Bremse quietscht!
  • Auch bei der dritten Fahrt mit voller Beladung (und nur dann) quietscht die Bremse. Hätte eigentlich gedacht, dass es sich mit der Zeit ausquietscht ... scheint es aber nicht zu tun.
    Jemand eine Idee?
  • An die Aufnahmen der Beläge und das Schloss, das die Backen auseinander drückt und oben wo die Backen anliegen.
    Wenn es quitscht vibriert irgendwas.
    Das funktioniert nicht nur bei Bremsklötzen.
  • ich halt auch nix von Kupferpaste oder ähnlichem in den Trommelbremsen
    da bleibt nur der ganze Staub hängen und gerade die Spreizschlösser werden schnell fest
    ich habs früher probiert, aber mach es nicht mehr, baue alles trocken zusammen, dann rieselt der Dreck allein unten raus
    wenns quitscht sind das oft die Federn die die Backen zusammen halten, die kann man ruhig leicht mit bisschen Kupferpaste einschmieren, da macht der Dreck nichts der sich anlegt
    oder die Kanten der Beläge mit ner Bremsbelagfeile brechen, hilft meist auch
  • die Kanten der Beläge mit ner Bremsbelagfeile brechen,
    a Zeuch gibd‘s, des glabsd ned, des des gibd =O  :weg:
  • Schleifpapier geht aber auch ;)
    Aber grundsätzlich gehört die Kante gebrochen.
  • Danke für die Rückmeldungen.
    Aber entsteht so ein Grad nicht erst nach vielen Kilometern? Und warum nur bei 1oookg Beladung?
  • Das hat mit der Beladung nicht's zu tun der "Grat" entsteht bei der Herstellung. Es geht um das brechen der Kanten, damit der Belag sanft und gleichmäßig aufläuft.
