Staubox unter Eduard Hochlader
  • Hier steht eindeutig das Wort von einem aaS gegen die Erfahrungen mit vielen anderen aaS die wir so haben.
    Helsinki
    Du willst garnicht wissen wie oft ich schon den aaS berichtigen musste und dieser das dann aufgrund der Sachlage es auch eingesehen hat.
    Ich denke manch anderen ging es auch so.
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Hallo Audia6v6,
    dein Link verweist auf eine Stabilo 500-4.
    Da ich mir auch gerne die Boxen zulegen möchte.....passt die 500-3 oder 500-4?
    Würde mir jeweils links und rechts vorne (unter dem Ladeboden), die Boxen montieren.
    Eduard 2615, 1-achsig, 63 Ldh.
    Vielen Dank!
  • Die 500-4 passt definitiv.
    Die 500-3 ist 9cm höher. Sollte eigentlich auch unter die 63Ladehöhe passen.
    Bei meinem mit 10 Zoll wäre die aber zu flach über den Boden.
    Wenn du ne richtig große haben willst kannst du auch die Stabilo 750 nehmen. Hat dann die Maße 750x340x300
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Hallo, das ganze ist jetzt ein Jahr her und ich möchte da jetzt kein neues Fass auf machen, da die Debatte ja schon angeheizt war.
    Ich möchte mir auch eine Staubox (wahrscheinlich) links anbringen, um Gurte etc. zu verstauen.
    Entweder eine Daken Blackit 1 https://www.dein-anhaenger.com…loss_-550x250x295-lx.html, oder dann doch die von dem Herrn mit den Links und extra für die Box vorgesehenen Halter.
    Da wir auch einen Eduard 2615 (63 höhe) haben möchte ich Wissen wie du es am Ende montiert hast.
    Zum Thema befestigung, ich hatte bei der Bestellung (Trailerspoint) auch eine Daken Blackit 1 bestellen können, da ich es bisher von allen Anbietern mit der befestigung auf der Deichsel kannte haben wir uns dagegen entschieden (120€).
    Als wir dann vor Ort zur Abholung waren, war ich überrascht das die ganzen Boxen bei den 2615 unten links montiert waren (siehe Bild).
    Das kann man auf dem Bild schlecht erkennen.
    Die werden bei Trailerspoint ganz einfach an dem Träger mit 4-6 Nieten fest "geknallt" wie der Mitarbeiter das sage und Fertig, das hält Wunderbar laut seiner Aussage.
    Jetzt dachte ich mir ok machst es nachträglich einfach selber, nur welche Nieten soll ich nehmen, das sah bei den aus als wenn da große Unterlegscheiben vor gewesen wären.
    ODER man lässt das ganze und nimmt die Version von Audia6v6 mit den passenden Haltern, was sagt ihr?
    Die Stabilo Box klappt nach unten, die Dakin Box öffnet seitlich, was ist "besser"
    Nimm anständige Halter zum anschrauben und gut!
    Alles andere ist Murks und Pfusch!
    Auwärter GL 75
  • Ich muss sagen, ich würde ne so ne Kiste immer in Fahrtrichtung rechts drunter bauen.. Denn wenn man was raus nehmen will steht man immer rechts am Fahrbahn Rand oder so und nie auf der Straße wo se einen umfahren könnten..
  • vom Sicherheitsaspekt richtig, aber trotzdem ist Links praktischer
    1. mußt nicht immer um den Anhänger rumgehen
    2. wenn zum Beispiel am Straßenrand parkst und da ist kein Gehweg, dann stehst an der Hauswand oder Gartenzaun und kommst nicht dran
    3. wird in der Regel immer von Links beladen
    aber kann natürlich jeder machen wie er will
  • Und in jeder Box das gleiche drin?
    Nee, war Spaß…
    Hat glaube ich alles vor und Nachteile.
    Haste die Box rechts und parkst am Gehweg, musst du dich auf den Boden legen, um da ran zu kommen.
    Haste die Box links, wirst du womöglich übergefahren…
    War auch wieder Spaß…
    Sorry. ;)
    QEK Aero Bj. 1986
  • Nein, nicht komplett das gleiche.
    Andererseits trifft einen die Ladungssicherung meist auch nicht unerwartet, also lässt sich das ganze auch vorbereiten.
    Gruß Benni
  • Ich schrieb zweimal, das es Spaß ist… ;)
    QEK Aero Bj. 1986
  • Also ich hab an meinem ja auch 2 Stabilo Boxen.
    Links sind 10 Gurte drinnen und noch ein paar wiederverwendbare Kabelbinder in der rechten is n ordentlicher Stapel ARM's und Kanntenschoner sowie noch 2x 5000DaN Gurte weil die auf der anderen Seite keinen Platz haben.
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Ich hab meine „Deichselbox“ oben drauf, komm ich von beiden Seiten dran :biggrins:
  • Ich habe mein LaSi Material immer im Anhänger stehen.
    Das sieht dann so aus.
    Im einzelnen
    So
    In einer Kiste sind noch diverse Decken drin.
    PKW - Mazda 2
  • Eher schlecht wenns kein Koffer oder einer mit Hochplane ist
    Auwärter GL 75
  • Hatte nie Stauboxen . Wenn Anhänger dran, kam 'ne Kiste in Kofferraum, fertsch.
    Bin ja selten mit dem Anhänger "solo" unterwegs.
