Rasengitter verlegen
    Ihr wisst hier doch immer alles 8):
    Ich möchte 2 Spuren Rasengitter verlegen aus Beton. Da soll nicht nur ein Anhänger, sondern auch mal ein schweres Auto drauf (2,5t). Boden ist normales Erdreich.
    Ich dachte erst einfach, ca 25cm Kies C3 drunter zu machen. Ist das zu wenig? Muss Split her?
    Und kann man auf Rasenkanten verzichten, oder lieber nicht?
    8er Steine oder muss es 10cm sein?
    VG Carsten
  • Das geht, allerdings rütteln, rütteln und rütteln! Eben bleiben die trotzdem nie, dann mußt du einen aufwendigeren Unterbau machen.
  • Mindestens 30 cm Kiesbett, 20 cm breiter als die Verlegebreite gut verdichten, 4 cm Splitbett und an allen Seiten einen Betonkeil.
    Sonst hält da nix - vor allem wenn die Steine häufiger befahren werden sollen
  • Ich hab 60cm Frostschutz und ca. 10cm Split, zig mal gerüttelt und trotzdem sieht man nach 20 Jahren die Fahrspur zur Garage. Allerdings habe ich Granit liegen, da ist es eh' etwas schwieriger.
    Das schwerste was da bisher drüber gefahren ist war mein Peugeot 308 mit 3t.
    10cm Splitt ist auch zuviel.
    Bei normalem Pflaster nimmt man ca 5cm.
    Zum thema rasengitter, bei zwei Spuren bekommt man das, in meinen Augen, nicht auf lange Sicht hin.
    Es wird sich immer irgendwann setzen.
  • mein Peugeot 308 mit 3t.
    Wie bitte? :/ :o
    Autos:
    Motorräder:
  • :D 608 ! Mit 800kg Granitsitzecke im Kofferraum.:thumbup:
  • Vermutlich setzen sich die Rasensteine so oder so - ich würde nur den Grassoden abstechen - genauso so breit wie die Gittersteine sind - Splittpolster und abziehen, damit es die ersten 2 Wochen gut aussieht -, Gittersteine drauf, auffüllen, fertig.
    :/ Wenn du den Untergrund nicht (allzu sehr) lockerst, dann musste auch nix rütteln ;) dann setzt sich auch nix großes, dann genügen auch 8er Rasengitter.
  • Genau so ist der Stellplatz von meinen Vater auch gemacht...
    Erste Zeit wenig befahren damit es ordentlich verwachsen kann und dann rührt sich nichts mehr ...
  • Danke für die Tipps schon mal. Das ist nur ein Gästeparkplatz, also wenn ich da bin, wird er genutzt :-D, sonst selten.
    Da ich das Material im Anhänger mitnehmen muss, das sind 700kg Rasengitter und eine Tonne Kies, bleibt nicht so viel Zuladung für mehr Unterbau.
  • wichtig beim rütteln, immer wieder wässern, dann wirds hart wie Beton
    aber es geht auch wie Petrus sagt, die Steine einfach hinlegen und anwachsen lassen (durch die Zwischenräume und Gras), wenn der Boden eh schon hart und platt gefahren ist, setzt sich da nimmer viel
    legst mal einen hin und wässerst den Boden kräftig, und dann fahrst drauf, mehr geht dann fast nicht mehr
    warum keinen Rasengitterstein aus Recyclingkunststoff ????
    von daaaaaaaaa
    hab ich meine her, brauchst nicht viel machen und halten .
    ausser ein paar mal mit der rüttelplatte drüber.
    also ich bin zufrieden damit,
    BLUETHUNDER
    aus der Oberpfalz
  • Stimmt!
    Die Kunststoffgitter - in etwas anderer Form - verlegen wir z. B. an Straßenrändern, die häufig überfahren werden.
    Gibts z.B. von Securatek, Ecoraster, Hübner-Lee oder im Baumarkt
  • Ich mag die Kunststoffdinger nicht ...obwohl :kratz: - Kunststoff-Müll in den Rasen stecken verrringt den Dreck in den Weltmeeren :kapitulier:
  • Sind auf Recycling-Material!
  • Ich glaube "Kunststoff-Müll" == "Recycling-Material" ihr meint das gleiche.
    Ich denke drüber nach. Aber steht der Reifen dann nicht nur auf so dünnen Stegen?
  • Dünne Stege haben nur die Gitter zum Befestigen von Kies/Split. Die Rasengittersteine aus Kunstoff haben auch breite Stege wie die Betonsteine, vielleicht nicht ganz so breit, aber unbedenklich für Reifen.
    Da sollte man dann schon drauf achten, wenn man welche aus Kunststoff kauft. Auch wenn da befahrbar dran steht, die mit den dünnen Stegen sind nur befahrbar, wenn die Zwischenräume mit Kies/Splitt gefüllt sind, sonst knicken die ein.
  • Stimmt auch nur bedingt: Ich hab bei mir Rasengitter mit dünnen Stegen verlegt - wirklich sehen tut man vom Gitter nix, die Fahrspur sieht man auch nur, wenn ich bei Regenwetter mehrfach drüberfahre. Aber sonst selbst bei fast täglicher Benutzung keine Beeinträchtigung!
  • Ich kenne die Kunststoff-Rasengitter von meiner Zeit bei Bauhaus.
    Die Abmessungen sind identisch zu den Beton-Steinen.
    Vorteil an der Kunststoffvariante ist, das sie nicht so leicht brechen, sie müssen daher gesägt werden.
    Belastbarkeit und sonstiges sollen sie Vergleichbar sein.....
    Die Zeit bei Bauhaus ist dies Jahr 13 Jahre her....
  • Also nach meiner Erfahrung kann ich blos sagen lasst die Finger von dem Scheiß.
    Die stehen nach ein paar Jahren auf.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
