Eduard - Ladefläch​e liegt auf Reifen auf: Überladen?
  • Was mich aber stutzig macht:
    Wenn er ausgefedert 7cm hat, dann kann das aber eigentlich nicht sein das er Aufliegt bei halber Beladung
    Haben die da ne 750kg Achse drunter gemacht? Schau doch Mal was auf dem Typenschild der Achse steht.
    Bei meinem Eduard mit 3t zGG ist auch bei knapp 3t Zuladung kaum eine einfederung zu erkennen.
    Normalerweise sind die Gummifederachsen Steinhart
  • Ähm was für eine Achse ist denn verbaut?
    AL-KO
    Knott
    BPW
    Kann das auf dem Bild nicht genau erkennen.
    Meine die AL-KO wären weicher so das sie erst mal etwas federweg brauchen um „härter“ zu werden
  • Ist ne Alko, Typenschild checke ich nachher und lad ein Bild hoch
  • EdeDaniel Du hast also 10 Zoll Räder drauf und eine Ladehöhe von wie viel cm?
    Wie Viel cm hast du denn Platz als Federweg zwischen Reifen und Bodenplatte?
  • Vielen vielen Dank!
    Was heißt genau 10 zoll Achse? Welche müsste verbaut sein?
    Hi Frank,
    die Eduards haben drei Ladehöhen:
    - 56cm mit Niedrig-Fahrwerk und 10-Zoll Rädern 195/55R10 (D ca. 47cm)
    - 63cm mit Niedrig-Fahrwerk und 13-Zoll Rädern 195/50R13 (D ca. 52,5cm)
    - 72cm mit "Normal"-Fahrwerk und 13-Zoll Rädern 155R13 (entspricht einem 155/80R13, D ca. 58cm)
    Quelle für D Klick
    Jede dieser Ladehöhen hat eine eigene Achse. Wenn bei einer 63er Ladehöhe eine Achse für die 10Zoll Bereifung irrtümlich drunter gebaut worden ist, werden die 63cm unterschritten, und damit auch der Freigang des Rads nach oben.
  • für eine Höherlegung des Aufbaus fällt mir als erstes Flachmaterial oder entsprechend dimensioniertes Stahlrohr zum Zwischenlegen ein....
    Hast du mal beim Lieferanten des Anhänger nachgefragt? Wenn ich das richtig gelesen habe ist er ja schliesslich erst 5 Monate alt....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Genau,
    Bevor du irgentwas weiter machst direkt beim Händler reklamieren.
    Mach ihm Bilder von den Schleifspuren, mit den Spanplatten drauf usw.
    Je nach Antwort schaut man dann weiter
  • Nur mal so nebenbei bemerkt....
    Alko Octagon Stoßdämpfer grün
    - Einzelachse bis 900kg zul. Gesamtgewicht geeignet
    - Tandemachse bis 1600kg zul.
    Etwas falsch dimensioniert.
    Hepp
    die Achse geht lt. Hersteller bei statischer Nennlast 5 cm in die Knie. Nachdem während der Fahrt der Aufbau weiter einfedert, bzw. schwingt, ...
    Ich würde mich erst mal mit dem Händler in Verbindung setzen. Alko empfiehlt übrigens eine Freigängigkeit von 13 cm im unbelasteten Zustand.
  • Die Achse ist ab 10" einsetzbar
    Vermute hier eher dass ein Aufbau für 10" mit den falschen Rädern bestückt wurde
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
  • Unbelastet bin ich bei 7 bis 8 cm...
    Schonmal schlecht wenn alko 13 sagt.
    Händler habe ich kontaktiert.
    Bin aber der meinung, dass , selbst bei 20%Überladung nichts schleifen darf
    Ladehöhe ist bei 62-63cm sollte also passen, achse ist wohl auch die richtige.
    Weiß jemand ab wann die "weichen" alko achsen die Knott ersetzt haben?
    Der gleiche hänger mit 73 ladehöhe sat das problem denke ich nicht, der hat ja die selbe höhe.
  • Absicht, dass das ding nicht bock hart ist.
    Hat jedoch auch ohne dämpfer zu funktionen ohne schleifen. Grüße
    Natürlich hat es nix mit deinem Problem zu tun ...
    Aber die 100er zulassung darf so nicht erteilt werden !
    du hast 1 Achse. Die Dämpfer sind bis 900kg
    Du hast aber eine mit 1500kg
    finde den Fehler...
    Du hast aber eine plakette drauf.
    wenn dich da der richtige mal Anhält....
    Oder du mal einen Unfall damit hast....Ein gefundenes Fressen.
    Den Prüfer , der dir das so eingetragen hat....
    Aber muß jeder selber wissen.
    Hepp
  • Da hast du zum Teil recht.
    Auf dem dämpfer steht nichts drauf.
    Anhand der farbe kann man raten.
    Die Erteilung hat bis jetzt keiner geben müssen da der Hänger neu war und im Datenblatt schon die 100 kmh hatte auch ohne ausgelieferten Dämpfer🙂
    Über 90 prozent von den Prüfern wissen das nicht😉
  • die grünen Alko sind immer noch besser als jeder schwarze Universaldämpfer, das ist also kein Problem
    Fakt ist, wie Gerhard sagt, ALKO gibt bestimmte Werte an, und die werden bei Eduard nicht eingehalten, altbekanntes Problem
    jetzt kannst Du beim Händler reklamieren und dem den Anhänger aufn Hof stellen, mit Aufforderung auf Mängelbeseitigung bis zum ......, ab dann muß er Schadenersatz leisten, oder er überlässt dir einen Leihanhänger
    das ganze kann natürlich dauern und kostet Zeit Nerven und Geld
    die einfache Möglichkeit, beim Schlosser ums Eck, zwei Rohre mit Hülsen, 4 Längere Schrauben und die zwischen Achse und Rahmen schrauben, ist maximal ne Std arbeit und spart den ganzen Ärger
    Grundsätzlich hast du aber natürlich Anspruch auf Garantie und nen mängelfreien Anhänger ab Werk
    achja und ganz wichtig, die Dämpfer als Anschlag nehmen ist die schlechteste Idee, die sind dann sofort Schrott, das klappt garantiert nicht
    und noch ne Frage, in welcher Stellung stehen die Schwingen bei voller Beladung? Waagrecht oder schon nach oben?
    Alko sagt, 20 Grad nach unten unbelastet, Waagrecht bei Nennlast, eventuell wurden in die Achsen zu weiche Gummis eingepresst, das erkennt man eben an der Stellung der Schwinge, wäre auch ein Anhaltspunkt beim bemängeln beim Händler
    Viel Glück
  • Und lass den Anhänger wiegen, dass Du eine offizielle Wiegekarte hast, wie schwer der Anhänger ist. Schätzen ist ein blöder Wert um was zu reklamieren.
    Geht auf jedem Wertstoffhof, Altpapierverwertung, Raiffeisen, etc.
