Guden.
Nachdem ich mir in letzter Zeit - wie hier- immer mal wieder den Fahrradanhänger von 'nem Kumpel geliehen hatte für diverse Transporte... wurde der Wunsch (wieder) größer, auch wieder einen eigenen Fahrradanhänger haben zu wollen. Früher, so vor ~15-10 Jahren, gabs schonmal 'ne Zeit wo ich relativ viel mit Fahrradanhänger unterwegs war, aber die waren noch so RICHTIG oldschool, so mit fettem Stahlrohr-Rahmen und die ~20mm-Kugelkopfkupplung mit Hochdeichsel unterm Sattel.
Gleichzeitig, ~800€+ sehe ich mal absolut nicht ein für 'nen Fahrradanhänger wie z.B. der Hinterher (wie im link oben), selbst mit Selbstbau und nur Komponenten kaufen usw. wäre ich da bei über 400€ gelandet. Nee, meiner sollte nur max. 150€ kosten. Allerdings... sinds jetzt doch schon um 200€, genau weiß ich es noch nicht.
Nun. So günstig wie möglich sollte es dennoch sein... so war - wie IMMER eigentlich - ebay Kleinanzeigen wieder mein Freund. Viele Gebrauchtsachen sollten den Preis drücken. So bekam ich zwei 20"-Räder mit Steckachsen sowie 'ne (defekte) Federachse + Rahmenteile + Zugstange von Burley für 50€, dann eine neue ungefederte Achse von Burley für ~35€, Stahl-L-Profile in 40x20x3mm (ja, Alu wäre mir auch lieber, kann ich nur leider nicht schweißen). Dann eine Thule-Kupplung mit Bolzen und Fangseil für 15€. Eine 9mm Siebdruckplatte mit 90x62cm Maß fand' ich noch im Keller, war mir DIREKT klar dass die schon vor mind. 10 Jahren von mir auf GENAU DAS Maß gesägt wurde weil ich mal 'n alten Fahrradanhänger wieder neu aufbauen wollte.
Zum Glück hab' ichs gelassen... mit so 'nem alten Eisenschwein wollte ich heute nicht mehr fahren.
Jo dann 25x25x3mm Alu-Rechteckrohr, wo GENAU die Thule-Kupplung reinpasst sowie 'ne 4mm CFK-Platte. ![]()
Erstmal die L-Profile entsprechend abgelängt und gebohrt, sodass die Mini-Spanngurte da reinpassen. Mehr brauchts aufm Rad eh nicht. Diese "heavy duty"-Optik, ich liebe sie! ![]()
Dann die Naben der Burley-Räder bearbeitet. Wenn die normal bei den Kinderanhängern o.ä. genutzt werden, haben die Anhänger noch 'ne Feststellbremse mit 'nem Stahl-Gestänge, was in die Naben wirkt, sodass sich die Räder nicht mehr drehen können. Brauche ich hier aber nicht... v.a. aber brauche ich die Breite zwischen den Rädern/Naben, weil die Achse, die ich gekauft habe ist schon mit die Breiteste, die man von Burley bekommt - aber das wird RICHTIG eng.
Gut 1cm rundherum weggeflext und dann nochmal ordentlich übern Bandschleifer gezogen für ein halbwegs ordentliches Schleifbild. ![]()
Achse mal zusammengesteckt und...
links und rechts ~1,5mm Platz. Megageil! ![]()
Dann die Art und Position der Deichsel mal grob ermittelt:
Was bei den käuflichen Anhängern / Deichseln irgendwie oft doof ist, dass die so kurz bzw. unförmig gebaut sind, dass die meist keinen 45°-Einschlag nach rechts erlauben. Bei mir sollte das dann knapp möglich sein. ![]()
Dann wurds eklig... das CFK musste gesägt werden. Schön mit der Flex und meiner Diamant-Trennscheibe... aber in voller Sicherheitsmontur - Handschuhe, Schutzbrille und Atemschutz weil das staubt wie Sau und der Staub soll auch alles andere als gesund sein. Aber sonst.. sehr schick auch. Werden allerdings wohl noch lackiert... mal sehen. Ist ja nicht wirklich UV-stabil sonst.
Und mal eben zusammengesteckt. Andere Schrauben kommen noch.. musste ich aber erst bestellen. ![]()
tja das erstmal bis hierhin. Jetzt müsste ich demnächst den Rahmen mal schweißen, dafür brauche ich eigentlich mal den Schweißtisch der in 'nem anderen Haus steht... aber das ist leider alles nicht so einfach... und es gibt momentan noch echt wichtigere Sachen. Hoffe, ich kann vor/nach Weihnachten dann weitermachen...
Ist nämlich 'n weiterer Schritt, dass ich meine / unsere Autos möglichst nicht mehr im Nahbereich/Kurzstrecke nutzen möchte und durch den Fahrradanhänger wird der Nutzbereich vom Rad ENORM erweitert. ![]()
Achso... der Hinterher in vergleichbarer Größe wiegt etwas über 12kg, wenn der hier max. 15kg hat solls für mich OK sein. Dafür eben ALLES selbstgebaut mal wieder.
Und hauptsache ich kann mal 4 volle Wasserkisten holen, oder 8 leere Kisten wegbringen, oder mal wieder 'n Herd o.ä. zum Recyclinghof ![]()
