4 m länge Balken mit Humbaur Steely transportieren
    Wie kann man am besten 2 Holzbalken (10x20 cm) 4 m lang transportieren? Mein Anhänger ist nur 2 m lang. Da noch 2 m übrich bleiben, wird es nicht zu einem Problem mit Kupplung führen, da die Last relativ fern von der Kupplung steht? Oder ist es besser die 2 Balken auf Seiten zu legen und mit einem Stück Holz zu befestigen? Dann werden die Balken etwa 50 cm nach vorne verschoben.
    Vielen Dank.
  • Ich würde die so weit, wie es geht nach vorne schieben (oben mittig auf den Bordwänden v/h) und dann festspannen. Natürlich drauf achten, daß man noch um die Kurve kommt =) . Unter die Balken ein Stück Anti-Rutschmatte oder so. Kann man denn im Steely Spanngurte anschlagen, oder hat der keine Zurrösen? Die "Anbinderinge" sehen mir ein wenig mickrig aus.
    Schöne Grüße aus Calenberg!
    Lars
  • Vielen Dank.
    Ja, der Anhänger hat 4 Zurrösen, damit würde ich die zwei Balken mit Gurten befestigen. Plus vorne und hinten ein Stück Holz von unten befestigt, damit die Balken einfach nicht nach vorne oder hinter rutschen können.
    Da es vorne noch 900 mm bis zum Auto gibt, würde ich die Balken so etwa halb Meter nach vorne schieben.
  • Wenn ich dich richtig verstehe, werden die Balken vorne 0,5 m und hinten 1,5 m überhängen - das klingt nach einer negativen Stützlast.
    Externer Inhalt youtu.be
  • Stück Holz von unten befestigt
    Ahh, jetzt kapier' ich das. Sehr schlau :thumbup: .
    Kafuzke : Guter Einwand. Wenn die Balken die Stützlast aushebeln, kann man ja einen Sack Zement oder etwas anderes Schweres vorne in den Klaufix legen. Problem gelöst :biggrins: .
    Lars
  • Man kann so fahren nur sollte man es nicht übertreiben.
    PKW - Mazda 2
  • Ich würd das ganze unterbauen (2 Europaletten) und somit auf die Ladefläche zurren. Wer weiß ob die Bordwände beim Bremsen Einknicken.
    Dann vorn bis ca. 130cm Überstand und hinten ein Fähnchen.
  • blackarrow,
    4m Balken mit einem Steely zu transportieren ist schon eine Herausforderung.
    Deisel (knapp 1m) plus Ladefläche (knapp 2m) da steht hinten ordentlich was über.
    Die vier Original-Zurrösen sind schon sehr einfach ausgeführt, deshalb habe ich 8 Zusätzösen bei meinem Steely eingebaut. 8)
    Swifty
  • Hat der Steely Alarm ausgelöst, das du wieder Folien malen musstest? :rolleyes:
  • Nach nachträglichen Zurrösen hat leider auch niemand gefragt!
  • Ah, so sehen die Ösen aus. Also, für 2 Balken sollten die aber reichen. Vor Allem, wenn Du noch Holzklötze gegen die Längsverschiebung dranmachst.
    Oder lange Gewindestangen durch die Balken und den Boden :biggrins: .
    Lars
  • 4m Balken mit einem Steely zu transportieren ist schon eine Herausforderung.
    Wo ist da eine Herausforderung?
    Ich habe auf meinem Stema mal den Rahmen (ich glaube so 4,5 Meter) von meinem russischen Geländewagen (UAZ 469) transportiert.
    Vier leichte Balken vorne und hinten quer über die Bordwandecken, ARM und den Rahmen draufgezurrt.
    Sah zwar abenteuerlich aus, aber ich hatte da keine Probleme.
    Kann aber auch sein das die Bordwände mit den (Zurrlöchern) beim Stema stabiler sind, als die gekanteten vom Steely.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Als Herausforderung sehe ich da eher die Suche nach passendem Material um keine negative Stützlast zu erhalten....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • 4m lange Balken und 2m Ladefläche.. Ganz einfach die Balken in der Mitte durch sägen und schon passt es auf die Ladefläche und verzurren... :biggrins:
    Ich muss weg.. :weg: :pfeif:
  • Wo ist das Problem bei so einer Ladung? Ich sehe da kaum was....
  • Ich seh da jetzt auch kein Problem, aber wenn er sich unsicher ist und danach fragt wie er am besten sichert, finde ich das OK.
    Besser als das etwas passiert und anschließend alle sagen, hättest du mal gefragt.
  • Das Thema ARM wurde hier oft genug genannt....
    Also kann sich ein normal denkender Nutzer eines Anhängers was drunter vorstellen....
    Zur Not mal die Suche hier anstrengen....
