Kaufberatung Eduard Hochlader 1,5t
  • Ja, Lehwald hat das bestimmt nicht gemacht. Weder beim Thema BPW oder Knott, noch beim Schienenschacht.
    Als drittes kommen noch die Schwerlastkurbelstützen hinzu. Ich wollte die Guten von Winterhoff, die verbauten sind aber von Bünte und ich brech mir da halb den Arm. Gut, könnte man sagen, der ist ja eh schon gebrochen, aber der Sperrbolzen an der Kette statt dem Knauf nervt mich total. Was für ein umständliches Gefummel...
    Hier mal ein Link:
    https://www.buente.com/anhaeng…-m--Sechskant/?card=22080
    mit der Achse kannst froh sein, die Knott sind weicher als die BPW, die BPW sind bockhart, würde ich freiwillig nie mehr kaufen, aber kann man sich halt oft ned aussuchen
    das mit den Stützen is ärgerlich, anderseits, wie oft wirst die überhaupt hernehmen? aber wenn die schriftlich bestellt hast, kannst das ja reklamieren
    Vielen Dank! :thumbup:
    Das freut mich wirklich. :)
    Beim 1-Achser in der Länge brauche ich die Stützen leider ständig. Der Hebel/Überhang hinten ist 2,1m lang. Ich weiß nicht wie viel kg es braucht um den Anhänger zu kippen, aber ich trau mich da ohne Stützen unten ehrlich gesagt nicht rauf. Selbst angekuppelt ist das bestimmt nicht gut für die AHK, oder? :/
    Ich werde das mal raussuchen und Lehwald mailen. Die Sicherungsbolzen ärgern mich echt.
    Ansonsten genieße ich die Blicke und das Getuschel der Nachbarn. Nein, wir ziehen nicht weg. 8o
  • angekuppelt ist das gar kein Problem, klar leer und frei stehend wird er kippen, sonst müsste er ja leer schon 100 kg Stützlast haben
    da kippt meine Werkzeugkiste auch, das ist klar, ich hab halt so ne Schiebestütze, die reicht auch, geht halt nur beim Tieflader
  • Glückwunsch zum neuen...
    Mich würde hier das gewogene, tatsächliche Gewicht interessieren :/
    Also ich habe den 1,5t in 3,10mx1,60m mit Hochplane, Stützen und Deichselbox, Ersatzrad. Darf ich 850kg laden ohne Hochplane 970kg.
  • Ok, dann wäre jetzt der 4m 1,8t interessant
    Aber Gewicht kommt laut Schubi
    Auwärter GL 75
  • Das wäre etwas viel. ;)
    Der 4,06*1,8 als 2-Achser mit Hochplane wiegt laut Lehwald 595kg.
    https://www.lehwald-marl.de/an…duard-406mx180m-20to.html
    Also unter 600kg sollte es auf jeden Fall sein.
    Der 4,06*1,8 als 2-Achser ohne Hochplane wiegt laut Lehwald 507kg.
    https://www.lehwald-marl.de/an…duard-406-x-180m-20t.html
    Die Hochplane wiegt dann also ca. 88kg in der Größe und die würde ich bei Bedarf ja abnehmen.
    Ich kann nicht beurteilen, ob die Werte stimmen. Aber als Richtwert bzw. Orientierung sicher ganz hilfreich...
    1 Achse weniger spart etwa 100kg Gewicht.
    Dafür bringt der leere Rampenschacht wieder etwas mehr Gewicht auf die Waage. Ich schätze mal anhand vom Konfigurator ca. 20 kg.
    Dann würde ich mal die Zahlen spielen lassen 507 - 100 + 21 und ganz grob bei 430kg (ohne Hochplane) landen.
    Ist aber alles nur Theorie, laut Konfigurator hat der Anhänger 519kg plus den leeren Schacht, also etwa 540kg in Summe. Laut Konfigurator wiegt der Doppelachser in der Größe auch nur 468kg. Also 51kg weniger als der 1-Achser. Logisch... :rolleyes:
    Unterm Strich dürfte der Anhänger ohne Hochplane irgendwo zwischen 430 und 540kg liegen plus die Hochplane zwischen 80 und 100kg.
    Mal sehen was die Waage dann letztlich sagt, aber das dauert noch.
  • Moin
    Meiner Meinung nach sind diese Gewichte und Angaben zu niedrig :/
    Auwärter GL 75
  • Also mein Humbaur 355121 (5,06m x 2,16m 3,5T) gewogen mit Plane/Spriegel, Bracken und Einer Kiste Gurte und ARM -> 1080 kg
    Nur mit Bracken -> 850 kg
  • Glückwunsch zum neuen Anhänger !
    Sieht klasse aus.
    Über die Rampenschächte würde ich mich riesig freuen. Mein Anhänger ist in Bestellung und ich musste für die Schächte fürstlich blechen....
  • Danke. :thumbup:
    Nachdem ich erstmal einen Besen sowie Handfeger und Kehrschaufel für den Anhänger aussortiert habe, hier die erste Investition. Ne Altherrentrittstufe: Krause Treppy von Bauhaus für 28€. Ich geb's ja zu, 63cm Ladehöhe nerven ganz schön. Bei 72cm Ladehöhe bräuchte ich wohl nen Treppenlift. ^^
    2021.05.01 Details vom Heck
    Außerdem sieht man auf dem Bild noch den schmalen Rand (roter Pfeil), wo die Verzurrösen drin liegen. Gefällt mir sehr gut. Und den Rampenschacht mit den langen Scharnieren an der Heckklappe. Und den 100km/h Aufkleber. Wenn noch jemand irgendwelche Details sehen will, einfach sagen. ;)
  • Wir wollen unbedingt das Leergewicht mit Plane wissen!
    Die Sicke für die Verzurrösen find ich auch toll, da hat sich schon einer was bei gedacht.
    Da kann man auch ne Palette drüber laden!
  • Ist an dem Abreisseil schon ein "Feuerwehr" Karabiner dran, den man direkt in die "Hollandöse" einhängen kann? Oder immer noch die üblichen Federkarabiner.
    MfG
    Ralf
  • Nur der eine normale Federkrabiner, wie überall
    Auwärter GL 75
    Ja, gemessene 70 mm. :thumbup:
    Ist dann wohl neu. :)
    Das Bild kommt gleich, steht wohl gerade jemand auf der Leitung...
  • Hier das Foto:
    2021.05.02 Abreißseil mit Feuerwehrkarabiner
    Ja, dauert aber noch. Ich reiße derzeit einen Schuppen ab und alles was da drin ist, bringe ich gerade im Anhänger unter. Was ich schon alles wieder gefunden habe. 8o
