Eduard, Saris oder Hapert 1500kg Hochlader
  • mei dann bläst es halt ein paar dieser kleinen Blätter runter, ist aber trotzdem erstaunlich wenig was man da verliert
    Das Tuja-Unkraut ist extrem gefährlich ! Hier hatte irgendein Hirni seinen Tuja Abfall in die Pferdekoppeln geschmissen. Die wußten wahrscheinlich nicht, dass man die nicht fressen darf. Ergebnis 3 Stück tot.😨
  • Ich habe geschlossen Laubbleche an meinem Rückwärtskipper.
    Die sind oft nicht nötig aber missen möchte ich sie nicht mehr.
    Wenn man bei 36 Tannen das ganze Grünzeug wegfahren muss
    oder Hozhackschnitzel holen muss ist es schon eine feine Sache.
    Aus meiner Sicht aber nur bei einem Kipper.
    Bei einem normalen Anhänger quälst du dich das da wieder raus zu holen,
    gerade bei Ästen und Gestrüpp.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
    Warum ? Wenn man sie nicht braucht, kann man sie schön zusammenlegen und wenn man sie braucht, dann klappern die nicht !😜
    Ich hatte alles mögliche. Von einfachen Säcken, die immer zusammengefallen sind, über unhandliche Bigpacks bis zu den Säcken mit dem Springring (also die sich selbst entfalten) und genau diese reißen mir immer kaputt. Ich finde so einen Aufsatz halt bequemer. Einfach alles reinwerfen und gut ist. Oftmals nutze ich den Anhänger als erhöhte Trittfläche und lasse gleich alles da reinfallen. Sehr praktisch.
    Auch habe ich letztens für Bekannte den Anhänger für den Umzug genutzt und fand es sehr praktisch, wenn man dann schön hoch stapeln kann und den Aufsatz als Wand benutzen kann. Muss ja auch jeder selber wissen. Mit einer kleinen Boardwand a30 oder 40 cm wäre ich auf Dauer nicht glücklich.
  • Die Gartensäcke (die tatsächlich recht schnell einreißen) nutze ich beim Tuja Heckenschnitt und für gemähtes Gras / gerupftes Unkraut (nein, hier gibts keine Biotonne).
    Ansonsten sichere und fahre ich die "größeren" Geschichten so wie der Glonntaler.
    In mehreren Lagen (wenns zu hoch wird) und mit etlichen Gurten.
    Da fliegen wirklich nur einzelne Blätter weg beim Transport, der Rest ist dermaßen ineinander verhakt, dass man den Haufen nach entfernen der Gurte als ein Stück vom Anhänger schieben kann mit Radlader oder ähnlichem.
    Was aber so richtig, richtig mistig ist, ist alles mit Dornen.
    Seien es Rosen oder die Erfindung der Hölle: Schlehdorn :cursing:
    Das sch...Zeug verhakt sich in den Gurten, die Dornen brechen ab und bleiben in den Gurten. Das macht echt keinen Spaß.
    Für diesen Kram fahre ich gerne separat, weil das Schichtensystem damit nicht funktioniert (Gurte verhaken sich und man zieht Teile des Haufens dadurch beim Entsichern auseinander - mit Dornen ein Heidenspaß).
    Und, ganz wichtig: beim Auf- und Abladen ist eine Mistgabel oder sowas seeeeeehr hilfreich bei dem Dornengeraffel.
    Lange Rede: einen Laubgitteraufsatz habe ich bisher überhaupt nicht vermisst.
    Meinen Planenaufbau nutze ich auch nur für Umzüge, weil die Montage recht zeitaufwändig ist und es sich daher "lohnen" muss, sich die Arbeit zu machen.
    Waren dennoch schon 4 Umzüge :biggrins:
  • Meinen Planenaufbau nutze ich auch nur für Umzüge, weil die Montage recht zeitaufwändig ist und es sich daher "lohnen" muss, sich die Arbeit zu machen.
    Eine Hochplane wäre ja mein absoluter Traum, wenn man diese innerhalb weniger Minuten selber auf und abbauen kann oder 3 Bordwände übereinander aber die originalen Aufsätze sind ja sehr teuer. Mein Schwager hat ja ebenfalls Hochplane und die ist selbst mit zwei Leuten kaum zu bändigen.
    Von den Bigpacks habe ich auch 3 Stück aber wenn die zu voll sind, kann man die ja kaum tragen. Dazu kommt, das unsere Deponie noch so Metallbügel vor den Containern hat und dann das Hochheben noch dazu kommt.
  • Beim Hornbach gibt's auch kleine Bigbags
    Und die mach ich nur so voll das ich sie noch über die Schulter tragen kann, dann nehm ich den nächsten
    Und sollten die 8 oder 10 nicht reichen kann ich den Inhalt immer noch auf die anderen verteilen die schon eingeladen sind, beim ausladen is immer wer da der mal kurz mit anhebt
  • Ich hatte früher einen Stema mit Hochplane. Das Ein- und Ausladen von Strauchabfall u.ä. war ziemlich ätzend.
    Jetzt mit Bordwanderhöhung und Flachplane ist es total einfach. Nix verhakt sich. Beim Beladen noch ne Gewebeplane drunterlegen und dann kann man wenn es gut läuft gleich mit Ziehen an der Plane abladen,
    Und wenn es mehr ist, einfach die Flachplane darüberliegende und das Netz oben drüber. Dann hängt nix im Netz fest .
    Nie wieder anders. Für mich optimal.
