Sorry, aber kannst Du dich evtl ein klein wenig an die Rechtschreibung halten?
Das ist GRAUSAM zu lesen!
Ds stimmt so aber auch nicht 100%, zumindest am Motorrad:
Heidenau schreibt zum Thema in seinem Technik Lexikon ausdrücklich für TL-Reifen: (Tubeless):
"Technische Bezeichnung für Reifen, welche mit geeigneter Felge, ohne Schlauch betrieben werden können. Die Verwendung von Heidenau-Luftschläuchen ist für Heidenau Schlauchlosreifen zulässig."
Alles anzeigenDs stimmt so aber auch nicht 100%, zumindest am Motorrad:
ist aber ein "sonderfall"
bezieht sich speziell auf "heidenau"
nein , transe , das ist kein heidenau-sonderfall . alle motorradreifen sind für schlauchmontage zugelassen. motorräder mit dratspeichenfelgen werden mit schlauch und tl-reifen ausgeliefert.
auf anfrage bekommt man bei conti und michelin die auskunft , das schläuche zulässig sind , wenn die felgen es erfordern.
gleichzeitig aber auch den hinweis : schläuche sind nicht zulässig um einen schaden zu beheben !
Eben, das gibts auch bei Continental oder bei Michelin (z.B. der Road Classic v/h in TL, der trotzdem für Schlauchnutzung freigegeben ist). Bei Michelin gibt es auch Reifen, die ausdrücklich als TL/TT parallel gekennzeichnet sind (Pilot Street Radial v/h).
Auch im Pkw-Classic-Bereich werden massig abweichend von der TL-Kennzeichnung Reifen auf alten Stahlrädern und natürlich auf klassischen Spechenrädern trotzdem mit Schlauch gefahren. Da hat man manchmal nur die Wahl TL-Reifen mit Schlauch fahren oder gar nicht.
das was du ansprichst sind alles Oldtimer, da ist es grundsätzlich erlaubt
Bei neuen modernen Fahrzeugen eben nicht
Hat nichts (nur) mit Oldtimern zu tun Motorrad ist eine eigene Baustelle, Schlauch erlaubt bei TL Reifen, z.T Pflicht (z.B Speichenfelgen).
wir driften ab
von anhänger zu moped
den kleinen unterschied sollten wir doch wahren
Der Wohnwagen fällt ja unter oldtimer.da ist das schon auch ein Thema. Wichtig ist eigentlich nur der Hinweis: nicht zulässig um einen Schaden zu beheben. Eine rostige , undichte, schlauchlose Felge mit Schlauch zu kaschieren ist danach nicht zulässig. Egal welches Fahrzeug.
Meines Wissens ist die Begründung dafür, dass man TL-Reifen nicht mit Schlauch fahren soll, das die TL-Reifen innen deutlich rauer sind als TT-Reifen. Dadurch besteht das Bedenken, dass der Reifen den Schlauch durchscheuert.
Heidenau gibt das frei, weil die offensichtlich auch ihre Innen-Oberfläche im Griff haben. Das ist aber keine pauschale Freigabe für andere Hersteller.
Hallo Ihr Lieben,
Dankeschön für All eure Antworten.
Ich habe einfach die Felgen, eine H1,eine Nicht,
2 Reifen und 2 Schläuche bei nem Fachmann abgegeben,auf den Hump hingewiesen und gebeten es so zu machen, wie er es für richtig hält.
Was soll ich sagen?
Er hat mir auf BEIDE Felgen Schläuche rein gemacht.
Die Reifen haben treu ihren Dienst geleistet und sie sind anstandslos mehrere hunderte Kilometer gefahren.
Euch allen eine schöne neue Woche
Liebe Grüße sendet Engelchen
