Westfalia 121002 herrichten - ich habe Fragen
  • Ich richte gerade einen gammeligen Westfalia 121002 her, und würde gern wissen:
    Ist die Achse ab Werk mit Schlossschrauben durch die Bodenplatte befestigt oder ist das Pfusch vom Vorbesitzer?
    Und der Anhänger wird ja zum Grossteil durch Popnieten zusammen gehalten - da hat ein Kumpel vorgeschlagen, ich solle stattdessen Edelstahlschrauben verwenden. Spricht da irgendwas dagegen?
  • Servus Stefan,
    also ganz ohne Bilder ist sowas immer schwer zu beantworten - bei meinem Westi war die Achse nur mit dem Rahmen verschraubt, aber das muss ja net allgemeingültig sein. Poppnieten oder Schrauben is eher Geschmackssache - beides hat seine Berechtigung, aber nicht beides ist bei jedem Material zu empfehlen. Zeig uns doch bitte mal ein paar Bilder - dann können wir dir sicher besser helfen!
  • Das gibts durchaus, das Schloßschrauben für die Achse verwendet werden, die durch die Bodenplatte gehn!
    Hier ist mal ein Bild vom Ursprungszustand (inzwischen ist das Teil zerlegt). Die Schrauben, die die Achse halten, sind da wo die grünen Pfeile sind. Und die Stellen, wo die Nieten sitzen hab ich mal rosa eingekringelt (wahrscheinlich hab ich noch ein paar übersehen).
    hast du sonst keine Hobbys? was du da an Geld reinstecken mußt damit der wieder gut dasteht, dafür bekommst zwei Baumarktbüchsen, die auch noch brauchbarer sind als der kleine Westfalia es je sein wird
    mit was willst den eigentlich ziehen? hinter jedem Auto verschwindet der unsichtbar, rangieren wird damit zur Herausforderung, und einmal kurz nicht aufgepasst ist er bereits so schräg hinterm Auto das er dir bedingt durch die Kurze Deichsel schon mitm Eck die Stoßstange oder mehr beschädigt
    sowas kann man eigentlich heut zutage nur noch an nen 500er Fiat, ein Quad oder Rasentraktor hängen
    ich würde den ganzen Rosthaufen dem Eisenhändler geben, falls noch Papiere hast kannst die in Ebay verkaufen, und die beiden verzinkten Teile die das einzige rostfreie sind auch im Ebay anbieten
    solltest doch weitermachen wollen, es ist ganz normal das die Profile außenrum nur genietet sind, muß ja nicht viel halten und solange das Holz noch Holz ist, hält es ja auch locker
  • Das wird sportlich mit dem Wiederaufbau.
    Mani hat recht für das Geld was du da rein steckst bekommst Du 2 neue Baumarkt Anhänger.
    Das wird ein Extremes Groschengrab!
    Wenn du da Spaß dran hast dann mach!!!
    Ich habe es durch aber jetzt im Nachhinein könnte ich mir in den Allerwertesten beißen das ich es gemacht habe.
    PKW - Mazda 2
  • Tolles Projekt für Liebhaber und Freunde des bastelns :)
    Wenn der dann noch zu einem zeitgemäßen Zugfahrzeug passt wird das spitze 🤩
    Mein Heinemann hat auch Schlossschrauben an der Stelle, auch wenn er wohl deutlich neuer ist.
    Ich würde die Nieten auch durch Schrauben ersetzen.
    Viel Spaß beim Projekt und bitte uns hier auf dem Laufenden halten :foto:
  • Moment mal: Wieso schloßschraubrn durch den Boden zur Befestigung der Achse :kratz: Bei Hängeliene waren muttern auf das Winkeleisen aufgeschweißt.
    Hier nachzulesen und schau dir die Bilder an wo nur noch das Gestell ohne Platten steht.
    PKW - Mazda 2
  • Das gibt's aber definitiv so !!
    Auch bei anderen Herstellern zu finden!
    Das sieht anders aus, wahrscheinlich ist Dein Anhänger neuer (meiner ist von 1973). Die Befestigung an meiner Achse sieht so aus:
  • Frage zu Reifen:
    In den Papieren steht als Grösse 4.00-8. Weiter nichts, weder Geschwindikeits- noch Lastindex. Rein theoretisch müsste ich dann auch Roller-Reifen fahren können?
    Und neue Reifen werden oft in der Dimension 4.80/4.00-8 angeboten. Ist das die gleiche Grösse, nur eine 'aktuellere' Bezeichnung? Und was sagen die Kesselprüfer dazu, wenn man mit Reifen auftaucht, die streng genommen so nicht in den Papieren stehen? (ich weiss - ich könnte dort nachfragen. Aber vielleicht gibts ja hier schon Erfahrungswerte dazu)
  • lastindex ist immer so zu wählen, dass mindestens die Achslast durch anzahl Reifen auf der Achse geteilt getragen werden kann. Auch wenn nix drin steht.
  • Die 4.80/4.00-8 Reifen haben einen LI von 375kg
    PKW - Mazda 2
  • Sag wer? Bestimmt nicht alle, denn diese gibts auch mit zb 265 kg, es gibt verschiedene!
  • Das sind doch Maße von Diagonalreifen ! 🤔
  • hallo!
    Ja, die Schlossschrauben sind original. Ich habe für meinen auch Edelstahlschrauben verwendet.
    Viel Spaß beim Basteln!
    Grüße Sebastian
    Grüße aus Freiburg
    Sebastian alias Quaxxx
  • Ich habe für meinen auch Edelstahlschrauben verwendet.
    An Fahrwerksteilen ist es nicht gestattet Stahlschrauben durch Edelstahlschrauben zu ersetzen.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • ok, da habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Die Edelstahlschrauben habe ich nur anstelle der Nieten verwendet. Diese halten lediglich die Holzteile im Stahlrahmen fest. Für die Verbindungen, die auch vorher verschraubt waren, habe ich die Originalschrauben wiederverwendet (also z.B. die Verbindung von Achse mit dem Stahlrahmen und der Deichsel).
    Grüße aus Freiburg
  • Sieht gut aus! :super:
