Nummernschild neu Platzieren
  • Hallo Wissende,
    Ich möchte die Heckklappe meines Pferdeanhängers umbauen.
    Es Kommt Wahlweise eine Klappe oder eine Tür dran.
    Damit ich nun nicht jedesmal den Nummernschildhalter da rumfliegen habe, möchte ich ihn neu platzieren (brrr. mir graust bei der neuen Rechtschreibung).
    Wohin darf ich ihn nun (genehmigungsfrei) umbauen?
    Rechts oder links neben den Aufbau, über einer Schlußleuchte?
    Mittig, aber weiter nach unten (mindest Bodenabstand)?
    Ganz nach oben, rechts, mitte links (ca. 3m Höhe?
    Muß er zwingend ganz hinten montiert sein? oder ginge z.b. auch auf dem Kotflügel?
    Andere Vorschläge?
    Oder einen Link zu den genauen Regelungen?
    Danke
  • sollte das passende dabei sein
    Ja, das sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die können aber auf zig verschiedene Arten ausgelegt werden.
    Ich hoffte auf Tipps von erfahrenen Fachleuten aus der Realität...
    jay
  • was glaubst du
    wieviele hier das schon gemacht haben??was neues muß man oft selbst bewerkstelligen
    und die gesetzliche vorgabe ist nun mal der erste punkt
    mann könnte hinten r+l je ein kenzeichen anbringen wegen der geforderten sichtbarkeit
  • was glaubst du
    Na, ohne zu fragen werde ich das nicht rauskriegen. :)
    Nur weil DU da noch keine Erfahrung hast, gilt das ja nicht für alle Forenteilnehmer.
    Ob die Zulassungsstelle so einfach 2 identische, gestempelte Schilder rausgibt, wäre sicher Interessant zu wissen. :)
    jay
  • Die Zulassungsstellen handhaben das mitunter recht unterschiedlich. Suchbegriff: zweizeiliges Kennzeichen. Gut, wenn einem ein TÜV-Prüfer technische Notwendigkeiten eines bestimmten Anbringungsortes bescheinigen kann (oder man vorher ein sehr freundliches Gespräch mit der ZS führt).
  • AFAIK müssen nicht beide Kennzeichen gestempelt sein, das linke müsste reichen.
  • Wohin darf ich ihn nun (genehmigungsfrei) umbauen?
    Kennzeichen hinten mittig oder links, solange eine ausreichende Sichtbarkeit gegeben ist. Abstände, die einzuhalten sind, stehen ja schön beschrieben in dem Text auf S. 29.
    Stand mal vor einem ähnlichen Problem, war aber ein Auto und es ging um vorne. ;)
    Aber halte dich einfach an den Gesetzestext, dann passt alles. Da gibt es beim Hänger ja nicht so viel zu beachten. Nur Abstände und Mittig bis Links halt. Ganz hinten muss es sein. Oben wird sicher auch eng, weil der obere Rand maximal 1,2m von der Fahrbahn entfernt sein darf.
    Nach unten geht auch, muss nur der obere Rand mindestens 0,3m über der Fahrbahn sein. (alles im leeren Zustand)
    Damit bleibt doch schon nicht mehr viel und die Entscheidung fällt einfacher :)
  • und die Entscheidung fällt einfacher
    Vielen Dank!
    Da stehen ja nun schon konkrete Maße drin. Also wird es wohl unten links.
    Weiß jemand aus dem Effeff ob es beweglich sein darf (ich möchte es beim Beladen nach Unten oder zur Seite klappen).
    jay
  • Ja, darf es. Haben diverse Plattform/Absenker und Autotransporter auch.
  • Muss aber gegen Verdrehen während der Fahrt sicherbar sein. Wechselkennzeichen wie bei J.B. (:biggrins::biggrins:) gehen leider nicht.
  • Ein zweites gleiches Kennzeichen ist übrigens erlaubt und muss nicht gesiegelt sein.
    Müllwagen scheinen ja eine Sondergenehmigung zu haben, dass sie ihr Kennzeichen so hoch anbringen dürfen.
  • Vielen Dank für die vielen Anregungen.
    Ich werde es nun weiter nach Links und weiter nach Unten setzen und es nach Links und Unten Klappbar machen.
    Die Gegenseite kopple ich jeweils mit Tür oder Klappe, sodass es beim Öffnen automatisch mitschwingt.
    jay
  • An unseren Betonpumpen sind die gestempelten an der Seite am Heck blanke , geht auch.
    Allerdings sehe ich eher das Problem bei der Beleuchtung, wenn du es seitlich anbringen willst. Wäre mir dann zu aufwendig.
  • Allerdings sehe ich eher das Problem bei der Beleuchtung
    Das sehe ich nicht als Problem. Ich versetze ja nicht nur das Schild, sondern den ganzen Träger. Die Verkabelung will ich sowieso bei Gelegenheit erneuern. Das geht dann also in einem.
    jay
  • Kannst du es nicht links oberhalb der Rückleuchten anbringen.
    Eine Blechtafel an das Gestänge, das die Anhänger da haben, schrauben, Beleuchtung dran schrauben und Nummernschild anschrauben.
    Würde da frech zwei Bohrungen in die Strebe bohren und es da Festschrauben.
    Oder mittels Bügel an der Strebe klemmen.
  • Moin Jay.
    Meine Idee wäre ja - Kennzeichenhalter seitlich (links) am Aufbau... und dann z.B. mit dieser Kennzeichenleuchte und 2-zeiligem Nummernschild:
    https://www.aspoeck.com/aspoec…ion-regpoint-ii-led_1.pdf
    Dazu - ebenfalls von Aspöck - die Earpoint IV mit 8-poligem Bajonett-Anschluss. Dann hast du links UND rechts JEWEILS Nebelschlussleuchte UND v.a. Rückfahrscheinwerfer! Die Leuchten finde ich für Tieflader garnicht mal sooo hässlich, bei seitlichem Anbau.
    Ebenfalls von Aspöck gibts 'n speziellen Kabelsatz, der dann zu den Leuchten passt - und mit einem sog. DC-Kabel kann man die Kennzeichenleuchte (sowie alle anderen Leuchten mit diesem System - Positionsleuchten vorne, Seitenmarkierungsleuchten usw.) dann einfach dranklemmen.
    Kostet zwar zusammen ein bisschen was, musst dich dann aber net mit 'ner doofen Verteilerdose o.ä. rumärgern.
  • Hallo ihr beide,
    das war auch meine erste Idee. Leider wäre das Schild dann ca 4cm breiter als der Anhänger.
    Die Elektroverkabelung kriege ich schon hin. Als Elektroniker löse ich auch für einige KFZ Werkstätten in der Bekanntschaft so einige Probleme...
    Da ist so eine statische Anhängerverkabelung eher eine leichte Übung. :)
    jay
  • Ist das Schild 34cm breit oder 28cm?
    Falls noch 34... könnteste ja 'n 28cm breites holen. Nennt sich dann "zweizeilig verkürzt" und sollte es auch ohne Sonderwunsch o.ä. geben.
    Gut, hast halt nochmal Kosten.
    Aber wer schön sein will... dann mach' ICH's lieber 1x richtig, lasse mich das auch was kosten, und erfreue mich dann aber Jahrelang daran.
    4cm Finde ich davon abgesehen jetzt net sooo viel.
