Absenkanhänger Eigenbau
    ich habe im Ausland einen 3,5t Absenkanhänger (6mx2,5)bauen lassen. Der Hänger lässt sich bis auf 7cm horizontal runterfahren und kann bis 5t heben. Alle wichtigen Teile wie Achsen, Bremsen, Bremsseil, Zugvorrichtung, Hydraulik und Elektronik sind aus deutscher Herstellung. Der Hänger ist am Freitag nun angekommen. Was für mich neu war ist die Bauartgenehmigung für die V Deichsel gewesen. Dafür benötige ich einen separaten Gutachten, was auch vom TÜV gemacht wird. Für Abnahme benötige ich Bremsmessung, Wägemessung. Soweit ist alles klar. Auf diesen Anhänger möchte ich auch einen Gastro-Container nach Maß platzieren. Beim Containerbau habe ich bereits Erfahrung. Auf den Hänger darf ich einen Container platzieren ( laut TÜV muss ich die Ladungssicherung beachten).Meine eigentliche Frage nach so einem langen Text ist; Kann ich den Hänger mit dem Container zusammen verschmelzen, so das der als Verkaufsanhänger angesehen wird?
    das die Deichsel ne Bauartprüfung haben muß ist logisch, einfach dumm gebaut das ganze
    wäre die mit dem Rahmen verschweißt wäre es TEIL des RAHMEN und kein TÜVtler interessiert das, durch die Schrauben ist sie zusätzlich und braucht die Prüfung, ich hoffe du hast gefragt was das kostet, vermutlich mehr als der ganze Anhänger
    außerdem, warum hat der Hersteller den nicht abnehmen lassen, kommt ja bestimmt irgendwo aus nem Billiglohnland im Osten, dort gibts auch Abnahmen bei denen ein COC erstellt wird, dann hättest ihn ganz einfach zulassen können, mehr Fehler kann man fast nicht machen
    und zu deim Container, klar kannst das machen, aber was bringt dir das? Ladung ist doch einfacher, da kannst drauf stellen was willst
  • Achja und nochwas
    wieso sind die Achsen falsch rum eingebaut? bei dir ist unten oben, und vorne ist hinten, so wird das nie was mit der Abnahme
    oder war das ein Bausatz und ihr habt das alles falsch zusammen gebaut?
    die Schwingen müssen nach hinten zeigen, die Alko Achsen haben ne Vorspur, so wie du die eingebaut hast, haben sie ne Nachspur, die Kiste wird nen schönen Eiertanz vollführen, aber niemals geradeaus fahren
    und wenn die Bremsen in den Trommeln nicht gedreht sind, bremst er auch nur rückwärts und vorwärts nicht, weil die RÜFA in die falsche Richtung wirkt
    also da ist ALLES falsch was man nur falsch machen kann
    so wird das nie was, der Rahmen gehört umgedreht und die Deichsel ans andere Ende, oder zumindest die Achsen unter den Rahmen, wenn die "Füße" am Rahmen unten bleiben sollen
    vielleicht hab ichs ja auch nur nicht verstanden, aber diese Bauweise hab ich noch niemals gesehen, das kann nicht klappen
  • Dieses Projekt werde ich definitiv weiter verfolgen!
    Also bitte teile uns Deine Fortschritte weiterhin mit! Alles andere hat die Mani schon geschrieben.
  • Ich versteh die Technik so, dass beim Anheben die Achse verdreht wird und dadurch oben nach oben kommt. Würde aber nichts an Vorwärts / Rückwärts ändern.
  • Die Bremsleitung wäre dann doch weiterhin zwischen Ladung und Rahmen :huh: Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein soll.
  • Weil die Achsen unter den rahmen gehören und net oben drauf!!!
    Das Ding ist komplett falsch zusammengebaut!
  • Ich muss irgendwie gerade hieran denken:
    Externer Inhalt youtu.be
  • Die zwei auf dem Foto sehen aus wie Profis.
    Vor allem die "Schuhe mit den Stahlkappen" machen
    einen sehr profihaften Eindruck :saint:
    Das ganze Vehikel sieht schweine schwer auf dem Bild aus.
    Bei den Achsen hat Mani recht, würde gerne bei der Abnahme durch eine Prüfingenieur dabei sein so als stiller Beobachter.
  • Womöglich kommt der Prüfer garnichts zu seiner Arbeit, ...vor lauter Lachen !
    Aber ist ja nur ein Hänger !
    Aus den Einzelkomponenten könnte man aber einen Anhänger bauen.👍
  • ... kommt ja bestimmt irgendwo aus nem Billiglohnland im Osten...
    Also der Beschilderung hinsichtlich Arbeitsschutz nach ist das eine türkische Werkstatt.
    Offensichtlich nehmen es die Herren auf dem Foto damit aber eher locker... :biggrins:
  • oder war das ein Bausatz und ihr habt das alles falsch zusammen gebaut?
    Gibt es sowas eigentlich?
    Also spezial für Absenkanhänger?
    Die normalen Achsen und Bremsensätze sind bekannt...
    Ich bräuchte nächstes Jahr wahrscheinlich so einen Absenker als 3,5 Tonner.
    Bin die ganze Zeit schon ein bisschen den Markt am beobachten.
    Einen Plattformanhänger könnte ich selber bauen, aber das lohnt sich ja in der Regel nicht... Aber bei so einem Absenker könnte es schon interessant sein... Wobei da sicher schon ein bisschen Entwicklung drin steckt und der ein oder andere Hersteller sicher auch schon ein bisschen Lehrgeld bezahlt hat...
  • Gibt es denn kein besseres Bild vom Ist-Zustand? Mehr, als dass das gute Stück jetzt auch noch wie ein Werk von Christo und Jeanne-Claude aussieht, lässt sich da leider nicht erkennen.
    Wobei die Achsen jetzt scheinbar unterm Rahmen montiert sind.
  • Doch, gibt es. Von der ersten Schraube bis zum jetzigen Zustand ist alles dokumentiert. Mal schauen was der TüV sagt. Auch wenn es nicht so gut verlaufen sollte, ist ja noch richtig viel Luft bis 20k. Einen Absenkanhänger muss ich so oder so kaufen. Auch wenn mich das Teil am Ende 25k kostet, habe ich nichts verloren.
