China Minibagger kaufen???
  • Servus Tilly, ich brauch nochmals deinen Rat :) Ich habe heute die Aufnahme für meine Anhängerkupplung gebastelt.
    Mich beschäftigt ein wenig die Höhe der Kupplung, ich hab bei meinem PKW nachgemessen die hat eine Höhe von ca 480mm (Boden - Kugeloberkannte)
    Danach habe ich mich orientiert um das Anschweißblech zu fertigen.
    Das Baggerschild hat voll angehoben eine Höhe von 280mm (Schildoberkante), damit ich auf die oben genannte Kugelkopfhöhe komme ist mein Anschweißblech ca 120mm hoch.
    Ich hab deine Fotos nochmal genau angesehen dein Anschweißblech scheint mir nicht so hoch zu sein? Hast du es bewusst niedrig gehalten damit die Hebelkraft auf das Schild nicht zu groß wird.
    Welche Höhe hast du an der Kugeloberkannte?
    Lg Bernhard aus Kärnten
  • Glonntaler, werd das nächstemal auf die Zitate verzichten, verstehe braucht Speicher und belastet das Forum unnötig.
    Aber Foren sind ja dazu da um sich auszutauschen, ich helfe gerne wenn ich kann :)
  • Moin!
    Die Idee mit der Anhängerkupplung finde ich auch nicht schlecht.
    Bei mir würde es nicht klappen, da ich einen Tandem habe. Das Schild würde mit AHK nicht so hoch kommen, um ggf. die Vorderachse etwas zu entlasten, wenn man eine Kurve fahren will.
    Die Frage, die sich mir stellt: Ist das Schiebeschild der Herausforderung gewachsen? Es wird ja nicht immer gerade geschoben oder gezogen? Da kommen ja schon mal ziemliche Kräfte auf.
    Okay, jeder Bagger ist anders.
    Ist die Hydraulikpumpe stark genug, um ggf. den vollen Anhänger zu bewegen, oder soll nur der leere Anhänger rangiert werden? Im blödesten Fall bleibt er einfach stehen.
    Ich würde erstmal versuchen, den Anhänger per Seil zu zIehen, ob die Pumpe es schafft.
    Ein ziehender Geländetest wäre auch nicht schlecht (Stützlast simulieren wegen Traktion).
    Wenn das alles positiv ausgeht, gibt es gute Argumente für die Rangierhilfe.
    Ansonsten würde ich es mir sparen und alles so lassen, wie es ist.
    .. wenn es so einfach wäre, dann hätten die Hersteller so eine AHK-Version als Zubehör mit angeboten.
    LG
    Uwe
    Anhänger: Böckmann RK-AL 3016/27
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Hmm, also alle Minibagger die ich bisher benutz oder auch nur transportiert habe, waren immer so zwischen 1,8 und 2,5t Klasse
    aber wenn ich mit denen die Rampe hoch bin, hab ich nie gemerkt das die sich irgendwie anstrengen müssen, die fahren bergauf genauso wie auf der Ebene
    bei so nem 1t Hopser kanns vielleicht sein das dann die Ketten einfach durchdrehen, aber das kannst ja leicht vorher mal testen, Schlupf um die Kupplung, an der Baggerschaufel festmachen und dann mal fahren
  • @ tilly hat so eine Anhängerkupplung an seinem China Bagger, er schreibt von der Kraft her ist das kein Problem. Er zieht bzw. schiebt die Ladung locker.
  • er schreibt von der Kraft her ist das kein Problem.
    Die Zugkraft reicht für den voll beladenen Anhänger (1,5t) locker aus.
    Das macht der Bagger im Standgas auch die Einfahrt hoch und um die Ecke. :]
    Auf meinem Grundstück muss ich eine kurze steile Rampe hoch.
    Da muss ich ggf. aufpassen das ich mit dem Ausleger in der Kurve nicht die Bordwanderhöhung abräume.
    Die Anhängerkupplung habe ich direkt auf dem Schild. Bei mir passt das gut.
    Brenderup Bravo H225
    Moetefindt KAP114
    Pongratz RK 2600/15 (Kipper)
    Harbeck 450B (Bootstrailer)
  • Servus zusammen,
    da in einen anderen Thread nach dem Bagger gefragt wurde, ein Update nach
    einem Jahr und ca 60 Betr.h:
    Ich bin voll zufrieden mit dem Bagger. Leistung, Verarbeitung und Bediehnug alles
    sehr gut. Preis / Leistung vollkommen in Ordnung! Auch mein kritischer Junior,
    der beruflich öfter mal große Bagger von Premiumherstellern fährt, ist damit
    sehr zufrieden!!!
    Hab mir zur Ergänzung vor kurzem noch einen ferngesteuerten Elektrodumper
    zugelegt! Tolles Spielzeug und erleichtert die Arbeit!
    Grüße aus dem Inntal
    Werner
  • Guten Abend,
    mein 12-9 hat nun ca. 46h drauf.
    Er war in der Zwischenzeit leider zweimal bei Herr Schmitt im Sommerach.
    Beim ersten Mal war ein Defekt bei einer Isolierung und beim zweiten Mal wurde der komplette Kabelbaum erneuert.
