Stema Opti Räder stehen zu weit drinnen
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe mir heute einen neuen Stema Opti 750 gekauft und da ist mir was aufgefallen was ich so nicht wirklich erklären kann und es sieht meiner Meinung nach nicht gut aus 8o
    Ich finde die Felgen/Reifen stehen zu weit nach innen oder sehr ich das falsch?
    Ich habe schon die Felgen untersucht, ob es die richtigen sind. Da ist alles gut
    Sind die Schutzbleche zu breit?
    So sollte es aussehen
    Wäre super wenn da jemand mehr wissen würde
    Kalle
  • Was hast denn für ne Reifenbreite und was für ne Felgengröße drauf? Und welche ET?
  • Genau diese Rad/Reifen Kombi
    Sieht halt nur doof aus und gefällt mir so überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl dass die Schutzbleche zu breit sind, anders kann ich es mir nicht vorstellen.
    Oder sehe ich dass falsch?
    Ich muss morgen mal messen, ob es 18er oder 20er sind von der breite
  • Guck mal genau hin, deiner hat breiter aussehende Kotflügel (die mit den Rippen drauf). Der andere hat glatte und optisch eindeutig schmalere Kotflügel.
    Wobei die beiden Kotflügel laut Stema-Webseite beide die Maße 66x20x33 haben sollen.
  • Grüße nach Erfurt, sehr schöne Stadt ;)
    Ich werde morgen mal genau messen was die breite angeht. Ich habe auch noch 66x18x33 gefunden. Aber erstmal abwarten was die Maße sagen 😀
    Ich würde erstmal sagen bis Morgen 8)
  • Sei froh, dass die Kotflügel die Reifen vernünftig abdecken!
    Ich habe bei allen 7 Anhängern eine andere Optik! Einmal so wie Du und einmal auch dass gerade nur die Lauffläche abgedeckt ist und der Reifen leicht aus dem Kotflügel heraus steht!
    Ich denke, dass die Hersteller gerade den Kotflügel montieren, der verfügbar ist, bzw. den, der 1€ billiger ist. Bei den Stückzahlen macht das im Jahr schon was aus!
  • Hallo Kalle,
    Viel wichtiger ist doch das die Reilfen nicht am Kasten schleifen.
    Das sieht auf deinen Bildern stimmig aus, Stema hat da bei den Baumarkthopsern recht viel Platz vorgesehen.
    Ich glaube auch, das die Optik durch die Kunststoffkotflügel zustande kommt.
    Mein Stema hat Blechkotflügel, da sieht es etwas anders aus.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Einfach schöne breite Reifen auf Alufelgen drauf, dann stimmt's optimal ! 😜
  • So sieht's bei meinen aus!
    Ich finds besser wenn der Reifen ganz abgedeckt ist. Wenn der Reifen leicht raus steht, hat auch ein Vorteil, wenn irgendwo am Tor oder ner Wand vorbei schranzt, bleibt der Kotflügel heil!
    ich habe wie versprochen mal gemessen, die Randabdeckungen sind 20,5cm breit. Ich weiß noch nicht was ich da machen soll da es optisch mir nicht zusagt. Die 18cm breiten wären natürlich super aber mal schauen. Im Grunde habt ihr ja Recht dass alles abgedeckt ist und es soo schlimm nicht aussieht, Problem ist nur dass es mir überhaupt nicht zusagt :S
    Habe heute den 7 pol Stecker gegen einen 13 pol getauscht und nun funktioniert das Standlicht nicht mehr richtig. Auf der linken Seite geht das Standlicht, aber die Nummernschildbeleuchtung nicht und rechts genau andersrum. :/ Hat da jemand eine Idee?
    Rest der Beleuchtung funktioniert........
  • Na, wenn am Stecker gebastelt hast, dann mach den noch mal auf! Da wird wohl was falsch sein....
  • Ich habe den Stecker schon 10x offen gehabt. Bringt irgendwie alles nichts, alles funktioniert außer das Standlicht. Dass sind ja nur zwei Kabel und die passen :/
    Momentan ist irgendwie alles verhext.....
  • Mach mal ein Bild vom offenen Stecker, so dass auch Details zu erkennen sind!
  • Wenn du das nicht hin bekommst schick mir ne PN mit deiner Adresse.
    Von Rheda nach Rietberg ist keine Weltreise.
    Dat bekommen wir wieder ans leuchten
    PKW - Opel Corsa D
    Mach, wie Andy schon schrieb ein Foto vom offenen Stecker das man die Kabel sieht und dann können wir sicher helfen :super:
    Die paar Kabel ist keine Kunst ;)
  • Guten Tag zusammen,
    Problem mit dem Licht ist geregelt, habe heute morgen aus Frust eine vorkonfektionierte Leitung mit 13 polieren Stecker gekauft und auch gleich ausprobiert. Das Problem bestand immernoch. Ende vom Lied es konnten nur die Rückleuchten dein und so war es auch. Es lag an defekten Leuchtmittel.
