Tandem vs. Tridem / Vor- und Nachteile
  • Moin
    Sehr interessant hier,aber wie will man so einen Tridem mit der Hand auf dem Hof mal schieben,ohne Mover dürfte man seine Probleme haben,alternativ,wie hoch müste man den kurbeln müssen,bis die 2hinteren Achsen in der Luft hängen!
    Gruss,Rainer
    Westfalia Komfort 600kg von 1981
    Westfalia Komfort 1200kg mit Haube von 1994
    Blyss Autokipper 1800kg
    Unsinn Autotransporter Absenker AS 13-15 von 2016
    2Achs Zahnstangenkipper von ????
    1Achs ehem.Miststreuer von ????
    1xMüller Mitteltal UDBK 3 Seitenluftkipper von 1956
    Eriba 530 SL von 2018
    Alpenkreuzer Zeltwohnwagen zum klappen von ???
    Fahrradanhänger
  • Leute - habt euch nicht so - daß ist ein Technikliebhaber. Da ist vorn und hinten je eine Liftachse. Aus die Maus :weg:Schiebt sich wie ein Einachser
    Ich frag mich, warum DER ein Reserverad mitführt :/
    Hulco Rota2-3002 - 3,0To
  • Also in Berlin werden die 3 Achser immer mehr.
    Die Straßen werden enger, die Anhänger sind leichter zu manövrieren als LKWs und man bekommt ne Menge Gerät drauf...
    Oder liegt es daran daß von den Gewerbetreibenden manche keine Lust drauf haben zig Tausender für einen neuen Diesel Transporter zu investieren wenn die nachher kurzfristig verboten werden. In Berlin sind die manchmal seltsam drauf. Mit einem Anhänger bist du flexibler, da kann auch ein Elektrotransporter vorsein. Wenn er vorgeschrieben ist. Und für drei Trupps drei Tridems mit dem ganzen Geraffel für den Tag, unterschiedliche Arbeitszeiten und nur ein Elektrotransporter der bringt und abholt. Und fährt wenn was fehlt. Alles eine Frage der Organisation und Kommunikation. So weit sind die Wege in Berlin ja auch nicht.
  • Der hängt evtl. gerade an oder ab, da der Stecker auch nach unten hängt !?
  • Ist das dein Bild ?????
    Wenn nich bitte löschen! ....Urheberrecht
  • Ein Ostblocktransporter?
    Habe heute zufällig auch einen gesehen, und sogar in meiner Traumkombi!
    Ein ML der ersten Generation, mit einen Tridem, sehr ähnlich dem auf dragostar Foto.
    Wobei ich einen mit 13 Zöllern bevorzugen würde. Mein jetziger Tandem 13 Zöller ist top was die Räder angeht.
  • @ Tomfred: Du brauchst nur einen noch kürzeren zu finden, dann reichen sogar die drei Achsen.
    @Transe: Die gewöhnlichen LKW-Auflieger schleifen sich doch um die Kurve, passt also so :D