    In der Zwischenzeit hatte ich ein Leihgerät bekommen. Seitdem habe ich ca 15h damit gearbeitet, nun ist die hydraulik undicht. (Wurde vermutlich wegen dem kabelbaum auch teilweise geöffnet)
    Das ganze ging alles auf Garantie und es wurde sich auch Zeitnah darum gekümmert. Ich habe aber für sowas nicht unbedingt die Geduld und die Nerven. 🫡
    da ich auch mit einem Minibagger liebäugele habe ich noch fragen.
    Wie klappt das mit dem "Daumengreifer"? Kann man damit gut arbeiten? Z.B. große Steine oder Baumstämme heben?
    Wie viel kann man im allgemeinen heben?
    Kann man als Laie einigermaßen feinfühlig arbeiten?
    Wie schlägt sich so ein Bagger bei sehr lehmigen und steinigen Boden?
    Bei den Youtube Videos wird ja oft in lockerer Erde gegraben.
    das ist mehr oder weniger eine günstige Lösung mit einer Menge Kompromissen. Mit einem richtigen Greifer ist das nicht zu vergleichen. Ein Hauptproblem ist die fehlende Drehbarkeit. Wenn du mit dem Bagger Holz rücken willst kaufst du dir automatisch nach ein paar Betriebsstunden einen Sortiergreifer.
    Eine günstige Lösung wäre eine Greifzange. Dafür sollte man allerdings zu zweit sein, sonst wird das ein Ewigkeitswerk.
    So grob geschätzt hebt ein üblicher Bagger etwa die Hälfte seiner Masse nahe am Schild. Voll ausgefahren ist es nochmals weniger als davon die Hälfte.
    Ja. Am Anfang überlegt man zwar noch welchen Hebel man wie betätigen muss, mit der Zeit geht das aber von selbst; Mehr oder weniger wie mit dem Kupplungspedal am Auto.
    Je leichter der Bagger, desto weniger Spaß macht das. Nicht ohne Grund ist bei den Minibaggern die 2,5/2,8-t-Klasse so beliebt. Den kann man gerade noch auf einem 3,5 t Anhänger fahren bei "hat schon (etwas) Kraft".
  • Zoidberg
    1. Ja man kann damit gut arbeiten wennn mann ihn micht ständig braucht. Mal nen kleinen Wurzenstock
    oder Stein geht. Baumstämme oder Große Steine mit Minibagger geht nicht!!!
    2. Wie Gerhard 2 schon sagte maximal weniger als halbes Gewicht und nur unter optimalsten Bedingungen.
    Praxis bei 1t Klasse 100-150kg.
    3. Bei den preiswerten Baggern wird meistens eine Dierektsteuerung verwendet. Hochwertige Markenbagger
    haben meisten vorgesteurte Ventile und sind feinfühliger.
    4. Ich nutze für Grabarbeiten eine 20er od. 40er Schaufel. Damit kommt mein 1Tonner gut zurecht, auch in
    lemigen Boden. Mache das aber auch nicht gewerblich!
    Leider sagst du nichts über die Größe deines Wunschbaggers. Auch bei Baggern gibt es keine eierlegede
    Wollmilchsau. Deine Einsätze entscheiden über die Größe!!!
    Werner
    in den "kleinen Japanern" ist normalerweise ein Stromregelventil für alle Kreise (Fahrantrieb, Schwenken, beide Hubzylinder usw.) verbaut. So ein Ventil ist aber nicht so preiswert...
    Die machen den Bagger aber feinfühlig.
    Ich würde mir überlegen, was ich denn überhaupt möchte:
    • Dieselmotor?
    • Verstellfahrwerk?
    • Grabtiefe?
    • Reißkraft?
    • Max. Masse?
    • Schnellgang? (hydraulisch)
    • Kabine
    • Zubehör
    • Anzahl der Steuerkreise
    So ein kleiner Japaner macht in den ersten 3000 h normalerweise wenig Ärger, wenn er nicht nur für den Hammer benutzt wird. Dafür ist der Preis aber auch ein anderer.
  • Es soll der Garten komplett umgestaltet werden.
    Und da sich so ein Projekt gerne mal was länger hinzieht, habe ich mir überlegt was günstiges zu kaufen.
    Darum wird es wohl auch nur einer in der 1t Klasse werden.
    Ist halt besser als schaufeln und einfacher als immer Mieten.
    Dicke Stämme will ich nicht heben.
    Aber mal eine Wurzel oder auch große Steine oder z.B. Blockstufen.
    Bei den ganz billigen die man so im Baumarkt oder im Onlineshop von Discountern für 5000€ bekommt hätte ich die Sorge, dass ich nur die Grasnabe abkratzen kann.
    Der Bagger soll mich unterstützen nicht nerven und Zeit fressen.
  • Ein Freund hat so einen Chinakracher.
    Da ist kein einziger Bolzen im Baggerarm gelagert. Keine einzige Büchse!
    Loch gebohrt, Bolzen rein, fertig.
    Wäre vielleicht bei der Neuanschaffung einen Blick wert
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Keine einzige Büchse!
    Was will man auch bei einem Bagger mit einer Büchse...
    Der soll baggern und keine Wildsau erschießen... :weg:
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
