Ich tendiere aktuell zu einer 3-4 mm Dibond-Aluplatte, welche an die Latten des Spriegels geschraubt wird und damit gemeinsam abnehmbar ist.
    Als nächstes werde ich aber wahrscheinlich mittels Gurtband die Plane am Dach zu unterstützen. Auf dem Dach werden sich Wassersäcke bilden. [...]
    Das ist aber erledigt und funktioniert sehr gut. Es sammelt sich nur noch sehr wenig Wasser auf dem Dach.
    Das erste Bild zeigt den Zustand, bevor die Gurte montiert waren. Man erkennt rechts im Bild die große Pfütze:
  • Das ist das 3M PT1100T (PT1500 ist 1,5 mm stark), verwendet habe ich es in 25mm Breite.
    Es gibt noch vergleichbare Klebebänder anderer Anbieter, Normfest, Wörth und Co. haben Eigenmarken, aber m.M.n. kommt keines dieser Klebebänder an die Dauerhaltbarkeit von diesem 3M Klebeband dran.
    Edit: hier noch die Beschreibung von 3M zu seinem Produkt.
    https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40065692/
