ich habe eine kleinen Obi Angänger der in der Siebdruckplatte ein 10cm großes Loch hat:
Ist das TÜV relevant ?
Danke euch
Danke euch
Ums wie, deine Frage, kurz zu machen, ja.
Entweder ne neue rein oder das Loch abdichten. Wie ist das denn da rein gekommen? Ist das gesägt oder ist die Platte durchgerottet?
geschlagen und gefault, hatte ja Zeit genug
Dann die ganze Platte tauschen.
Bei den spärlichen Informationen ist das immer etwas schwer auf Anhieb die richtige Antwort zu geben.
ok, danke
Meteoriteneinschlag ??![]()
Für diese OBI Anhänger gibt es die Bodenplatten fertig gesägt und gebohrt, Da haste nur Schraubarbeit. So wild ist das dann nicht.
Richtig... Gute Idee...
Solch eine fertige Platte habe ich den einen Tag bei unserem Hellweg gesehen...
40-50€ stand glaube ich drauf....
Kennt ihr einen stationären oder Onlinehändler, der Killerpreise für kleinere Platten macht?
Ich brauche 1080x1260 für den HP 300.01, Blech ist durch. 12 oder 15mm reichen mir, evtl. auch 10. Der muss eigentlich nie was Schweres tragen....
Dürfte auch ne fertig zugeschnittene, größere sein, falls die billiger ist als 'ne maßgenaue. Schnibbeln kann ich selber.
Wäre euch sehr dankbar für Tipps.
Gordon
Geh doch mal zum nächsten Dorfschlosser oder -Schmied. Meistens fährt man da mit Reststücken und einer Lehrlingsstunde ziemlich gut...
kostet beim Hornbach 30 Euro
ja ich weiß zu teuer
soll am besten nix kosten
VIIIIEEEEL zu teuer ![]()
Im Ernst - sind die echt so billig?
Geizige Grüße ![]()
Gordon
Gibt's da eventuell noch ein Kickback drauf? Dann würde es passen!
das ist sogar die teure Variante BFU100
Geriffeltes Alublech vom Schrotthandel (2 bis 2,50€ pro Kilo) & 1nen Satz Schrauben, selbst sichernden Muttern und Unterlegscheiben. Kosten komplett circa 40 Euronen. Vorteil: Geringeres Eigengewicht des Anhängers und damit Höhere Zuladung möglich. Bohren der Löcher kann man selbst machen, ist keine Hexerei.
Geringes Gewicht?
Wenn man bedenkt das der Rest der Siebdruckplatte drunter bleibt, ergibt diese Lösung null Sinn.
Zusätzlich ist von der ladungsicherung auch unvorteilhaft.
Siebdruckplatte muß natürlich runter. Gegen das Rutscchen hilft die Riffelung und Gute Ladungssicherung. Gurte sollte man schon haben.
Ich fahre jeden Tag mit Anhänger (2 Tonnen Heinemann) rund 400 Km um Metallschrott zu entsorgen, habe mit diesen Bodenplatten die besten Erfahrungen gemacht. Alles andere (Siebdruckplatten, MDF (Wasserfest) oder selbst Vollholz hat diese Eigenschaften nicht. Alu ist einfach Leicht, Unempfindlich gegen Äußere Beschädigungen (von Kratzern mal abgesehen) und hält Ewig. Die Schrauben sollten aus Edelstahl sein, dann hat Rost auch keine Chance.
Ohne Holz drunter braucht man eine so starke Aluplatte das es keine Gewichtsvorteil mehr bringt.
In 5mm wiegt das Alublech ~14kg/m².
Eine 12mm (europäische) Siebdruck dagegen 9kg/m².
