Suche Zwischenmaß Tieflader
    suche vernünftigen Tieflader für Heimgebrauch. Mir reicht 200x125cm eigentlich aus, wenn ich jedoch wieder Motocross fahre brauche ich 220cm Ladelänge, leider gibts viele nur bis 210cm. Hat jemand ne Idee bis auf Barthau? Weil er immer draußen steht will ich noch Riffelblech vollflächig verkleben, daher wären zurrösen an Bordwand praktisch. Klappe vorne wäre auch gut, Preis nicht über 2200€. Sonst wird es nen neuer Böckmann 2513/135….um die 1300kg Gesamtmasse wäre gewünscht.
    VG an euch
  • Moin Unbekannter
    Also Du musst schon wissen ob nun 200 oder 220 cm reichen. Wegen draußen stehen braucht kein Tränenblech verkleben, denn wenn da mal Feuchtigkeit drunter ist bekommst Du es nich wieder raus.
    Zurrösen an der Bordwand ist MÜLL, was soll das halten??
  • Laut Böckmann mehr (600kg) als die vorherigen aufm Ladeboden (400kg)
    Zudem viel praktischer wenn ich Split habe. Komme ich mit der Schippe nicht gegen.
    Wegen Motorrad will ich nicht nen zweiten Hänger kaufen. Also 220cm. 250cm ist mir eigentlich unnötig zu groß, jedoch Standardmaß. Zur Not muss ich dann den 250cm nehmen. Wollte hier vorher aber Fragen.
  • Klappe vorn und Zurrösen an der Bordwand würde sich für mich ausschließen. Wenn die Klappe vorn offen is und du zurrst, zieht es die Bordwände krumm.
  • Bei Anssems findest du was. Schau dir die BMX Modelle an. An den Ösen in der Bordwand kannst den/die Crosser festmachen, mach ich auch so.
    Ifor Williams BV126 7
    Anssemens BSX 2500 x 130
    Iveco Daily 21S35
    Volvo V 60 T8
    Jeep Commander
  • Ich glaube ihr habt die neuen Böckmann Tieflader mit CFlexLock noch nicht gesehen oder? Die Zurrösen sind in der Bordwand mit Nutensteinen unten und nicht oben befestigt….Danke Coma, ich gucke mal nach.
    VG Martin
  • Moin
    Das ist natürlich was anderes, bin von oben (Reeling) ausgegangen!
  • sowas gibt's doch bei Anssems auch mit den Nutensteinen in der unteren Bordwand.
    Vorteil ist halt dass es frei verschiebbar ist ähnlich ner Airlineschiene.
    Aber ob ich da nen Spanngurt richtig anknallen kann ist auch fraglich
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Unten an der Bordwand is trotzdem noch an der Bordwand! Wenn da keine vordere und hintere Klappe dran sind, ziehts die Bordwände krumm! Bzw es kann sogar sein, dass diese Anhänger nen Hinweis in den Papieren haben, dass sie nur mit geschlossenen Klappen gefahren werden dürfen!
  • Richtig...
    so ist es doch auch bei dem Tollen TopZurr System von Barthau
    Für mich ist das alles nichts. Es heißt ja schließlich auch Niederzurren und nicht seitlich wegzurren
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • :/ Bei Barthau kann alle 10cm ein Haken gesetzt werden zum niederzurren.
    Wenn die Ladefläche ausreicht, genial.
    Ladungssicherung ohne Bordwände ist halt im Serienzustand nicht möglich
    Irgendwas ist halt immer…
    Ein Transport ohne Heckklappe ist nicht möglich?
    Das Rad könne hinten überstehen….
    und die Gabel vor‘m Beladen vorgespannt sein
  • Es ging darum dass man bei dem Top Zurr nur mit Bordwänden fahren darf
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Also wenn ich laut Hersteller die vorherigen Bodenösen mit 400kg und die neuen CFlexlock mit 600kg belasten darf, dann frag ich mich was darüber diskutiert wird? Beim Tieflader sind die Seitenwände doch eh Fix und ne Typprüfung oder wie auch immer ist es doch auch durchgegangen?! Zumal die Punkte extrem weit unten an der Bordwand sind. Da hätte ich mehr schiss bei ner Bodenöse in ner gammelnden Siebdruckplatte….ABER DAS WAR JA NICHT MEINE FRAGE😅
    Also gibts keinen weiteren 220 oder 230cm Anhänger? Klappe hinten offen kommt nicht in Frage.
  • Was man auch mal ansehen könnte, wenn auch minimal größer als gewünscht:
    - Neptun Trailwood Lux N13-236, 236cm x 129cm, zGg 1300kg, Multiplex Bordwände
    - Neptun Rustik N13-236, 236cm x 129cm, zGg 1300kg, Stahlblech Bordwände
    - Zaslaw 235 SUH, 235cm x 132cm, zGg 1300kg, Stahlblech Bordwände
  • stimmt... die Polen, wieder völlig übersehen/unterschätzt. :super:
    Tema gäbe es auch noch den pro break 2312C:
    https://temared.com/de/pro-break-anhangern#pro-break-2312c
    den multi 2314 hätte ich fast auch noch gesagt... gibts LEIDER aber nur ungebremst. ;(
    https://temared.com/de/quad-anhanger#multi-2314
    edit:
    Bei Neptun gäbe es ja auch noch den Pro und Bois mit den gewünschten Längen/Maßen.
    Tatsächlich finde ich an den vielen Neptuns als Tieflader cool, dass man die Seitenwände abnehmen kann, wenn man sie nicht braucht - z.B. wg. Schüttgut...
  • Der ProBreak 2312C ist momentan wohl nur direkt aus Polen beschaffbar, deswegen hab ich den gar nicht erst erwähnt.
    Auch von Martz gibt es entsprechende Schwestermodelle Premium+ 236 C mit 1000/1350kg zGg, aber auch die sind scheinbar nirgendwo zu bekommen.