    Eduard 2314, ungebremst 750kg BJ 2020
    Volvo XC 90 D4 BJ 2017
    Audi A4 S-Line 1.8T BJ 2004 zum offen Fahren 8)
    Ich bin mir nun wirklich unschlüssig bezüglich momentaner Verarbeitung und Haltbarkeit der Anhänger.
    Gerne auch die vor und Nachteile äußern.
    Diese stehen derzeit zur Auswahl.
    Eduard 2615-3-P3-1563
    256X150 1500kg
    + Bordwandaufsatz 30 cm zusätzlich (pendelbar).
    + Flachplane
    + Stoßdämpfer für 100er Zulassung
    Saris PL 256 150 1500 1
    + Bordwandaufsatz 30 cm zusätzlich (pendelbar gibt es diese bei Saris ?).
    + Flachplane
    + eventuell Aluboden
    Hapert Azure H-1
    1500 kg
    260X150
    + Bordwandaufsatz 30 cm zusätzlich (pendelbar möglich ?).
    + Flachplane
    Mir geht es hier um das Verhältnis Preis und Qualität sowie Haltbarkeit.
    Gehe davon aus, dass Eduard der günstigste dann Saris und der teuerste Hapert ist…
    Kann mir jemand auch die unterschiedlichen dicken der Bodenplatten der Hersteller nennen ?
    Und welcher Hersteller der Auflaufeinrichtung
    Vorteilhafter ist wenn wählbar…
    Alko, Knott oder BPW
    Vielen Dank im Voraus 😉.
  • Hallo Fred,
    abgesehen davon, dass diese Anhänger gefühlt 500 Mal hier diskutiert worden sind und wenige User auf die immer gleichen Fragen antworten wollen, bin ich ganz sicher:
    Die verlaesslichste Auskunft zu Deinen Fragen zu Zubehör und Sonderwünschen erhälst Du beim Händler oder Hersteller. Die technischen Spezifikationen ebenfalls soweit sie nicht mit minimalem Aufwand eh im Internet zu finden sind.
    Pendelbare Bordaufsätze gibt es für den Hapert Azure H-1, aber eventuell nicht für jedes Anhängermaß serienmäßig. Gegen Aufpreis wahrscheinlich für jeden.
    Allerdings würde ich die Frage aufwerfen, ob das in der Gewichtsklasse wirklich sinnvoll ist. Für den Preis eines pendelbaren Bordwanderhöhung gibt es fast einen zweiten Anhänger und das meiste Schüttgut dürfte zu schwer sein für das dann vorhandene Volumen bei knapp 1100 kg Nutzlast +-50kg.
    Qualitätsvergleiche für verschiedene Anhänger im gleichen Segment und Bauzeitraum wird auch kaum jemand haben. Oder glaubst Du dass hier jemand 3 vergleichbare Anhänger verschiedener Hersteller zeitgleich gekauft hat 😉?
    Meinungen zu den verschiedenen Marken findest Du in der Suche reichlich. Ich kenne nur Saris und Hapert von den genannten. Damit kann man nichts verkehrt machen.
    VG,
    Harry
    Vor Ort von allen Seiten einschließlich von unten anschauen ist wahrscheinlich zielführender als Empfehlungen im Forum.
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 (26. Mai 2024 um 06:33) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von HarryG mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Also Aufgrund der unterschiedlichen Meinungen hab ich mal meine Suche angepasst . Da ich überwiegend einen Anhänger für Grüngut und auch ggf. mal Holz und "schmutziger" Ladung suche, hab ich mich jetzt mal auf einen 250-300 × 150-160 er Tandem Kipper mit Metallboden und der Möglichkeit zur Bordwanderhöhung und/oder evtl. mit Laubgitter , gebraucht oder neu um die 4000 Euro entschieden (zu suchen) .
    Da der wahrscheinlich viel Draussen steht muss der nicht neu sein aber in gutem Zustand.
    U.a. in Kleinanzeigen habe ich einen interessanten Wörmann für 4100€ gesehen . Was ist von denen zu halten ? Hat da jemand Erfahrung über den ?
    Gruß Hydro- Oli
  • .... Wörduard.... :D
  • Wörmann baut selbst keine Anhänger
    Alles umgelabelt
  • Bordwanderhöhung, Laubgitter, Kipper, 1500kg und Tandem !!
    Ganz ehrlich...,das passt alles nicht zusammen.🤔
    Aber wenn's dir so gefällt.🤷
  • Wie sagt Benny immer: kauf dir erstmal den Anhänger mit Flachplane und wenn du dann was vermisst, kannst es immer noch nachkaufen!
    Davon abgesehen: Bei 1500kg macht ein Tandemkipper keinen Sinn. Hast eh schon ne geringe Nutzlast durch so nen kleinen Kipper und die schränkst du dann nochmal um das Gewicht der zweiten Achse ein? Es gibt normale Anhänger-Achsen bis 2.000kg. Warum sollest dann bei 1.500kg zwei nehmen?
  • Ich habe einen 1800kg Eduard Kipper, kann ich leider nur bedingt empfehlen Weil:
    Bodenplatte bekomme Dellen von Schotterfahren
    Hydraulikschläuche nach 2 Jahren mehrfach durchgescheuert
    Klappert wie der Teufel.
    Vom praktischen her absolut top.
  • Also wenn die Hydraulikschäuche durchgescheuert sind , dann sind sie falsch verlegt .
    Und wenn es wieder erwarten nicht anders geht , Schlauchschutzwendel um die Schläuche machen.
    Gruß Hydro
