  • Heute den Wohnwagen nach Hause geholt und Winter fertig gemacht. Und wieder zurück an die Scheune gebracht wo er dann auch in den nächsten Wochen wieder in seine Ecke zieht.
    Jan
    Unsinn WEB 32 E Kipper mit BMW X3 XDrive 20d
    Heinemann Z412 als mobile Werkzeugkiste
  • aber scheisse zum fahren, schert unheimlich aus
    und die Stützlast immer richtig hin zu bekommen ist auch nicht einfach
    so ne Länge ist nur als DS sinnvoll
    Normalerweise hängt unser 3,5t Service Daily (Lang&Hoch) mit Zwillingsbereifung vorne dran, dem ist selbst negative Stützlast recht egal. Zudem fahren wir fast wöchentlich defekte Transporter mit dem Anhänger, da hat man recht schnell raus wo man stehen muss, dass die Stützlast passt.
    Das mit dem Ausscheren stimmt natürlich, allerdings muss man sich mit etwa 17m Gespannlänge auf der Straße sowieso breit machen als würde man einen LKW fahren. Bisher sind wir noch aus jeder engen Altstadt, Spielstraße und 30er Zone raus gekommen.
    Drehschemel wäre natürlich das nonplusultra. Gerade in Sachen Wendigkeit gibt es nichts besseres (Stichwort unterschieben usw.).
    Da wir den Anhänger aber auch an unsere Kunden verleihen, und nicht jeder einen Drehschemel passgenau rückwärts gedrückt bekommt, hat sich der Chef für so einen Tandem entschieden...
  • Normalerweise hängt unser 3,5t Service Daily (Lang&Hoch) mit Zwillingsbereifung vorne dran, dem ist selbst negative Stützlast recht ega
    auch an dem fängt der Hänger das schlingern an, das ist nicht abhängig vom Zugfahrzeug, sondern rein vom Anhänger, selbst am LKW mit 18 t schlingert ein Anhänger wenn er negative Stützlast hat
    dann wars auch nicht eng
    ich hab selbst mal so ein 12m Teil für nen Kunden gebaut,
    ich weiß wieviel Platz Du nach Innen beim Abbiegen brauchst und wie weit das Heck nach Außen geht, solange mit dem rum kommst, ist es nicht eng, weil da würde auch ein Omnibus rumkommen
    in ner Wohngegend wie hier, kommst mit dem um keine Ecke rum
    da wirds selbst mitm DS eng
  • Heute mal etwas improvisiert :rolleyes:
    Aber so ist der Schutt wenigstens etwas gegen Feuchtigkeit gesichert und wegfliegen kann auch nichts.
    Hab mir vorhin zusätzlich noch ein Netz bestellt.
  • Also ich habe angefangen, mal die Wohnwagenbeleuchtung zu tauschen. Die Hellas aus 1986 hatten das zeitliche gesegnet: zu viel Sonne... Ersatz zu finden, war nicht ganz einfach bzw. billig. Hellas gibt es nicht mehr, Nachbauten mussten her. Aber da die Leuchten an Traktoren verbaut wurden, bin ich doch irgendwann fündig geworden. Der Umbau auf je 2 runde 140mm-Leuchten, vielleicht sogar als LED, wäre geil gewesen, aber bei nem Wohni ist das aufgrund der untertage verlegten Leitungen etwas umständlich. Da ist der Tausch 1:1 einfacher...
    Aber seht selbst:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Vadderns Heinemann Z1224B Ez:1986 1,2to-gebremst, offener Kasten treues Arbeitstier
    Westfalia 113284 Ez:verm. 1971, 0,8to-gebremst, Blech-Koffer vermutlich Typ Bremen mit 2 Türen (rechts und hinten), derzeit im Aufbau als Werkstattwagen
    Eriba Familia Ez: 1986
    T3 Doka 1991 Ex-BW, neues treues Arbeitstier, quasi 1.Hand...
    Wech:
    T3 Doka 1984 Ex-BW, totes ArbeitstierWech:
    Heinemann Z6018, Ez:1985 0,6t, als Vertretungsanhänger für den Z1224B, wenn der auf der OP-Bank liegt
  • Ich hab eben wieder ne günstigere (Guede) Druckluftschlauchtrommel an die Wand getackert, nachdem bei der mehr als doppelt so teuren nach netmal 2 Jahren die innere Welle (Plastik!) gebrochen ist und es kein Ersatz dafür gibt.
    Bau mir jetzt aus den Resten des Automatikwicklers ne "normale" Schlauchtrommel, auf der ich den alten Schlauch wenigstens manuell aufrollen kann.
  • Das ist Mist - aber wenigstens biste übern Sommer gekommen! Ich hatte im Sommer als Daily gar kein Auto mit Klima. Hab mir jetzt zwar einen gekauft und neulich auch füllen lassen (natürlich mit Drucktest und allem drumrum), aber die war am nächsten Tag wieder leer - der Einfüllstutzen am Trockner ist gebrochen ;( Neuen Trockner hab ich noch hier, der ist zum Glück auch recht schnell getauscht - aber die 100 Euro fürs Füllen sind weg ;(;(;(
  • Ich hab eben wieder ne günstigere (Guede) Druckluftschlauchtrommel an die Wand getackert, nachdem bei der mehr als doppelt so teuren nach netmal 2 Jahren die innere Welle (Plastik!) gebrochen ist ...
    Entweder alles Metall (Plastik soll ja vermieden werden) oder Guede.
    Habe die von Guede schon ca. 20 Jahre und keine Probleme. Natürlich muß auf- und abrollen langsam geschehen.
  • Na dann kann ich ja noch hoffen, dass die jetzt mal hält... Hab jetzt in 10 Jahren schon die vierte Automatiktrommel dran: Zweimal von Aldi (gut, eine hab ich selbst zerstört, hat beim Schweißen zu sehr geprasselt) und dann die teure...
  • Heute steht bei mir der Einbau des Trockenestrich in der eigenen Baustelle ? an.
    Was hat das mit Anhänger zu tun?
    Natürlich gestern alles Mit dem Anhänger bei Baustoffhandel abgeholt ;)
  • Ich habe eben mein Auto in die Werkstadt gebracht weil die Klima ausgefallen ist. Wahrscheinlich hat der Kompressor (nach 155000Km) das Zeitliche gesegnet. ;(
    Standard ;)
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
    "Anhänger sind Herdentiere, eine Alleinhaltung ist Anhängerquälerei!"
  • Ich war 2 Tage in Leipzig für Schulungen. Ich persönlich war jetzt das 2.Mal in Ostdeutschland nach der Wende. Aber ich denke, da werde ich nochmal hinfahren, mir hat es gefallen,
  • Leipzig hab ich auch schon ein paar Mal Staus produziert :biggrins:
