Steckverbindung in einen Rohr
    Kennt von euch jemand ein System oder eine elektrische Steckverbindung, die in einen Rohr montiert werden kann?
    Um genauer zu sein in einer Runge.
    Sprich 2 Rungen aufeinander, bzw das H Gestell in die Runge und die Verbindung von 2 Kabeln geschieht automatisch.
    Danke Gruß Mario
    Auwärter GL 75
  • 2 würden reichen 3 wäre halt dann die reserve
    Auwärter GL 75
  • Rundumleuchte FER-Ruhla Aufsteckrohr Platte Stativ IFA DDR ZT300 M25 W50 Robur | eBay
    Sowas?
    Da ist oben ne 2 polige Verbindung für ne Rundumleuchte
  • Ufff, der Preis is aber happig! =O Ich hab was ähnliches im Kopf, bei mir isses aber ne Strobo-Lampe oben auf nen Leitkegel. Ich schau nachher in der Halle mal, ob da was drauf steht…IMG_6302.jpg
  • Der Preis is utopisch ...
    Auwärter GL 75
  • Moin, suche mal nach Buchse oder Adapter für Rundumleuchte...
    als Gegenstück passen die 2-poligen Boschstecker für Scheibenwischer u.ä.
    müsste mit nem bisschen basten in den Rohren zu befestigen sein und kosten zusammen in der Bucht unter 20 Euronen
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
  • Mal schaun, da sollte es auch die Steckdosen aus Metall geben :/
    Auwärter GL 75
  • Mario möchte sicher, daß der Kontakt durch's zusammenstecken zustande kommt, was bei den Rundumleuchten nicht der Fall ist.
  • Richtig.... aber mit den Steckern/ Dosen könnte das schon funktionieren.
    So ähnlich wie ZigAnzünder....
    Klar könnte man einfach Stecker mit Kabel in die Runge schieben und das Gestell drüber stecken... kann aber wieder jeder :bigggrins:
    Naja mal seh'n ob sich was findet
    Auwärter GL 75
  • Hab so was ähnliches mal mit Batterie Hochstromsteckverbindern gesehen, da war Stecker und Buchse je verschraubt und beim zusammenschieben wurde der Kontakt geschlossen.
  • Diese Steckdose für die Rundumleuchte gibt es auch einzeln. Mann müsste nur schauern wie man den inneren Pin beim Gegenstück fixiert.
    Steckdose 2 polig ohne Deckel M18x1 für Rundumkennleuchte
    Kunststoff Steckdose 2 polig Hella, Steckdose 2 polig, Zigarettenanzünder mit roter Abdeckkappe Steckdose 12 und 24 Volt, Steckdose 2 polig ohne Deckel,…
    www.lkw-ersatzteile.net
    Oliver
    Koch U4
    Westfalia 350kg
    Eduard 4022 3000kg
    Maack ULK 6
  • Es gibt Steckverbindungen mit Bajonett. Die im Rohr fixiert, bringt das gewünschte Ergebnis.
    Die Dinger sind allerdings sauteuer (also relativ)😜
  • Bjonett geht nicht... 4 Kant Rohr... also nur stecken!
    Auwärter GL 75
  • Na, stecken ist doch noch einfacher.
    Da gehen die normalen LKW-Lichtstecker, wenn du die Sicherrungsnase abbrichst und die Stecker ins Rohr einklebst.🤷
  • Die sollten passen .... :biggrins:
    Das i da net selber drauf komm :weg:
    Auwärter GL 75
