  • Eine Baustelle endlich fertig
    Eigentlich sollten es nur die oberen Querlenker, Bremssättel und Scheiben mit Belägen vorn werden
    Daraus wurde: Radlagergehäuse beidseitig, Querlenker unten hinten zusätzlich <X
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • wie war es mit der "bösen" Schraube? Ich kenne die als Assholesrew..... sind wir vlt mal wider.beim Thema Kombi aus Alu und Stahl.....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Genau die wollten nicht mit meinen Methoden kooperieren
    Links hat vorab schon einer rumgemurkst
  • kenne das.... beim ersten Versuch (dè erste nach 14 Jahren Auto....) eine Stunde gewürgt bis ich die raus hatte... die neue mit kupferpaste eingesetzt aber trotzdem nach zwei Jahren wieder unlösbar fest....
  • Kupfer macht das ganze ja noch schlimmer
    Edelmetall an Guss und Stahl
    Metalfreies Fett muss da rein
    Sonst gingen die immer mit Heißluftföhn und mit der Mutter raus ziehen
  • Gestern:
    - Elektrik in der Küche soweit fertiggestellt, wie ich es ohne Schränke kann
    Hängestuhl mit Gestell aufgebaut
    Heute:
    - Küchenwände final verputzt
    - 2 Vitrinen abgeholt
    - WLAN Steckdose an Handtuchheizung so eingestellt, dass sie automatisch nach 1std betrieb ausgeht (Nachdem sie gestern 4std volle Pulle an war grrrr)
  • Heissschraubenkompaunt (also kupferpaste) war immer.das Mittel der Wahl.... so.habe ich da mal gelernt.... und mit heissluftföhn oder Flamme war da nix..... ging nur mit abschnippeln des Kopfes und dann mit dem gewinde und unterlegen von Scheiben rausziehen....
  • Kupferpaste hat seit über 10 Jahren nichts mehr am Fahrzeug zu suchen
    Das Zeug frisst sich annähernd überall rein
    Mittlerweile ist so ziemlich jedes Teil ne Alu Legierung da muss neutral mit Keramik oder dementsprechenden Fetten gearbeutet werden
  • Richtig:thumbup:
    Wenn dann an den Bremsklötzen in der Führung, sofern der Träger kein Alu sondern Stahl ist
    Auwärter GL 75
  • Nicht mal mehr da
    Bosch Superfit ist da das non plus Ultra
  • danke für.die Hinweise....
  • Jup
    Wir benutzen das von Würth.. unterm Strich das gleiche ;)
    Auwärter GL 75
    War beim A4B5 eine lukrative Einnahmequelle.
    Die Hälfte der Leute reist die ab und sucht dann ein anderes Federbein.
    Wir hatten da ein paar rumliegen.
    Gingen weg wie warme Semmeln! :biggrins:8)
  • "G-Power"?! Hast aber "nur" 'ne Leistungssteigerung von denen oder?! :pfeif:
    Kein Kompressor?! :biggrins::o
    Größeres Kühlergedöns, 2 gr. Lader + neues Steuergerät und Kleinkram.
  • AHA, was Du alles hast
    Einfach mal googlen ;)
    Aber ich hab schon verstanden...
    Heute:
    - Rolladenpanzer eingebaut und mit einigen Hürden den neuen Motor angelernt (man muss eben auch den Schalter RICHTIG anklemmen grrrr). Aber der Support vom Rolladenmotor war Spitze und hat mich auf den Fehler gebracht.
  • War beim A4B5 eine lukrative Einnahmequelle.
    Bei.mir war's am a6c5.... soweit ich das in Erinnerung habe ist das beim Passat 3bg auch so...
